  1. Achei um excelente equipamento, até 2km fica muito bom, conforme descrito o firmware dele é meio confuso, mas depois de pegar as manhas fica fácil. Todos os UBNTs que deram problemas substituí por esta. Quanto a distância de 15 Km realmente se consegue utilizando antena externa (conector sma é para ligar antena), mas como todos sabem a qualidade vai lá embaixo, neste caso serve para um quebra galho até se conseguir algo melhor.
  2. Citação Postado originalmente por Djaldair Ver Post
    Sim, conector SMA é para ligar antena....
    Olha que 15km é chão.... Se for num ponto a ponto até que daria sinal se as duas pontas estiverem bem altas do chão. Pois a curvatura da terra em 15km já começa a dar seus efeitos.
    Mas num PMP acho complicado. Como disse, se a qualidade vai lá embaixo, o melhor é nem tentar, senão vai prejudicar os outros assinantes.
  3. Realmente alguns perdem potencia mesmo, tenho uns 2 que estão a cerca de 200 metros, da torre e quando o tempo fecha, ou a umidade do ar fica alta, eles perdem a conexão !
  4. Boa tarde amigo tgnet, aqui eu uso estas cpe´s em 2.4 e teve e delas que imaginava que tinha perdido a potencia mas, na verdade ela da esse problema quando o ap que joga o sinal é MK ai coloquei AP UBNT elas voltaram a funcionar numa boa, essas cpe´s são melhor usando com UBNT aqui na minha rede
  5. Uso 20 ou 21dBm na torre, em antena de 14 ou 17dBi, mas não tenho conexão decente com elas a mais de 1500m. Mesmo "limite" de CPE Elsys, Oiw, NS Loco ou GTS. A 2Km até funciona, mas tem ping alto, ccq baixo, ack time sobe demais (De deixar no auto chega a 200uS).
    Tenho problemas ao usar antena externa, parece que o CI de chaveamento é meia-boca, ao colocar antena externa de grade, seja Aquario, Proeletronic, seja 17, 19, 20 ou 24dBi, com cabo curto ou longo, o desempenho e alcance é o mesmo ou pior que com a antena interna.
    Problema de perda de potencia não é justamente no CI que chaveia entre V, H ou antena externa? O chaveamento entre V e H é automatico, a antena V é a default, se esse CI deixar de funcionar, ou o chipset perder a feature, vai funcionar só em V, se a torre tiver antena em H vai ter 34dB de isolamento. Se usar BaseStation em Rocket M, ou NS M na torre, eles tem dupla-polarização e vão operar normal tanto em H como em V. É uma hipótese que levanto (Porque uso apenas V e nunca tivesse esse problema, devo ter 30 WA5210G com firmware original).
  1. Tp-link Wireless Outdoor Cpe Tl-wa5210g 2.4ghz
    Por Shinigami no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 07-06-2014, 08:32
  2. Respostas: 15
    Último Post: 03-06-2013, 21:44
  3. Respostas: 8
    Último Post: 01-06-2013, 11:30
  4. Problemas com CEP TPLINK TL-WA5210G
    Por diegovol no fórum TP-Link
    Último Post: 11-06-2012, 11:18
  5. Tl wa5210g 2.4ghz
    Por Portinari no fórum Redes
    Último Post: 15-07-2011, 19:25
