  1. Testador mete 9V pelo cabo, uma resistividade razoavel não atrapalha tensão tão alta.
    Placa de rede usa 0,7V, qualquer resistividade mínima faz perder desde os pacotes iniciais e a rede não é identificada.
    Testador não é parametro, é verificação basica mas não confiável. Tem que colocar equipamento sabidamente bom nas pontas pra ter teste efetivo.
  2. já tive esse problema antes com cabos de ma qualidade, até mesmo todo de cobre, esses cabos tem uma resistência especifica, e e se ele estiver acima o teste vai dar ok de cabo comum vai dar ok mas ele não vai trafegar dados, isso é muito simples de saber pega um cabo bom e testa no lugar.
  3. @lossilva, qual padrão foi usado na crimpagem (568A OU B)?
  4. alexrock, 568A.
    De um dia para outro voltou a funcionar, o que me faz pensar que seria alguma interferência gerada.
  5. Ou simplesmente mechendo o cabo um dos fios melhorou o contato que tinha com a faquinha.
    Dá uma olhada como é o conector, a faquinha é prensada sobre um fio com CAPA PLASTICA, a chance de contato ineficiente é grande. E... contato ineficiente se vê em baixa tensão (0,7V) não em alta (9V).
    Via de regra se desconfio dum cabo, se ele acendeu e apagou um ou 2 vezes num switch ou placa, não penso 2 vezes em trocar os RJ45, porque esse sistema de crimpagem não é confiável (Comparado a solda).
  1. Respostas: 1
    Último Post: 18-08-2014, 21:06
  2. Respostas: 2
    Último Post: 04-02-2009, 19:20
  3. Rede não funciona do Conectiva 9 (nem no mandrake 9.1)
    Por vonlinkerstain no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-01-2004, 23:15
  4. Kylix 3 não funciona no CL 7.0
    Por Wronieri no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 11-12-2002, 20:47
  5. Respostas: 3
    Último Post: 25-11-2002, 18:22
