    Exclamation omni 12 dbi da aquarios
    comprei uma omni de 12 dbi da aquario mais um ap da oiw 2421 mais um rocket m2 para fazer o test a antena nao deu nem 5 metros de sinal direito mim ajudem oque eu devo fazer????
    Padrão Re: omni 12 dbi da aquarios
    5m pros lados, ou pra cima/baixo? Pra cima ou pra baixo o alcance é minúsculo (Não tem lobulo de alto ganho pra esses angulos), mas 10m ainda seria tranquilo.
    Ligou o que na omni, o rocket ou o OIW2421?
    Se foi o Rocket, lembra que ele tem 2 chains/strems/canais, se você deixar em MCS0 a MCS7 (Ou seja, só com 1 stream) e plugar a antena no conector sem uso, obviamente não terá mais que uns 2 ou 3m de alcance, afinal a transmissão será feita por aquele pino no conector SMA, que equivale a uma antena de provavelmente uns -10dBi.
    Rocket é pra mimo, não tem lucro nenhum usar equipamento desse em antena de polarização única, vai ter que deixar fixo nalgum MCS entre 0 e 7 senão ele insiste em tentar usar os 2 streams (E não tem antena nos 2...).
    Enfim, troca a antena de chain (Pluga no outro conector SMA) e/ou configura pra usar só 1 stream.
    eu ja testei com o rocket pelas dois conectos sma e nada na mesma coisa
    no ap da oiw2421 teria um bom alcance ? e quanto o ganho dele iria fikar?
    Alcance não depende só do roteador. A potencia do OIW2421APG é uns 23dBm em datarate baixo tipo 12 ou 18m. Ou o seu é algum OIW2421 com suporte a 802.11n? Provavelmente vai ter a mesma potencia, talvez algum roteador mais novo da OIW tenha 24dBm em MCS3. O Rocket M2 tem potencia muito maior nesses datarates.
    Se você está se perguntando se "OIW é melhor que UBNT", acho que precisa ler mais sobre os padrões 802.11n, ver melhor o datasheet do Rocket, ou estudar melhor o setup, pelo visto tem grandes chances de você estar com o rocket configurado em modo N, ou mesmo em canal de 40MHz, e tentando conexão com roteadorzinho porcaria apenas B/G.
    Um Rocket M2 em estado normal, configurado certo, numa omni 2,4GHz de 12dBi, em ambiente outdoor, com viasa e zona de fresnel, ia permitir CPE conectada a 5Km pelo menos, não só 5m, você está com unidades defeituosas ou está errando configuração. PAssa uns print screen da config. do Rocket e diz o que está usando como cliente (Notebook B/G, notebook B/G/N, roteador B/G, roteador B/G/N, etc).
    certo mais a omni ela e de um conetor so ela vai ficar boa no rocket da mesma forma?
    vc usa tean viwer?
    Sim, Rocket e omni de polarização simples não teriam problema pra funcionar.
    Ia ficar só com metade da capacidade, mas funcionar a 5000m iria funcionar.
    Só tem que ver configuração, Rocket tenta fazer mimo por default (MCS auto, ou datarate auto), na verdade por default devia permitir conexão de qualquer forma. O que não funciona é se usar o Rocket em 802.11n, ou em canal de 40MHz, e tentar conectar usando notebook ou roteaodr B/G (Que aceitam canal de 20MHz no maximo).
    Não tem problema no cabo? Pigtail SMA<>N nem sempre fica bem feito. Tira o cabo do Rocket e veja se o alcance não é o mesmo, se for, quer dizer que a antena no momento é o conector SMA, pluga nela qualquer anteninha 2dBi.
    Minha conexão na prática é algo tipo 600Kbps por 50Kbps de upload, ping tipo 200-300mS até o brasil civilizado, sem chances de TeamViewer e cia rodarem.
