  1. Citação Postado originalmente por Folda Ver Post
    Na segunda opção se eu utilizar um rele fotoelétrico em substituição ao timer, com o sensor em posição "escondidinha" para acionar a fonte em caso de mínimo escurecimento; e um painel monocristalino de 150 w. Posso obter um bom resultado?
    O problema é que você teria que ajustar o LDR do rele fotoelétrico pra acionar só com sol muito fraco. Conforme a época do ano o sol vai de um lado pro outro do céu e isso atrapalha o ângulo em que a luz chega no componente, esse ajuste seria coisa bem chata de fazer, teria que medir corrente saindo do painel e colocar um trimpot no LDR, isso com um refletor ligado num controle de brilho pra simular o sol variando. Acho que não vale a pena tanto trabalho, não basta "desligar quando não tem sol", tem que desligar quando o sol é tão fraco que a captação é menor que o consumo, e esse ajuste é muito trabalhoso, fora que teria que mudar o ângulo do rele fotoelétrico conforme o ano, talvez conforme a hora do dia, e LDR velho tem resistência interna diferente de LDR novo, talvez teria que recalibrar esse ajuste todo ano.
    Na quarta opção: utilizar um relê fotoelétrico "escondido" em paralelo ao rele automotivo e também o painel 150 w. Pode ser uma boa opção?
    Mesma coisa do anterior, teria que calibrar o LDR dentro do rele fotoelétrico pra ele detectar como "escuro" o que na verdade é um "nublado". Se virar o LDR do rele fotoelétrico reto pra cima ele tem resistência interna diferente se vira ele 30° pra um lado, esse componente foi feito pra detectar uma discrepância entre dia e noite sem muita precisão (Cada poste liga num momento diferente, raramente 2 postes vizinhos ligam juntos no começo da noite).
    Prezados Amigo, encontrei um transistor MOSFET cmp3205 instalado em um controlador de carga solar, porém com um isolamento de borracha entre ele e o dissipador conforma foto abaixo. Isso é assim mesmo? Pode ser retirado o isolamento para melhor refrigeração? Grato pela ajuda, Abs.
    Bom, o isolador dentro do controlador solar é normal, é uma elastômero, serve pra isolar o contato elétrico mas transferir calor. Notebooks geralmente tem um elastômero entre chipset e dissipador por isso, evitar que ESD do dissipador passe pro componente sensível. Não precisa tirar nem colocar nada neles.
    Não é bom nem colocar pasta térmica em elastomero. Pasta térmica se usa num isolador de mica, que parece um plástico transparente, mas em elastômero ela não ajuda quase nada.
    Como isso usa PWM, é um pulso curto e intervalado, o mosfet não opera em condução contínua, então ele pode conduzir pulsos que somam coisa tipo 10A sem aquecer tanto, essa é a vantagem do PWM, não desperdiça tanta coisa na forma de calor. O problema nesses controladores de carga baratos não é calor, se quiser pode usar um fan de 80mm de PC (Gastam 2 ou 3W), mas se respeitar a corrente que o fabricante diz que suporta (Esse da foto parede ser de 10A, eles suportam 10A mesmo, já usei muitos desses) só dão problema por eventualidade na fabricação (E esse é o problema de todo produto barato: É despadronizado. 10 notebooks baratos duram 3 meses, outros 10 saídos da MESMA linha duram 6 anos. Num produto de qualidade maior há mais padronização, 99% dos produtos fabricados tem a mesma durabilidade)
    Sobre a quarta opção:
    Pergunto: Após o fechamento do rele pela geração do painel com sol (acima de 7 a 8 volts), a abertura do rele vai ocorrer quando essa tensão diminuir. No entanto verifiquei que a tensão de abertura fica em torno de 1,2 volts, para a maioria dos reles automotivos, o que pode ser difícil de ocorrer considerando a geração do painel com até mesmo lua cheia, conforme comentado anteriormente. Como proceder então para viabilizar essa 4. opção? Grato.
    A luz da lua cheia é suficiente apenas pra um sensor de tensão detectar tensão. Num multimetro ou microcontrolador isso seria lido.
    Mas... hora que você aplica qualquer consumo, que seja de 1mA, essa tensão em dia de lua cheia desaparece.
