  1. Pirigoso (ou alguém que possa responder), é normal no AirFiber Precisar de 47dB para manter o enlace UP. É uma potencia muito alta. Você tem conhece algum caso com aproximadamente 11km para sabermos a relação Potência com o Nível de Sinal?
    Para 34km utilizar 47db para conseguir fechar é compreensivo mas para 11km ter que usar também 43db é exagero (na minha opnião) ...
    Curiosidade: Qual o nível de interferência que você possui nesse enlace?
    Saudações
  2. Pirigoso .... você teve muito trabalho para alinhar este enlace? O Alinhamento da antena é muito fino?
    Saudações
  3. Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Salve pessoal do Under.
    Estou realizando a instalação para testarmos o AirFiber5 (AF5) entre duas cidades que dá 11km de enlace, visada limpa e fácil.
    Fiz a configuração do rádio em Bancada com Tx = 40Mhz e RX = 20Mhz com 30 dB de Potência (Máxima no Country Brasil) porém não conseguimos fechar o enlace, nem se quer um vestigio de sinal. Mudamos o país liberando até 47 dB de potencia na qual conseguimos conectar e iniciar o alinhamento, porém não consegui bons resultados no alinhamento. Cheguei a baixar a potencia para 43 dB e Tx = 10Mhz e RX = 10Mhz poré mesmo após dois dias de tentativas de alinhamento não melhoramos praticamente nada.
    Anexo 54195
    A quem já o utilizou ou quem possa dar uma dica de onde possa estar errando ou quais seriam os fatores que estão nos prejudicando ficarei mui grato.
    Obs.: Local possui bastante interferência e já realizei a troca de vários canais.
    A potencia chega ser assustador chegar a 47 dB pois isso da cerca de 50W .... é isso mesmo?
    Saudações.
    Como ficou o calculo de propagação? consegue a primeira zona de fresnel livre? Aparentemente voce nao tem boas condiçoes de propagação.
  4. Citação Postado originalmente por godoy Ver Post
    Saudações
    2 visitas em cada alinhamento
    primeiro vc ajusta horizonte pra vc e fácil enxerga o outro lado a olho, depois ajusta vertical
  5. Citação Postado originalmente por emilidani Ver Post
    Propagação não está boa, está excelente ... antenas lado A a 35m e Lado B a 40m com visada direta sem nenhuma obstrução e fresnel 100% livre.
  1. Instalação de um AirFiber5 (AF5) nao fecha
    Por bakolino no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 15-01-2015, 10:25
  2. Instalação de um servidor dell com o debian 6.0.0
    Por pardall11 no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-02-2011, 11:01
  3. INSTALACAO DE UM RPM
    Último Post: 18-07-2004, 19:04
  4. Ajuda para config um CDRW, estou com problemas! Valeu
    Por joe no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-05-2003, 11:27
  5. Duvida na instalação de um Servidor de Correio
    Por Elvis no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-05-2003, 08:06
