  1. Citação Postado originalmente por jmater Ver Post
    Deixa eu ver se capitei para eu jogar meu dhcp da rb450g para a 750gl devo na porta de saida da 450g criar uma vlan que passará para a nanobridge em bridge para o switch depois do switch para a 750gl num vlan criada para receber o dhcp. depois numa outra porta da 750gl crio uma outra vlan mandando o hostpot para o switch e aí mando para as bullets ligadas na setor é isso ou entendi errado?
    eu preciso mesmo criar uma vlan para o hotspot ou a vlan do dhcp já seria suficiente para isolar as duas redes?
    A vlan que você jogar para o switch vai estar disponivel para qualquer equipamento depois dele, mas somente será "enxergado" se você fizer a configuração ou na sua setorial ou no equipamento do cliente. Sem configurar será enxergado somente o que está untagged (sua ether). Se configurar, ele passa a enxergar a vlan como se fosse uma lan normal. Esse configuração de vlan no ubnt eu não conheço (o amigo @marcioelias vai te ajudar melhor).
  2. Citação Postado originalmente por jmater Ver Post
    Se eu entendi sua explicação é isso mesmo só que mais simples ainda. rsrs.
    Para facilitar vou apelidar a rb450g como RB1, a 750gl como RB2, o switch como SW1, a NanoBridge como NB e os Bullets como BL.
    Pelo que entendi vc tem o seguinte cenário.
    RB1 -> SW1 -> RB2 -> NB
    RB1 -> SW1 -> BL
    Na RB1 vc roda tanto DHCP quanto HotSpot, e alimenta diferentes equipamentos com estes serviços, porém hoje, em um mesmo domínio de broadcast (um switch na mesma VLAN), o que faz com que seus clientes de HotSpot peguem DHCP, e vice e versa.
    É isso?
    Se o cenário estiver correto, basta vc investir um pouco em um Switch L2 gerenciável, e fazer a seguinte configuração.
    Na RB1, vc cria 2 interfaces VLAN tagged para uma porta (ether1 por exemplo), sendo uma VLAN ID 10 e outra VLAN ID 20.
    Feito isso, interliga fisicamente esta ether1 a uma porta do SW1, porta 1 por exemplo.
    No SW1 vc cria as mesmas VLAN's 10 e 20. Sendo a VLAN 10 tagged na porta 1 do SW1 e Ungagged na porta 2 do mesmo.
    A VLAN ID 20 no SW1 vc cria também como Tagged na porta 1 e Untagged desta vez na porta 3.
    Bom feito isso as duas VLAN's ID estão passando por um único cabo entre a RB1 e o SW1, sem nenhum conflito.
    Agora digamos que o serviço de HotSpot vc configurou para a VLAN ID 10 lá na RB1, desta forma vc liga a RB2 na porta 2 do SW1. O DHCP vc configurou para ouvir na VLAN 20, então vc conecta o BL na porta 3 do SW1.
    Agora digamos que vc tenha mais equipamentos que precisem conversar no mesmo domínio de broadcast de uma determinada VLAN ID, basta acrescentar mais portas como Untagged para a VLAN ID correspondente.
    Novamente, se entendi seu cenário, acredito que esta seja a abordagem mais simples, até por que não será necessário nenhuma configuração de VLAN nos equipamentos da UBNT, apenas entre o SW1 e a RB1.
  3. @marcioelias usaando a nomenclatura que voce deu a mesus equipoamentos vou tentar passar meu cenário que é quase esse que passou. o motivo pelo qual insisto com esse sw1 é o fato de o mesmos ser poe nas oito portas e ter a entrada 24v direto da fonte nobreak da volt ou seja minha torre não sobe 110 e não usso um monte de poe da ubnt. Vamos ao cenario
    minha rb1 está a 6km de distancia do sw1 e da rb2 interligadas por 2 nb (1 e 2) e na chegada do meu ptp além da nb2 dosw1 e da rb2 tenho as bl e a nb3 que repassa o dhcp da nb1 para um repetidora.
    fazendo um apanhado de tudo e visto que meu sw1 não é l2 pensei em criar uma vlan10 na rb1 que passa pela nb1 e vai para a nb2 e desce até o sw1.
    aí eu criaria uma vlan10 na porta da rb2 que conecta no sw1 recebendo o dhcp.
    na rb2 a porta que manda o hotspot eu deixaria sem vlan para que as bl pegassem o hotspot sem maiores configurações.
    Caso isso desse certo como eu faria para a nb3 ( que deve repassar o dhcp para a repetidora) entrar no circuito?
    eu devo criar uma vlan10 lá na repetidora assim ela partilharia da vlan10 criada na rb1 e rb2 ou devo criar uma vlan 20 na rb2 e narepetidora?
    espero não ter sido muito confuso
  4. Citação Postado originalmente por jmater Ver Post
    Primeiro, seu Switch é L2, se fosse L1 seria Hub, ele apenas não é gerenciável.
    Segundo, a intenção de usar VLAN, é justamente não precisar separar fisicamente as
    interfaces, sendo assim não precisa usar a ether1 e a ether2 da RB1 por exemplo, pode associar as VLAN's 10 e 20 como Tagged diretamente na mesma interface, alias se isso tudo vai por um PTP direto para o outro lado, deve.
    Terceiro, se vc for usar VLAN usando somente a RB1 e RB2, a RB2 deve receber diretamente o PTP da NB2, se vc jogar no SW1 que não é gerenciável não vai adiantar nada.
    Deu pra entender mais ou menos?
    Já dando um pitaco, se vc quiser Switch L2 Gerenciável e com PoE, da uma olhada na linha de TOUGHSwitch da UBNT, ou então gastando um pouco mais a linha EdgeSwitch, uso a linha TOUGH e não tenho problema nenhum, equipamento muito bom.
  5. @marcioelias muito obrigado por seus esclarecimentos e sua indicação vou estudar a troca do switch por um tough
    Abçs
  1. Cliente em dhcp com 3 ips diferentes no mesmo mac
    Por djjeantechno no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 04-11-2010, 10:40
  2. Lan e Wan no mesmo switch
    Por danistation no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 29-01-2010, 11:41
  3. Respostas: 45
    Último Post: 29-05-2009, 15:50
  4. Respostas: 4
    Último Post: 10-08-2008, 10:47
  5. 2 Servidores Hotspot no mesmo switch
    Por diegovilela01 no fórum Redes
    Último Post: 10-09-2007, 21:46
