    Padrão Configurar o ThunderCache para o no-break desliga-lo automático.
    Olá a todos. Procurei no fórum, não encontrei. Tenho o ThunderCache7 funcionando e um no-break ligado via USB no PC onde o Thunder esta instalado. Como faço para configurar o Thunder, quando a energia elétrica acabar o no-break vai segurar por um tempo e depois desligue o Thunder automaticamente antes que acabe totalmente a carga das baterias, para não corromper o sistema. Desde já agradeço.
    Padrão Re: Configurar o ThunderCache para o no-break desliga-lo automático.
    Creio q não tem como não amigo, so se o fabricante de seu no-break tiver alguma ferramenta pra isso, caso contrario não tem como não!
    Dificil,
    A maioria do nobreack chamados "smart" fazem a conexão com o pc através de um cabo USB. Geralmente para serem acessados necessitam de um programinha ou um client instalado na máquina, conheço os SMS'S e todos eles trabalham assim..... o que acontece com os SMS é que eles vendem separadamente (pq será heim????) um módulo que vc conecta o no-breack através de um cabo serial e esse modulo tem acesso a rede, dai da pra programar ele pela net.....mas ai a brincadeira começa a ficar cara.
    O problema dos caches é que geralmente eles são sistemas fechados que não permitem a implementação de recursos que não sejam desenvolvidos diretametne pelo proprietario do sistema para a função dele, diferente de um Sysop comum.
    Se conseguir algo do tipo garanto-te que é do interesse de muitos...
    O negocio, penso eu, se é profissional tem de ter banco de baterias bom e um montor estacionario, acabou a energia o bicho assume a parada. Pois tem um momento que vc não pode parar, ai se não tiver preparado não fica no ramo!!
    É, pára backbone bom tem que ter gerador reserva mesmo pq ai tem vários aparelhos e pc's consumindo ai haja bateria..
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Com um banco de baterias e um netmonitor ligado na serial você consegue gerar notificações de falta de energia e quando a bateria está no fim. Dessa forma remotamente você poder desativar as regras do cache e dar um shutdown no cache.
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Se tiver Pc junto haja bateria viu, e, no fim das contas acho que o gerador sai mais barato, isso óbvio se ele tiver como estar no lugar pra ligar logo após a falta, ai até umas 2 baterias só dão conta...
