    Padrão Problema ao criar VPN no RB1100
    Caros amigos
    estou com um problema de roteamento em minha VPN
    tenho 2 pontos interligados via vpn IP-sec
    o primeiro tem uma sub-net 192.168.3.0/24 e estou utilizando um microtik rb1100
    o segundo ponto tem uma subnet 192.168.0.0/24 e estou utilizando um cisco RV042
    o ponto 2 com o cisco, recebe pacotes enviados a qualquer maquina do ponto 1 ex: ping
    o ponto 1 não recebe pacotes de nenhuma maquina no ponto 2
    as configurações estão abaixo
    NAt no firewall
    /ip firewall nat chain=srcnat action=accept src-address=172.16.0.0/24 dst-address=172.16.2.0/24
    IPSec Policy
    /ip ipsec src-address=192.168.3.0/24 src-port=any dst-address=192.168.0.0/24 dst-port=any protocol=all action=encrypt
    level=require ipsec-protocols=esp tunnel=yes sa-src-address=186.203.214.127 sa-dst-address=189.86.45.50 proposal=default priority=0
    IPSec Peer
    /ip ipsec peer address=189.86.45.50 port=500 auth-method=pre-shared-key secret="test" nat-traversal=yes hash-algorithm=md5
    enc-algorithm=des dh-group=modp1024 lifetime=1d
    IPSec Proposals
    /ip ipsec proposal name="default" auth-algorithms=md5,sha1 enc-algorithms=des lifetime=30m pfs-group=modp1024
    Padrão Re: Problema ao criar VPN no RB1100
    Bom dia Diavelino,
    Tinha o cenario igual o seu aqui na empresa.
    No Nat coloca assim
    NAt no firewall
    /ip firewall nat chain=srcnat action=accept src-address=192.168.0.0/24 dst-address=192.168.3.0/24
    E no Ipsec eu utilizo assim
    /ip ipsec peer
    # Unsafe configuration, suggestion to use certificates
    add address=177.80.251.10/32 comment="teste" dh-group=modp768 dpd-interval=10s enc-algorithm=3des exchange-mode=aggressive generate-policy=port-override hash-algorithm=md5 secret=\ teste
    Eu deixei em negrito para vc ver que eu coloco modo aggressive quando utlizo o RV042.
    No Rv042 vc deve marcar essa opçao tambem e tambem deixo marcado para gerar politica e send initial contact
    Tudo eu aprendi com esse video
    http://gregsowell.com/?p=787
    Qualquer coisa estou a disposiçao
    Bom dia Magnorm
    obrigado pela resposta
    seguindo o vídeo que você postou percebi que eu tinha que colocar a minha regra na frente da regra default depois disso funcionou
    obrigado
    agora uma outra duvida
    a titulo de curiosidade, quantos tuneis de vpn eu consigo criar no mikrotik?
    tenho que criar 1 proposal para cada vpn?
    obrigado pela ajuda eu resolvi esse problema
    funcionou
    eu tinha que colocar a regra que eu criei em primeiro na fila
    agora está funcionando obrigado
    mais uma duvida
    quantos tunneis posso criar com o mikrotik?
    Maravilha
    Eu to utilizando a RB750 e aqui tem 9 VPNS.
    Funciona normalmente so que coloco um script para resetar a vpn em hora em hora por causa do ips dinamicos. Se quiser te passo o script.
    Eu utilizo somente uma proposal (default) e configuro na policies para utilizar a default.
    Citação Postado originalmente por magnorm Ver Post
    Maravilha
    Legal, no meu caso todos os Ip's são fixos, vou colocar ele em produção na próxima semana
    obrigado
