  1. Boa noite...
    Bom, agora com todos os equipamentos já definidos para começar, venho agora perguntar como configurar tais equipamentos para uso. São eles:
    Torre :
    2 Painéis setoriais wirelink
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-14dbi-120-_JM
    2 Groove A 52 hpn
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...500mw-dual-_JM
    1 RB 750
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ca-nivel-4-_JM
    1 Switch
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...a-entrega--_JM
    Cliente:
    1 CPE TP-Link
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...no-loco-m5-_JM
    ou
    1 CPE Intelbrás
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...5ghz-14dbi-_JM
    Qual das duas CPE's seria melhor?
    Então é isso... Como configurar esses equipamentos para que os mesmos fluem da melhor maneira possível?
    Obrigado
  2. A WOM5000 tem 2 canais, faz MIMO, se usasse Rocket M5 e BaseStation seria interessante usar mimo.
    A TPLink não faz mimo, tem antena de dupla polarização mas é um chain/canal/stream apenas. No seu caso com Groove não será problema.
    O basico no Groove é criar uma bridge, adicionar a internface ethernet e wireless, configurar wireless em algo tipo 5700MHz, modo Acess Point + WDS, potencia tipo 20-22dBm, MCS HT em MCS3, 4 e 5, canal de 20MHz, aí vai na aba de segurança em wireless, cria 2 ou 3 perfis de segurança (Senha pra rede) e pronto.
    Vai lendo:
    https://www.google.com/search?q=conf...asica+mikrotik
    Na RB750 você terá que fazer o roteamento, aí não é bridge, aí é criar um servidor PPPoE ou fazer o controle de conexões via queue + arp list. Nas milhares de "apostilas" ou "cursos" de mikrotik que achar na web vai encontrar isso. Sugiro PPPoE, que aliado a senha na rede wifi impede que qualquer um curioso conecte sem pagar ou duplique conexão.
    Em qualquer uma dessas CPE's é basicamente colocar no modo cliente (Wisp client, não sei que traduções usam) escanear o sinal, conectar se tiver sinal decente, colocar a senha da rede wifi e também configurar na WAN o usuario e senha (Se usar PPPoE na RB750), e pronto.
    O Groove e a RB vão te tomar muitas horas pra configurar agora o basico, primeira vez com MK demora mesmo, mas uma vez configurado tudo fica mais facil no futuro, e raramente precisa reconfigurar as coisas (Não perde configuração, não corrompe), no maximo com o tempo você vai otimizando um ou outro detalhe.
    Tem gente que vende suporte pra MK, "cobram pra configurar tudo pra você", não sei se recomendo isso, não gosto de provedor que não entende nada de eletronica e sai instalando antena, vou gostar menos ainda de provedor que nem sabe o basico de MK (Pode decorar as receitas das apostilas, sem problemas, mas tem que saber alguma coisa, tem que ter conhecimento em alguma area relativa ao provimento). Tem muuuuuuito conteúdo na web, muuuuitas receitas prontas, olha varias, segue umas e testa, reseta e começa tudo denovo, até pegar umas manhas basicas.
    Mais coisa:
    https://www.google.com/search?q=wiki+mikrotik+brasil
    A 15 anos atras eu possivelmente mataria alguém ou trocaria um fígado meu por esses conteúdos. É muito conteúdo porque MK permite 1001 funções, você vai usar só meia duzia, mas é um S.O. muito versátil.
  3. Bom dia, como sempre você caro Rubem, meu irmão, obrigado sempre...
    Rapaz, se tivesse te feito essa pergunta antes não teria comprado a RB 750 já pré-configurada, já com autenticação pra usuário e senha, porém, como você disse, posso resetar certo? Pois também não quero que meu cliente sempre que for acessar precise está colocando usuário e senha. E outra, não tenho problemas em querer aprender, pelo contrário, é isso que quero mesmo ( aprender ), pois com esses equipamentos já pré-configurados, ficarei isento de quase toda configuração que seria feita por mim certo, mais imagina só um problema futuro, consequentemente não iria saber resolver, teria que ir atrás de muitos conteúdos.
