  1. Com relação a Booster eu não tenho experiencia. Usei uma vez um booster para recepção de TV mas não achei vantagem.
    Com relação a antena FM para esta distância teria que ser direcional para melhor rendimento. Mas dai vai ter que ficar girando quando quiser mudar de direção.
    Uma coisa que notei e talvez o Rubem possa esclarecer melhor: me parece que auto-radios são mais sensíveis. Dia desses eu estava viajando e sintonizando FM com quase 150km de distância com anteninha externa do carro.
  2. Tem radio automotivo normal, e tem uns sensíveis. Tive um Sony da primeira geração que rodava MP3 (via cD, não via USB) e não era grandes coisas, troquei por um lixo da Multilaser (Porque tem USB) e a recepção melhorou muito.
    Também tem a questão da antena, radio automotivo sempre tem cabo blindado e a antena fica do lado de fora. Mesmo quando a antena é interna (Na borracha do parabrisa) ela está alta e é grande (1,2m).
    Dentro de casa tem paredes, telhado, tem um monte de obstaculos a mais.
    Quando você repara os radios (De mesa e automotivo) na bancada fica fácil notar a diferença, as vezes um CD player normal da Philips pega radio de cidade vizinha mas ao colocar a mesma antena de vareta no automotivo mal pega todas da propria cidade.
    Quando trabalhava em eletronica tinha o pessoal com dinheiro que comprava som Bosh San Marino ou Monaco, pegava tudo, os pobres comprava lixos tipo Roadstar, o jeito de fazer a radio local de 1000W pegar nas fazendas a 70Km era amplificadorzinho com BF494, fiz muuuuuitos! Nos toca-fitas mais baratos (Das marcas que a Bahia South importava, nem lembro quais) sempre tinha espaço pra um circuitinho, googla por amplificador rf bf494 que terá alguns.
    Mas nos últimos anos parece que tem mais ruído, os mesmos radios e circuitos que usava em 1996 hoje pegam muito ruído, pra TV já fiz esse negocio de atenuar antes de amplificar (TV hoje? Em area rural parabolica queima por raio todo mes (LNB/LNBF ou receptor, banda C ou KU), antena espinha-de-peixe não queima, por um balun você despluga facil em caso de chuva) porque foi o único jeito de não ter chuvisco ou fantasma demais.
    Depois do advento da TV digital, que exige amplificação ativa pra quem está longe, surgiram muitas antenas amplificadas no mercado, nunca usei, mas talvez sejam uma boa, umas prometem amplificação de 70 a 400MHz, ou pelo menos falam em "VHF, FM e UHF". São todas direcionais porque não tem como ser pequena e ter ganho decente sem ser direcional, é meio antiquado ficar girando antena mas é o jeito, se bem que são dipolos com ganho grande pra 2 lados e em angulo enorme tipo 70º pra cada lado. O que não faz mais tanto sentido usar hoje é espinha-de-peixe (Yagi), porque sem amplificação elas exigem mais precisão no apontamento que dipolos amplificados de mesmo preço e menor peso/tamanho.
    Sempre gostei de amplificador mas usei poucos prontos, minha anteninha ativa tipo Loop da Degen, e amplificador pra banda KU foi o pouco que usei, pra TV e FM sempre fiz porque até uns 10 anos eles não eram baratos/encontráveis.
    Ah, talvez aquelas antenas de TV com um "seletor" sejam uma boa pra colocar antes do amplificador:
    http://www.walmart.com.br/produto/El...TV-350---Preta
    Afinal pelo seletor você melhora ou piora o sinal, serve pra atenuar eventuais ruídos amplificados.
