  1. Você já olhou se o MTU de toda a rede está igual?
  2. Citação Postado originalmente por Arthur Bernardes Ver Post
    Tem firewall com política padrão no seu roteador? Procure ver se não tem nada barrando seu "multicast", tente usar NBMA e diga se resolve.
    Nao tem firewall barrando o multicast, mas conferi e vi em um tópico, para adicionar uma regra permitindo o protocolo 89 no NAT (eu uso NAt no roteador de borda).
    https://under-linux.org/showthread.php?t=130923
    Citação Postado originalmente por douglasesmeriz Ver Post
    Nao tinha prestado atencao nisso, porque deixei como default da RB, mas o MTU está igual em 1500, salvo pelas Nanobridges que passei para 1524 ontem (posso voltar para 1500). Mas o que notei foi o L2MTU, que está diferente:
    RB800 L2MTU em 1600 na ethernet e bridge e 2290 na Wlan
    RB912 idem a RB800
    RB450G L2MTU em 1520 em todas interfaces
    RB750 L2MTU em 1600 na Ether1 e 1598 nas demais.
    Ontem eu desativei o opsf (disabled na instancia e na area), removi as redes, voltei a habilitar a instancia e area (router por router), e cadastrei manualmente as redes, e vi que nao tá passando a default router para minha casa, pois ontem, mesmo com os problemas a RB750 pegava o gateway de saida e hoje nao. To suspeitando que tem alguma configuracao errada na RB912, mas nao acho o que pode ser.
  3. Atualizacao:
    Nao mexi nos MTU, entao todas as RBs continuam com MTU 1500 nas interfaces Ethernet e 2290 na WLAN. As Nanobridges estao em 1524 que eu coloquei ontem.
    Para minha surpresa, alguns erros e problemas na rede davam um resultado curioso: eu acessava partes da rede que nao tinha acesso anteriormente.
    A coisa ficou assim: coloquei um AP para fazer um teste, e resetei o ap e o danado ficou com ip 192.168.1.1, o mesmo do modem do speedy (nao revendo adsl, mas tenho um aqui que ainda nao posso me desfazer, trago meu link via wireless direto do pop da operadora). Esse modem estava com o protocolo RIP ativado, e o OSPF tava puxando esses dados. Estranhamente estava assim desde dia 15 de agosto e operativo.
    O que fiz de novo? Tentei reconfigurar o ospf, desativando as instancias, router por router, eliminando o network, desativando a area e excluindo as interfaces.
    Também tentei com o NBMA e nao deu nada.
    Desconectei tudo do modem do speedy e fiquei sem internet, mas refiz parte da configuracao:
    NA RB800, deixei a instancia ativada e a área, declarei as seguintes redes:
    10.10.10.0/28 (que uso para os routers se comunicarem)
    10.255.255.1/32 (que é o endereco da interface loopback)
    192.168.1.0/24 (que é a minha rede local), embora acho que esse nao deveria estar declarado aqui, e sim sendo puxado do outro router.
    192.168.2.0/24 (que é usado para os clientes pppoe).
    Criei uma interface bridge manualmente e uma loopback como passiva.
    Na RB912 (que recebe o link)
    Fiz o mesmo que com a RB800, e deixei as seguintes redes:
    10.10.10.1/28
    10.255.255.2/32 (loopback)
    192.168.1.0/24
    Embora eu tenha criado manualmente as interfaces, ela tem uma bridge como dinamica, uma bridge criada manualmente e uma loopback manualmente. Até aqui passa a default route (vejo pelo ip > routes), além de ver pelo ospf > routes. O LSA tem dados das rotas e o AS Border Routers aparece a RB800.
    Julgo que até esta tudo bem.
    A RB800 tem um NAT, porque nao sei configurar os ips públicos, embora eu tenho um bloco /27, mas vou deixar para outro tópico.
    Entao, recapitulando minha topologia: Cabo de rede saindo do router da operadora até a RB800 que está na torre da operadora, e daí manda via Wifi para a RB912 que está na minha torre, na minha Central.
    NA RB800 tem uma bridge entre a Ether1 e a Wlan, e na RB912 também, pois ai o cabo de rede desce até um switch na torre, e daí desce até outro switch já dentro do escritório, e daí vai para a RB450G.
    Na torre tenho uma NB-5G25 que fecha um enlace com uma torre na minha casa com outra NB-5G25. As duas NB estao com o WDS ativados, a da Central como AP e a da minha casa como estacao. Dai desce um cabo de rede até um switch na torre, e outro cabo até um switch para os meus computadores (estava usando o router adsl como switch), mas desativei e liguei uma RB750, que agora tá funcionando como switch (as 3 primeiras Ether estao numa bridge).
    Desativei o OSPF na RB450G e na RB750. A rede cabeada nao funciona, pega o ip mas nao navega, mas a rede Wifi (com esse ap que liguei a RB750), pega IP e navega, mas está uma tartaruga de lenta.
    Coisas que farei:
    * Tentar afinar o OSPF entre a Torre da operadora e minha central, isto é, entre a RB800 e a RB912. Uma vez que considere que a configuracao está correta, tentarei incluir a RB450G no OSPF e ver se pega a rota default e a repassa.
  4. Eriberto, bom dia.
    Perguntei sobre o MTU, porque normalmente quando temos o OSPF rodando, usamos também outros recursos, como vpls e mpls. No meu caso, e somente no meu caso, aumentei o MTU para poder utilizar esses recursos.
    Então, se um dos dispositivos estiver com MTU menor, o OSPF simplesmente não roda.
    Mas enfim, foi somente uma dica.
    Aparece algo no LOG?
  5. Bom dia Douglas.
    Entendi o lance do MTU, entao como tá tudo igual, nao deveria ter problema.
    Suspeito que o enlace entre a operadora e minha central já nao esteja tao bom, porque o CCQ caiu (nao tinha visto isso), mas o estranho é que no meu computador, usando a interface Ethernet, pega ip e nao navega e nem acessa o resto da rede, mas usando o Wifi sim. Quando dou um netstat -nr (uso Linux), sai o mesmo gateway, tanto na ether como no wifi. Mais um problema a investigar e resolver.
    De vez em quando, o log acusa:
    Discarding packet: no neighbor with this source address:
    RouterID=10.255.255.2
    source=10.10.10.2
    Que é a RB que está na torre, e as outras RBs dao a mesma mensagem, mas nao achando o routerID=10.255.255.1 source=10.10.10.1 que é a RB800 na torre da operadora.
    Enquanto verifico o ospf, vou ver o enlace.
    E obrigado pela ajuda
  1. Respostas: 3
    Último Post: 30-03-2012, 23:32
  2. Respostas: 12
    Último Post: 07-01-2011, 09:51
  3. ~VNC acessando hosts da rede interna - Parte II~
    Respostas: 5
    Último Post: 18-06-2005, 12:20
  4. Problemas com a placa de rede
    Por alexanderlvalle no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-10-2004, 02:52
  5. Problemas com o Site da caixa .
    Por hawk23 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-07-2004, 15:20
