    Padrão Dividir rede cabeada
    boa noite a todos , eu tenho uma rede cabeada na mesma sai um cabo da central indo pro poste e dai começa a jornada ,
    só que os clientes já estão consumindo 80 megas simultâneo , dai veio a ideia de dividir a rede com um ptp com 2 nano beam,
    ai no caso eu vou fazer delas como um Switch só que sem-fio. uma como access point e outra Station, e o cabo dela saindo já para o primeiro Switch , então eis a pergunta eu fazendo isso e tendo muita autenticação pppoe e hotspot elas vão travar ou não ? ou tem o mesmo desempenho de um Switch ?
    Padrão Re: Dividir rede cabeada
    Desempenho do Switch é "Imbatível", Mais a Nanobeam Passa tranquilo esses 80 Megas, tudo depende da distancia/Interferência, Tenho nanobridge aqui segurando 150 Sesões ppoe e 40 Mb de banda sem abrir o Bico, Nanobeam >> Nanobridge, Mais processamento e mais memoria...
    Basta você Linka uma na outra Ap/Client e ativa o Wds, funcionara com um cabo de X kms...
    Se quiser deixar nos trincos ponha sua rede rodando OSPF em Anel, assim você vai ter redundância, tanto com o ptp, tanto se seus switchs fecharem um "LOOP" caso o switch falhe o seu ptp assume, já que seu objetivo parece ser redundância correto ?
    Espero ter ajudado.
    oque significa OSPF desculpa a pergunta pois por enquanto na minha rede so uso o basico mesmo
    Citação Postado originalmente por italope Ver Post
    Também gostaria de saber como funciona OSPF...
    opa valeu steve cara to passando por um probleminha se voce souber mim ajudar
    tipo tenho 2 links um de 35 mega e outro de 50 da gvt porem pra fazer eles chegarem ate meu servidor precisei fazer ptp, as nanos estao tudo com ip statico e outra coisa depois ptp vem a rb 1200 fazendo o balance pra depois chegar no servidor.
    eis a pergunta quando os ptp esta conectador a 1200 nao tenho acesso a os modems do servidor central, e quando ponho o cabo de algum dos ptp direto no servidor eu consigo acessa o ptp e o modem entao oque devo fazer pra ter acesso a eles ?
    A 1200 ta discando a conexão da gvt ou o modem ta roteado ?
    Se ela tive discando criar uma rede pra seus modems em Ip/Adress fornecendo o Ip do modem e a rede deles exemplo Ip do Modem = 192.168.0.1/192.168.0.0, só digita o Endereço que abre o modem que vai acessar o Modem, detalhe que você tem que escolher a interface que o Modem ta conectado.
    Se tiver roteado e mais fácil, basta escolhe em interface uma porta e por ela como "Slave" da porta de seu modem, assim você forma 1 Switch na porta da rb, mais aew você tem que ter um cabo diretamente na rb1200, outra forma e usando dst-nat aew pode redirecionar e acessa sem precisar ta plugado ao balance.
    Tópicos interessantes pra ti.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=121809
    https://under-linux.org/showthread.php?t=154162
    https://under-linux.org/showthread.php?t=172550
    https://under-linux.org/showthread.php?t=155268
    https://under-linux.org/showthread.php?t=133950
    Se fui útil mande um joinha kk ;0
    o modem e roteado e tipo a central nao fica na minha casa e a minha rede e toda cabeada, onde eu moro fica na metade da rede entao queria um jeito de acessá-las da qui da minha casa
    nao estou conseguindo te agradecer clico na estrelinha e nao acontece nada
