  1. Citação Postado originalmente por telmetrics Ver Post
    R: O uso de subnets diferentes em uma rede não garante uma segmentação adequada da rede.
    Bom dia Rafael
    Se na rede tem várias RB de "n" portas, com uma subrede por porta, não seria essa uma segmentação adequada de rede, sem o uso de VLAN, uma vez que broadcasts não são roteáveis, ficando isolados em seus domínios de colisão?
    Ficaremos gratos se compartilhar o que seria mais adequado, neste caso.
    Saudações,
  2. Pessoal, agradeço a todos que utilizaram ou vão utilizar um pouco do proprio tempo para colaborar, vou respondendo individualmente.
  3. Citação Postado originalmente por will Ver Post
    Temos que analisar cada caso...mas eu não curto usar anel com OSPF, a convergência leva muito tempo, existem melhores opções em camada 2, se usar switches Datacom por exemplo, você tem o EAPS, e se usar cisco ou outro, terias o RSTP que muito bem ajustado você consegue ter uma performance razoável:
    EAPS: convergência em <50ms
    RSTP: convergencia em <5 segundos mas pode ser maior dependendo da rede....
    Will,
    Agradeço mas não concordo com sua colocação, digo isso por teste que eu mesmo ja fiz veja, no OSPF a convergencia pra não dizer instantanea, é muito rápida, coisa de 2/5 ms, o que ocorre é que se ele não esta bem configurado ele demora um pouco mesmo pra se achar mas com a utilização de interface de loopback quase nem se percebe.
  4. Olá,
    Acho que voce quis dizer 2/3 segundos certo? Pois 2/3ms nem SDH vai dar.
    Tambem fiz muitos ensaios com OSPF, colocando loopback etc...fazendo todos os ajustes para otimização ele ficará aceitável, mas nada inferior a 20 segundos. Caso voce diminua os tempos dele, pode ser que tenha uma convergência melhor, porem, poderá ter problemas em outros quesitos.
    De qualquer maneira, boa sorte na sua aplicação, é como eu falei, EU não gosto de usar L3 no core da rede...prefiro usa L2 por questões de escalabilidade, facilidade de configuração e convergência muito mais rápida que L3.
    Se precisar de ajuda, é só falar!
  5. Trober obrigado, incluirei o coment para facilitar
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Olá @gabrielest.
    Seu tópico demanda uma resposta bastante grande. Considerando isso, abordarei somente roteamento, em especial, no que tange ao OSPF. Certamente outros colegas do Under-Linux irão colaborar em outras áreas do seu tópico.
    Portanto, recomendo a leitura das mensagens abaixo:
    # Erros para não cometer com OSPF
    https://under-linux.org/showthread.p...420#post640420
    1- todos os dispositivos estão atualizados com OS 5,25 e 6,18;
    2- O firmeware não atualizei, esta como veio de fábrica, tenho receio pois não são raros os casos de piti quando faz-se isso, todavia poderia indicar-me a forma correta de faze-lô;
    3- A criptografia MD5 pode explicar melhor?;
    4- Interface de loopback ja é minha conhecida;
    5- Rotas só redistribuo a default mesmo, se quiser passar alguma outra incluo na network do OSPF e não deixo no automatico;
    6 - O pessoal faz um polemica com o OSPF e UBNT (usa isso, usa aquilo, faz NBMA) nesse sentido fico meio perdido mesmo, os ptps são todos MK mas vc diz ai que a pra rodar o OSPF mesmo com ubnt, pode dar a dica??;
    7- Nat só no roteador de borda mesmo os outros não
    # Resultado de uma rede com OSPF bem dimensionado
    https://under-linux.org/showthread.p...716#post640716
    O nosso também ta assim, estável e sem impasses
    # Exemplo completo e comentado de implementação de OSPF com redundância circular
    https://under-linux.org/showthread.p...154#post618154
    # Informações relevantes e cuidados
    https://under-linux.org/showthread.p...434#post675434
    # Atenção às interfaces dinâmicas em OSPF (flapping avoided)
    https://under-linux.org/showthread.p...846#post666846
    # Mais informações relevantes
    https://under-linux.org/showthread.p...503#post647503
    # Faça muitos, mas muitos testes, em ambiente de produção.
    https://under-linux.org/showthread.p...696#post640696
    E para finalizar, tenha cuidado com alguns vídeos toscos sobre OSPF, cheio de "achismos", "chutes" e "não sei por que, mas funcionou", e que vão contra todas as boas práticas adotadas e recomendada em respeitadas documentações.
    Desejo sucesso em seus laboratórios e iminente implementação
    Saudações,
    Nossa, tem material pra caramba, vo uter que ler com calma o resto.
  1. Estruturação de Rede Interna com MK
    Por nandoinet no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 02-08-2013, 16:03
  2. Dica de placa de rede wireless
    Por jotacekm no fórum Redes
    Último Post: 19-03-2007, 20:57
  3. acessando ftp de outras sub-redes
    Respostas: 10
    Último Post: 26-03-2003, 16:57
  4. problema de ip na rede
    Por pensador-ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-12-2002, 09:38
  5. Dica na montagem de server.
    Por vandemberg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-12-2002, 17:48
