Fonte 24V 1A dá tranquilo pra praticamente 100m em qualquer UBNT e MK de baixo consumo.
Quanto maior o consumo (Em corrente, não em "amperagem") maior será a queda de tensão (Tensão, e não "voltagem"). NS consome 6 ou 7W, em 24V isso dá cerca de 0,26A, com corrente tão baixa a queda de tensão em 100m com 24V será menos que 1,5V.
Se alimentar CADA equipamento com sua fonte original tá tranquilo, o problema é usar varios equipamentos alimentados pelo mesmo cabo, de modo a ter maior corrente no mesmo cabo.
SE for alimentar uma RB com cartões, que tenha consumo tipo 24W ao todo, pode usar fonte 24V 2A tranquilo, a queda de tensão com 1A em 24V é de 4V, e qualquer RB recente fica tão estável com 20V como fica com 24V.
Lembra sempre, queda de tensão leva na conta tensão E TAMBÉM a corrente circulando, o problema é usar tensão baixa como 12V, afinal a corrente em tensão menor é sempre maior, 12V 1A vai ter a MESMA queda de tensão que 24V 1A, ou seja, cerca de 4V em 100m, o problema é nenhum equip. recente operar com 8V, mas todos os decentes operam normal com 20V.
Só se preocupe com POE dia que usar corrente alta (Tipo 1A ou mais) e usar tensão baixa (12-15V). Se ficar no consumo típico dos hardwarews outdoor (5-15W) pode usar a fonte original de 18 ou 24V sem problemas, a queda de tensão não tem nada a ver com a corrente da fonte.
(E fonte de potencia alta tende a ter mais ripple quando tem consumo baixo, uma fonte 24V 10A vai ter muuuito mais ripple com consumo tipo 0,3A dp que se o consumo fosse 3A, fonte precisa consumo entre 20 e 70% da capacidade da fonte pra ter o melhor rendimento e menor ripple geralmente. Ou seja, uma fonte de 1A deve ter consumo entre 0,2 e 0,7A, uma fonte 2A entre 0,4 e 1,4A (E Ubnt raramente consome 0,4A em 20 ou 24V), se a intenção é ter a MELHOR alimentação (Com menos ripple, com fonte de rendimento melhor, que produza menos calor) a solução NÃO É usar fonte de corrente maior)
