    Question Qual o tipo de binoculo que vocês usam para apontamento de antenas?
    Boa tarde pessoal.
    Tenho trabalhado em projetos de enlaces que variam de 10 a 30 km, e objetivando ter mais uma ferramenta a disposição, pensei em adquirir um Binóculo, Monóculo ou Luneta para ajudar na localização de outras torres, obstruções, vales, cidades, ou qualquer outra coisa que possa ser visualizada em cima de uma torre.
    Daí devido a variedade de binóculos que vi tanto no Mercado Livre quanto no Aliexpress, vim até aqui pesquisar e não encontrei nada específico, o que me motivou a abrir este tópico para que informem qual binóculo utilizam (caso usem), se atende a demanda, ou seja, se estão satisfeitos.
    Pesquisei a respeito das lentes, zoom, e estou quase adquirindo este modelo da Nikula que tem zoom entre 10 e 30x com lente de 25mm, mas ainda não tenho certeza se será uma boa compra.
    Quem puder deixar sua experiência, fico agradecido.
    Um abraço.
    Márcio.
    Padrão Re: Qual o tipo de binoculo que vocês usam para apontamento de antenas?
    Nada melhor que um gps com bússola
    GPS com bússola não permite visualizar vegetações ou alguma outra obstrução no PTP.
    Utilizo GPS com bússola e gostaria de ter uma ferramenta a mais para ajudar no trabalho.
    Citação Postado originalmente por mkre0 Ver Post
    Queria ter verba, quando encontrasse uma serra pela frente usaria uma tuneladora e resolvia meu problema. kkkkkkkkkkkkkkk
    Não recomendo este ai não amigo tenho um até mais ou menos http://www.submarino.com.br/produto/...e-60mm-vivitar mas se na sua região tiver muita neblina binoculo nenhum resolve.
    Eita... Cheguei a ver um desses modelos também... Mas achei grande e talvez complicado de carregar e subir em torre... Pensei em algo mais portátil para utilização eventual...
    Mas diz aí, você consegue enxergar até mais ou menos qual distância com este brinquedo?
    Aqui tem muita neblina sim, mas o uso seria pontual e apenas como mais uma ferramenta a disposição.
    Citação Postado originalmente por Reinan Ver Post
    Cara, desisti dos binoculos... tentei de todos os tipos, todos foram "quebrados" em ações "de rotina". O pessoal de campo cuida muito pouco deste tipo de equipamento e no fim, o melhor amigo sao os softwares.
    Alem do Google Earth, uso alguns sites de apoio:
    http://www.alphimax.com/log-yourself-in
    http://www.towercoverage.com/index.asp
    Eles tem planos pagos com maior acuracidade, e sai mais barato que um bom binóculo novo.
    Para o quesito árvores, considero que elas não devem ter mais de 20 (pinheiros) ou 30 metros (eucaliptos). Claro que isso depende muito da região.
    Também precisamos considerar que mesmo com todos os quesitos de visada validados, nada substitui o teste final:
    - nivel de sinal e quantidade de banda que vai passar no caso de 5.8 Ghz
    - fechar o enlace ou nao fechar o enlace no caso de rádios licenciados.
    A propósito, recentemente fiz alguns testes também com drone e câmera HD. No meu teste, só serviu para eu ter certeza de que não teria visada em determinado enlace
    Por se tratar de um enlace curto (3 Km), vou ver o que consigo com uma antena de 34 dbi e depois com 2.4 Ghz.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Existe um método , muito simples só que precisaria de duas pessoas no mínimo(uma em cada torre) a qual se utiliza dois espelhos mas ambos teria que entender telegrafia,e muito mais fácil usar HTs(2 metros ou 0,75 metros). Já fiz utilizando uma emissora local ou TV.
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Esses 2 links ajudarão o colega para ter um pouco mais de opções
    https://under-linux.org/showthread.php?t=138511
    https://under-linux.org/showthread.php?t=126471
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Utilize o LINK Planner
    da motorola
    nele você define as coordenadas de cada torre retirado do Google Earth e alimenta o LinkPlanner e define a altura de cada Ponto, ele vai te dar as opções se tem morro, serras, só não diz se tem prédios e arvores, mas dar para ser ter uma ideia quando o sistema te dar o projeto, arvores geralmente é até 30mt de altura.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Lembrando que depois que faz o projeto, ele lança o link no Google Earth e você pode passear pelo link percorrendo caminhos para ver se tem algum obstáculos para atrapalhar e ainda lhe mostra em quantos km está esse obstáculo.
    Nilton, interessante este conceito, teria como indicar fontes de pesquisa?
    Grato.
    Márcio.
    Amigão, grato pela resposta mas eu já tinha lido estes dois tópicos.
    Citação Postado originalmente por ricromero Ver Post
    Companheiro, os binóculos que estou buscando é com a tal lente BAK4, onde tento priorizar o diâmetro da lente vs. zoom, além de tentar escolher algo portátil...
    É sei que estou procurando algo difícil...
    Grato.
    Márcio.
    Citação Postado originalmente por technorte Ver Post
    tem muito binóculos no mercado...vou te dar uma lista aqui de quanto vc pode pagar por qualidade...primeiro os mais baratos e nao tao bons...conforme vai descendo vai melhorando...(ou piorando, depende de onde vc vai olhar, preço ou qualidade)
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...aptador-nf-_JM
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...tes-telesc-_JM
    http://www.canadaaudioevideo.com.br/...7107750-p4176/
    http://www.canadaaudioevideo.com.br/...a-65810-p1887/
    http://www.canadaaudioevideo.com.br/...-522074-p2034/
    OBS: Até que desenvolvam algum novo material ou se corrija o problema das bordas das prismas BK-7, no momento a Prisma BAK-4 é a melhor prisma para binóculos.
    Pow... Você está em um nível muito avançado!!! Confesso que não havia sequer pensado na possibilidade de utilizar Drones para esta finalidade, o que automaticamente abriu mais um leque de opções.
    Obrigado pela dica.
    Márcio.
    Citação Postado originalmente por JulianoP Ver Post
    Então Danusio, o LinkPlanner é ótimo e somado ao recurso do Google Earth para identificar os morros que porventura apareçam no relatório, sem duvida importantíssimas ferramentas para o PLANEJAMENTO DO ENLACE.
    Na hora do vamos ver quando se está em cima da torre, é preciso algo que te dê uma visualização mais imediata, por exemplo, recentemente fechei um enlace de 21 km que no planejamento inicial era 100% viável sem nem sobra de obstrução ao Fresnel, mas na hora de montar os equipamentos havia uma árvore próxima onde acreditamos que os galhos estejam na direção do enlace, a olho nú parece que atrapalha, por isso pensei em adquirir um binóculo dos "melhorzinhos".
    O enlace fechou e está funcionando muito bem, mas ficou a dúvida se aqueles galhos estão atrapalhando ou vão atrapalhar no futuro.
    Citação Postado originalmente por Danusio Ver Post
    da motorola
    LinkCalc da Intelbras, usando google earth para ajudar, fiz 60km usando rotas com google, e verificando disponibilidade no linkcalc!
    marque os pontos no google se passar no linkcalc, ai marque uma referencia pra vc sair alinhando, depois ajuste fino e nao mao msm!
    abc
    Uso pouco o Linkcalc, assim como a ferramenta da Ubiquiti, prefiro os relatórios do Linkplanner, por acaso alguém teria experiência comparativa entre eles?
    Citação Postado originalmente por rfferraz Ver Post
    abc
