  1. telmetrics, adicionei uma imagem no poste, por favor, veja como quero fazer.
  2. Citação Postado originalmente por juniorsantana Ver Post
    Blz JuniorSantana?
    Vou fazer um esqueminha explicativo e assim que eu terminar eu posto ele aqui pra tu ver.
    Vou ver se consigo terminar ele até amanhã pra postar.
    Mas de acordo como explicou no seu post de 16-10-2014, 11:53, você quer:
    1- Monitorar a rede usando as Rb's como ponto concentradores de coleta;
    2- Segmentar sua rede para evitar problemas de Loops L2 e DHCP reverso;
    Resumidamente, segue abaixo o que acho interessante cobrir no esquema. Veja se é exatamente isso que precisa e me confirme pra evitar de eu fazer uma coisa e não ser isso que você estava precisando.
    A-Segmentação de Rede:
    1-Portas dot1q VLAN entre as Rbs e Switch;
    2-Portas de acesso Vlan Rbs e Switch entre Switchs e clientes;
    3-Isolamento entre clientes nas portas do Switch e RB;
    4-Isolando os clientes do núcleo da rede e dos equipamentos;
    A-Monitoramento
    1-Agente SNMP nas RB's de coleta;
    2-Uso do SNMP no Zabbix;
    ***Dúvida: Quais parâmetros exatamente deseja monitorar nas RBs? Ex: broadcast, volume de tráfego, memória, cpu...
    É isso que precisa?
    Att
    Rafael
  3. Citação Postado originalmente por telmetrics Ver Post
    Blz JuniorSantana?
    A-Monitoramento
    É isso que precisa?
    Att
    Rafael
    Tem=
    Telmetrics, primeiramente obrigado por toda ajuda, vou tentar ser mais claro...
    Meu servidor é uma RB 450G com Hotspot, daí um cabo vai pra rua e interligando os switches nos postes. quando chega num cruzamento, quero colocar uma RB 750G para na porta principal entrar o link, e nas outras 4 vai sair o link para as respectivas ruas...
    Pra ser mais claro, o link vai entrar na 750G pela principal e vai sair nas outras 4, não terá nenhum controle de hotspot, pppoe ou nada do tipo, somente vou renomear as interfaces para saber quais são as ruas, e caso eu tenha que parar o link de alguma delas, apenas vou desabilitar a porta, nela vou apenas configurar o ip da range que criei no meu servidor.... A dúvida é como configurar isso: Será que preciso apenas colocar na 750 o ip do range que criei, criar um NAT, e criar uma bridge nas outras 4 portas de saída?
Nome:	         monitoramento.png
Visualizações:	143
Tamanho: 	532,9 KB
  4. Citação Postado originalmente por Arthuzitow Ver Post
    Gostei do seu esquema cara. Só uma curiosidade desculpe a pergunta só não reparei bem rsrsr, o mapa como fez? Você fez ou GoogleM pas etc...?
    Colega, conseguiu resolver o problema pra fazer o mikrotik discar? Aqui consegui depois de muita paciência pois mesmo tentando discar criando um pppoe no windows tava demorando, depois conectou, aí fiz o teste na rb e funcionou tranquilo, aconselho que nas configs do pppoe deixe o ''Add Default Route'' habilitado, aqui funcionou assim!.
  5. Ola @juniorsantana...
    Vou te passa o passo a passo bem fácil, 5 Minutos ta pronta a Rb.
    1. Reset a Rb e apos isso ela te mostra uma tela com o Script de configuração, Selecione Remove Config...
    2. Renomeia a Ether 1 Como, Chegada de Link, As Outras ao Seu gosto como Rua A, Rua ...
    3. Ir em Ip/Address e Seta 1 Ip para a sua porta Entrada de Link, Importante o Ip ta de acordo com sua rede e usar a Mascara correta (/24/23/22...) para não perder acesso a Rb.
    4. Seta as Portas 2 a 5 (Ruas) Como Slave da porta de entrada de Link (Va em Interfaces/Ethernet Escolha a Porta depois em General, Busque por Master port, ponha a Entrada Link como Master port de todas as outras 4 (Vai forma um Sw).
    Você pode fazer uma Bridge, Mais Não recomendo...
    5. Ta pronto, Agora baixa o TheDude, adicione as rbs la e vá criando as conexões, escolha routeros como tipo do dispositivo, la você poderá monitorar todas as portas, inclusive receber sms quando uma porta ou trecho parar, pode também por a foto das ruas (Google Maps), fotos das rbs e etc.
    Se ajudei manda um Joinha :0
  1. thunder cache com duas RB na mesma rede
    Por david emanuel no fórum Redes
    Último Post: 20-03-2015, 06:56
  2. Repasse de IP valido para cliente PPPoE de outra RB na rede
    Por ricardomonteiroSL no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 11-08-2014, 22:00
  3. Acesso a outra rb na rede
    Por ruanserver no fórum Redes
    Último Post: 17-07-2013, 07:47
  4. Problema para acessar outra RB na Rede!
    Por rjmathias no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 30-09-2010, 22:40
  5. Mikrotik com latência alta na rede cabeada
    Por tekinowaza no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 17-06-2008, 23:01