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Esse conector teRIA a venda em lojas de componentes eletronicos, mas elas fecharam quase todas nos anos 2000. O que tem de similar hoje é pegar um conector de gabinete ATX, o conector que vem dos leds e botões frontais tem dimensão similar, com um pouco de jeitinho encaixa. Quanto a booster, ele melhora os sinais que já estão chegando pela antena. Se a antena está mal-dimensionada e portanto não capta alguns sinais com nível sufiente, amplificar o nada vai dar em nada amplificado :-) Tem ruído em FM também (88-108MHz, não falo da modulação), então dependendo do ambiente ou antena o amplificador não ajuda. Amplificador pra TV ou parabolica tem essa característica também, se a antena não for decente o amplificador amplifica ruído junto com o sinal e o problema de chiado continua, é a situação que tem que fazer uma filtragem antes da amplificação, única vez que precisei algo do tipo testei aquele sisteminha de 4 trimpots de 100 ohms no trajeto, de modo a desbalancear a impedancia pra atenuar uns sinais, resolveu (Minha internet não abre nada agora, procura um circuito pra amenizar fantasmas em TV, são só 4 trimpots/potenciometros). Chave VHF funciona normal, cuida que tem chave tipo 45-300MHz, e tem chave 300-900MHz, ou 900-2500MHz, como você quer selecionar algo em torno de 100MHz a chave não pode ter muita atenuação nessa frequencia, ela tem que abranger essa frequencia. Mas radio a 2,5Km de distancia, mesmo que for comunitária (25W de limite) devia pegar sem antena especial, um mísero fio qualquer devia servir. Pelo visto tem muito morro por aí (Ou as paredes tem areias ferrosa, sei lá).
    Boa noite @rubem , Aqui possui muitos morros... Mas vou te falar a verdade... essa antena que comprei é muito estranha... Tipo, dá para sintonizar umas 7 radios, mas apenas umas 4 possuem um sinal digamos aceitável, pois tem um pouco de chiado... já as outrs possuem bastante chiado, mas da para entender o que o locutor diz... Coloquei a miséria da antena a 2 metros acima da minha casa e nada, coloquei em várias posições e nada... daí coloco a porcaria no chão e a praga dá sinal, coloco de cabeça para baixo e melhora o sinal em alguns momentos.... estou tendo muito problema em achar uma posição adequada para a antena ... pois num dá para entender o lado que a miserenta funciona... daí não consigo colocar a haste de ferro para colocá-la ... Você não conhece uma antena descente FM para que eu possa comprar, pois está é Omni, mas não consigo colocar uma haste de ferro, pois ela funciona de todas as maneiras, menos da maneira que é indicada pelo fabricante... existe alguma antena FM, que seja omni, e que consiga me atender... mesmo em rádios da minha cidade e de cidades distantes???
  4. Que receptor você comprou?
  5. Quanto a omnidirecionalidade, o jeito mais facil de conseguir é fazendo um S ou O om o dipol. Faz um dipolo fechado comum, tipo:
    http://www.electroschematics.com/31/...ipole-antenna/
    ou
    http://www.bamlog.com/fmdipole.htm
    Mas aí você tem direcionalidade razoavel, pra aumentar o angulo você faz o S ou fecha um círculo:
    http://static.dipol.com.pl/images/pict/a0210.jpg
    http://photos.imageevent.com/holl_an...%20Antenna.jpg
    Fazendo isso a area de contato da onde com o elemento diminui, fica menos sensível (Chega a ter 0dB nalgumas frequencias fora da frequencia central), mas... é o jeito facil.
    Se sua antena tem elementos flexíveis fica fácil fazer o teste. Eu particularmente nunca consegui nada interessante com isso, por isso prefiro direcional (Yagi ou dipolo amplificado)
    Outras opções, e que dão mais ganho, são multiplos dipolos (X ou * com 2 ou 3 cruzados), ou opções maiores tipo dipolo com elementos invertidos servindo de refletor em baixo:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...e_gp_vhf_3.jpg
    ou
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ck_RE_1790.jpg
    Mas isso de qualquer forma costuma ter bom ganho (2dBi, igual o dipolo em S ou O) apenas numa faixa estreita tipo 5MHz, e... FM vai de 88 a 108, são 20MHz, então sempre vai ter radio pegando pior. Não sei se é regra por conta das radios comunitárias, mas a maioria das antenas comerciais nos últimos anos tem mais ganho (2dBi) lá pelo 85-90MHz.
    (Porque comunitária tem limite baixo, 25W, enquanto radio comercial raramente opera abaixo de 100W, tem é muita com 1000 ou 5000W)
  1. Melhor antena para Kit Cliente 2.4 Ghz Grade Vazada
    Por orionstation no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 27-04-2011, 13:09
  2. qual a melhor antena para o bullet m5 ?
    Por wlsantos no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 23-02-2011, 18:31
  3. Melhor Antena para colocar no POP
    Por anarquista no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 11-05-2010, 12:12
  4. melhor antena para enlace de 12 km
    Por gzanatta00 no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-05-2008, 18:39
  5. Qual melhor antena para PTP?
    Por crisduarte no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 12-07-2005, 11:35