    O rele consome uns 30mA pra fechar os contatos. Com uma resistência de 100 ou 200 ohms que ele tem no enrolamento nem em dias bem nublados (Fechados mesmo) haveria tensão suficiente pra fechar o contato.
    O relé fotoelétrico tem esse problema, uma luz muito fraca é suficiente pra alterar a resistência interna e acionar o rele. Se usasse o painel solar pra avisar um Arduíno da vida que tem sol, o Arduíno leria a tensão captada em noite de lua cheia e detectaria isso como sol. O rele fica sempre em paralelo com o circuito e sua resistência interna não permite que haja "circuito em aberto", sempre há a resistência do rele em paralelo.
  2. Amigo Rubem, em resposta a dúvida do amigo Ab5x2, no início do tópico, vc disse que seria preciso uma fonte com tensão de pelo menos 27V...
    Quero fazer o mesmo esquema que o Ab5x2 ficou interessado... fonte industrial (24V) + Controlador de Carga Solar 30a 12v/24v + 2 bateria de 12V ligadas em série...
    Como essas fonte comuns de 24V não passsam de 26V, qual seria a opção para em matéria de fonte para fazer com que esse esquema funcione de forma correta, já que usando a fonte 24/7, no limite (26V), acarretaria na diminiução significativa de sua vida útil?
    Abraço.
  3. Soluções:
Nome:	         fonte+fonte.jpg
Visualizações:	10
Tamanho: 	67,2 KB
    ou
Nome:	         fonte+fonte+diodos.jpg
Visualizações:	11
Tamanho: 	81,5 KB
    ou se tiver painel solar por aí, isso:
Nome:	         solar+fonte.jpg
Visualizações:	11
Tamanho: 	81,3 KB
    Já que pouca fonte sobe até 28V pra colocar na entrada de controlador, o jeito é ignorar a carga das baterias e colocar isolado na saída.
    Queimei umas 2 fontes industriais baratas operando a 27,5V, mas por enquanto ajustado pra 26V tá tudo ok. Acho que gera muito calor nos mosfets botar elas pra trabalhar quase no limite da tensão.
    O único problema dessa solução solar+fonte é que a fonte não carrega as baterias, mas em compensação a conta de luz não aumenta porque não tem controlador e baterias gastando na forma de calor um pouco do que a fonte fornece.
  4. Rubem uma ressalva, fontes de corrente contínua carregam baterias sim, posso afirmar por que fiz testes e mais testes e todas tiveram resultados satisfatórios. Infelizmente a vida útil da bateria se usadas como estacionários mesmo as apropriadas é menor.
    Contudo eu uso um resistor para uma determinada carga( A) de modo que se obtenha 0,3V com 50% de consumo do circuito e um diodo em série para daí alimentar as baterias. Sobre esse resistor pode-se usar um galvanômetro qualquer( VU meter de aparelhos de som como exemplo) o que daria aproximadamente no centro de escala. Todo o circuito passa a ser alimentado pela bateria, como é o caso dos veículos, estações de transmissão, embarcações pequenas etc.
    Isso requer um constante monitoramento no painel, sendo necessário a adoção de voltímetro inclusive e alarme de bateria baixa inclusive.
    Baterias chegam a 30% em over daí a necessidade desse diodo, jogando uma tensão/pulso reverso sobre o retificador secundário, queimando os mosfet no circuito primário da fonte.
    Empresas que facavam ou fabricam ainda como Autel, Avotel, Motorola, Telefunkem, Siemens, ACS/Stein etc usavam sistema CC para carregar a bateria. A ACS possui monitoramento por led e carrega por pulso e faz flutuação e suporta carga de 5A mais 1,2A para a bateria por dias consecutivos e seu projeto é para 40 W total, e não possui sistema de ventilação forçada( cooler).
    Tentei colocar em anexo, o esquema elétrico da fonte, mas não sei onde...
  5. Nilton, para inserir imagens como anexo você precisa usar a resposta avançada e não a rápida.
    Daí rola a tela que vai aparecer "administrar anexos"
  1. Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2012, 07:40
  2. Respostas: 5
    Último Post: 15-08-2012, 22:58
  3. Como Fazer BalanÇo De Cargas No Mikrotik
    Por evaristopaiva no fórum Redes
    Último Post: 02-01-2008, 02:43
  4. Respostas: 1
    Último Post: 16-08-2006, 10:08
  5. Respostas: 3
    Último Post: 19-01-2003, 11:32
