    Padrão Re: Passar Cliente por fora do Balance
    Andrio e Claudinho, aproveitando o topico, talvez vc pode me dar uma luz, eu configurei um balace com 2 link de carga diferentes, e no pc navega nomal, fazendo a junçao dos links, e tenho meu mk que é só ip/mac, que esta rodando nomal com um ppoE.
    Eu fiz a integraçao de varias maneiras explicadas aqui no forum, mas nao consegui navegar.
    Pode me ajudar, ou outros que tenham disponibilidade.
    Att
    Obg a todos.
    Felicidade...
    pode ser mascaramento ou algo do tipo faz o mascaramento add a rota default com o ip do balance e os dns que vai resolver.
    Citação Postado originalmente por JOSEVAL1 Ver Post
    Att
    Obg a todos.
    Felicidade...
    @AndrioPJ minhas regras estão assim
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting dst-address-list=no-balance \
    new-routing-mark=ISP1_trafic passthrough=no
    add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=ISP1_trafic \
    passthrough=no src-address-list=CLIENTES
    /ip firewall address-list
    add address=10.1.1.0/24 list=CLIENTES
    mais ainda não funcionou
    Citação Postado originalmente por claudinhohw Ver Post
    /ip firewall mangle
    faz um teste ai... em in-interface seleciona a interface do que vai para sua rede interna
    @AndrioPJ obrigado vou fazer agora...
    coloca essa regra acima de todas as outras
    ok! vou colocar
    @AndrioPJ não funcionou ainda esta assim:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=\
    "Clientes Passa fora do balance" in-interface=Local new-routing-mark=\
    ISP1_trafic passthrough=no src-address-list=CLIENTES
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="" dst-port=443 new-routing-mark=ISP1_trafic passthrough=no \
    protocol=tcp
    em address list coloquei só um ip não foi a ranger toda tbm não foi...
    fiz o teste aqui com a seguinte regra:
    add action=mark-routing chain=prerouting disabled=no new-routing-mark=to_Eth6-LINK1 passthrough=no src-address=177.X7.X14.X
    E funcionou normalmente.
    Será que esses IPs estão chegando diretamente ao balance?
    @AndrioPJ mais uma vez obrigado no caso o ip 177.x7.x14.x é o ip do seu link? aqui recebo o link na ether1 do balance tenho mais 2 velox e sai pro concentrador, onde uso pppoe. vou fazer um teste com a regra que vc postou
    meu ip (cliente)
  13. #33
    @AndrioPJ ainda não deu fiz assim:
    ISP1_trafic passthrough=no src-address=18x.xx2.2x.xx src-address-list=\
    CLIENTES
  14. #34
    eu uso mascaramento na rb dos concentrador será que é isso?
  15. #35
    @Arthur Bernardes coloquei ela em primeiro esta assim:
    /ip firewall mangle
    "Clientes Passa fora do balance" new-routing-mark=ISP1_trafic passthrough=\
    no src-address=192.168.100.110
    porem não funcionou ainda.
  16. #36
    1 - a Regra para direcionar o cliente por apenas um link deve ficar em primeiro lugar, lá em cima, antes de todas (eu disse isso anteriormente)
    2 - os IPs dos clientes devem chegar ao balance, ou seja, não pode existir NAT antes.
    caso exista, para tirar o NAT... Faz assim...
    No balance, vá em IP Route e crie uma nova rota:
    dst-address = A faixa de IP que você usa no concentrador
    Gateway = O IP da interface do Concentrador que interliga com o Balance.
    Pronto, agora você Não precisa ativar o NAT no concentrador... basta ativar NAT apenas no Balance.
    Todos os IPs do concentrador chegam ao Balance
  17. #37
    vou fazer agora obrigado.
  18. #38
    @AndrioPJ fiz assim mais não deu certo, a net cai vou ver amanhã com mais calma desde já agradeço.
  19. #39
    está assim ether balance 192.168.99.1/30 entrada do balance rb concentradora 192.168.99.2/30
    router
    dst-address = 192.168.10.0/24
    Gateway = 192.168.99.2
    dst-address = 192.168.1.0/24
    /ip firewall mangle
    no src-address=192.168.10.110
    ai é pro 192.168.10.110 sair só por um link mais não foi ainda na rb dos clientes tenho mk-auth e thunder, tem como fazer uma vlan pra fazer os clientes que preciso passar só pelo link e ao msm tempo terem acesso ao mk-auth e cache?
  20. #40
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    router
    /ip firewall mangle
    Não não...
    Você deve adicionar a faixa de IP que seus clientes usam.
    Qual é a faixa de IP que seus clientes usam?
    Na ligação entre o Concentrador e o Balance, Qual o IP que do Concentrador (clientes) e qual o IP do Balance?
