    Padrão Help!! como acessar Switch da 3com 2226 Plus
    Amigos, estou com um Switch da 3com 2226 Plus gerenciável, não estou conseguindo ter acesso as configurações.
    Baixei o Exe. de outro tópico que achei aqui instalei mas não entrar na interface baixei o 3com detect.
    Preciso de informações detalhadas ( passo a passo) como entrar, pois não tenho habilidades em redes.
    preciso saber em qual porta colocar o Cabo, se tem ip para acesso dele, se o cabo rj45 e o mesmo q utilizamos em redes ou tem um tipo de sequência dos fios, e esse programa que baixei e o que precisa acessa ló?
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: Help!! como acessar Switch da 3com 2226 Plus
    Tem porta console? Se não tiver, não tem muito o que fazer (se a config estiver muito ferrada) a não ser reseta-lo ao padrão de fabrica.
    Se for igual ao 2952, basta colocar um servidor dhcp ligado a ele em qualquer porta que ele pega ip, ai acessa pela interface http.
    Já dei um reset nele...
    Quero um passo a passo, alguém pode me ajudar?
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por leandrovaranda Ver Post
    Se estiver como ip automático né? Se estiver ip manual e ainda configurado com a vlan de gerência diferente da padrão não acessa nem por decreto.
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por Leon Ver Post
    O que você precisa configurar?
    Se resetou deve ter oltado ao padrão de fábrica que é dhcp client.
    Se não tiver DHCP, o IP padrão atribuído é 169.254.X.X onde X.X correspondem ao final do MAC convertido em decimal (o endereço MAC deve constar em alguma etiqueta dele).
    Pra descobrir mais fácil isso, quando precisei com um 2250 SFP Plus, usei um software de 3Com de descoberta de dispositivos. (tentei anexar ao post, não sei se foi).
    ok! eu dei um reset, baixei esse programa e está dando a seguinte msg :Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         erro.jpg
Visualizações:	407
Tamanho: 	44,5 KB
    Estou usando a porta 25 e estou usando um cabo console.
    e mesmo assim não to conseguindo entrar.
    Algué sabe outro método para poder entrar nele?
    já resolvi o problema galeira, conseguir ter acesso ao switch... agora preciso de uma ajuda a configurar vlans e configurar a porta trunk pq tenho 4 switch do mesmo modelo!
    Amigo, como conseguiu acessar o 3com? Estou com um desses igual, você consegui acessar mas não falou como. Obrigado.
    Colega, poderia descrever como acessou o 3com ? Estou com um igual aqui e não consigo ! Obrigado.