    A questão do MIMO que a intelbrás faz, comprei o groove pela questão dos valores como já te disse, e por inicialmente ser coisa pra 15, 20 ou 25 clientes no máximo, acredito que dará certo com esses equipamentos certo? E que eles são capazes se suprir isso ai?
    Obrigado novamente
  4. Sem MIMO você terá metade da capacidade que teria com MIMO.
    Com MIMO usando canal de 20MHz, com GI longo padrão, você teria capacidade hipotética pra uns 100Mbps em cada Groove em MCS13 (Pra usar sinal baixo tipo -70), na prática provavelmente uns 60 ou 65Mbps de throughput.
    Sem MIMO usando canal de 20MHz, com GI longo padrão, você teria capacidade hipotética pra uns 50Mbps em cada Groove em MCS5 (Pra usar sinal baixo tipo -70), na prática provavelmente uns 25 ou 30Mbps de throughput.
    30Mbps de throughput por setorial é coisa pra quem atende 50 clientes por setorial com banda vendida tipo 5Mbps cada.
    Dia que seu problema for falta de banda por usar SISO ao invez de MIMO você vai ter dinheiro pra colocar rocket + basestation, não se preocupe.
    Antena de dupla polarização tanto na torre como na CPE, mas sem MIMO (Conectar NS Loco M5 no cliente em NS M5 na torre) tem a vantagem de poder escolher a mesmo polarização quando a zona de fresnel está obstruída, você pode ter clientes com visada pior mantendo uma qualidade mínima maior, mas isso você pode resolver simplesmente colocando uma CPE SISO (TPlink) mais alta, ao invez de mastro de 1,5m de altura passa pra 3m e libera uma area maior da zona de fresnel, a dificuldade de instalação assim não é culpa da CPE, é das construções.
    Enfim, até tem vantagem em usar antena de dupla polarização no cliente e na torre, mas dá pra contornar essa vantagem não fazendo instalação ruim (Visada obstruída nunca, zona de fresnel parcialmente obstruída talvez).
    Essas RB's que vem como hotspot acho que a intenção é diminuir o tempo de configuração, bota a responsabilidade da autenticação no cliente (Ele vai gastar 20s por dia, 2 horas por ano se somar) e o provedor não perde tempo com isso, só conecta na rede com a CPE e deixa o cliente inserir autenticação (20 clientes vezes 2h por ano, dá 40 horas, ninguem leva 40 horas pra configurar um PPPoE server e DHCP server, pra estudar e aprender demora mais que isso, mas... preguiça de estudar é grande no brasil, tá cheio de gente que paga R$ 600 pra configurar bridge mas não compra um livro de R$ 95 da Entelco).
  5. Opa, boa noite caro Rubem,
    Bom, concordo plenamente contigo, como já disse, a RB 750 que adquiri vem pre-configurada com HotSpot... Mais eu posso fazer um reset para que ela volte as configurações de fábrica certo?
    Daí posso ir estudando e tentando fazer o serviço...
    Eu queria te fazer a seguinte pergunta:
    Como já estou vendo aqui algumas vídeo aulas de como configurar a Routerboard RB 750, eu lhe pergunto:
    O modem da OI velox, eu deixo ele como bridge e faço todas as configurações de roteamento na RB ou deixo o modem roteado e deixo a RB como cliente e o Groove em modo Bridge? Porque você mim disse que o groove ficará em bridge, até ai blz... Estou sem entender ainda como fica essa parte ( Modem OI velox + RB 750 + Groove )
    Qual livro da Entelco eu poderia comprar inicialmente? Visto que lá no site tem 4 volumes... Acho que pelo conteúdo programático o volume 1 já é de grande ajuda... O que vc acha?
    Obrigado
    Última edição por alvescomunicacao; 07-10-2014 às 18:43.
  1. Montar provedor de Internet
    Por sgeovane no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 01-02-2005, 09:01
  2. DWL-900AP+ com provedor de internet
    Por Nelson no fórum Redes
    Último Post: 31-05-2004, 13:45
  3. Como criar um provedor de Internet ?
    Por moreiraaristides no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2004, 21:09
  4. Provedor de internet
    Por Bruno no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-11-2002, 16:40
  5. PROVEDOR DE INTERNET
    Último Post: 18-07-2002, 13:48
