  1. você passa os procedimento de como configurar?
  2.    Publicidade
  3. Primeiramente, atualize a edgerouter pra ultima versão 1.6, depois de atualizada configure a entrada do Link na eth0 e na eth1 a Saída.
    eth0 -> recebe ip do mikrotik.
    eth1 -> 10.10.1.0/29 porta que iremos usar pra configurar a edge.
    OBS: Ainda não rebootei para ver se ira dar algum problema na config do unbound, porem não precisa ter medo, pois não ira atrapalhar em nada a edgerouter, Acredito que seja apenas esses passos, pois o doc que montei dos passos se encontra na loja, amanha confiro se não falta nada, mais acredito que esta tudo certinho, pois documento tudo para futuras consultas.
    0. Passo, Abra o CLI.
    Cheque a versão do kermel com o comando -> uname -a caso seja a versão 3.10.20 continue os passo,se não adicione esse repositorio no lugar do wheezy.
    configure
    set system package repository squeeze components 'main contrib non-free'
    set system package repository squeeze distribution squeeze
    set system package repository squeeze url http://http.us.debian.org/debian
    set system package repository squeeze-security components main
    set system package repository squeeze-security distribution squeeze/updates
    set system package repository squeeze-security url http://security.debian.org
    commit
    save
    exit
    1. Passo, adicionar os repositórios.
    configure
    set system package repository wheezy components 'main contrib non-free'
    set system package repository wheezy distribution wheezy
    set system package repository wheezy url http://http.us.debian.org/debian
    set system package repository wheezy-security components main
    set system package repository wheezy-security distribution wheezy/updates
    set system package repository wheezy-security url http://security.debian.org
    commit
    save
    exit
    Pode ser que de algum tipo de erro ao enviar o comando commit, porem aguarde o botão de reload e finalize com o save e exit.
    2. Passo, atualizar o sistema.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    3. Passo, instalar os pacotes.
    sudo apt-get install dnsutils build-essential libssl-dev wget
    Depois,
    sudo apt-get install unbound nano
    Depois dessa parte eu dei um reboot no sistema.
    4. Passo, Criar uma pasta para guardar as config.
    sudo mkdir /config/unbound
    sudo cp /etc/unbound/unbound.conf /config/unbound/
    5. Passo, editar o arquivo.
    sudo nano /etc/unbound/unbound.conf
    apague tudo com o comando Control+K, e deixe apenas, com essa linha.
    include: /config/unbound/unbound.conf
    Salve o arquivo com o comando Control+X.
    6. Passo, Configuração unbound.conf
    sudo nano /config/unbound/unbound.conf
    Apague tudo com Control+K.
    Configure esse arquivo usando o tutorial do @ Arthur Bernardes.
    7. Passo, Editar o resolv.conf
    sudo /etc/resolv.conf
    Remova tudo com Control+K e Adicione.
    nameserver 127.0.0.1
    8. Passo, Permissões e named.cache
    vá ate ->
    cd /etc/unbound
    baixe o named.cache ->
    Gere as chaves necessárias ->
    sudo unbound-control-setup
    Alterar as permissões da pasta - >
    sudo chown unbound:root unbound_* ; sudo chmod 440 unbound_*
    9. Passo, Rodando o unbound
    sudo /etc/init.d/unbound start
    ou
    sudo service unbound start
    Pode ser que nessa parte de um erro, caso não de nenhum erro só testar com o comando dig uol.com.br.
    Caso de erro referente ao bind e porta bloqueada não me recordo direito da mensagem.
    Você ira precisar parar o serviço do dnsmasq. Comando ->
    sudo service dnsmasq stop
    Depois, ->
    sudo service unbound stop
    Espero que entenda a embolera ai em cima, pois não sou muito bom pra montar passo a passo, mais irei configurar outra talvez essa semana ainda, qualquer coisa gravo o video da configuração pois leva em torno uns 7-10 minutos devido ao update, upgrade e install.
  4. Citação Postado originalmente por offzinho Ver Post
    Depois,
    vá ate ->
    ou
    Depois, ->
    Colega,
    Se conseguir fazer um video e postar no you tube seria muito bacana pra todo mundo...
    agradecido
  5. entao, este procedimento seria apenas para fazer um dns cache, ne? E para fazer um reverso?
  6. Sim os passos são para cache apenas, nunca tentei fazer reverso no unbound mais deve ser quase igual ao BIND, edita o named.conf com a zona e depois criar o arquivo da zona reversa.
    Eu comprei 3 erlite-3, duas vai ficar para cache e a terceira e cobaia para eu aprender a instalar o FreeBSD nela.
    Irei configurar a segunda talvez essa semana ainda, ai vou gravar os passo a passo e disponibilizo o vídeo.
