  1. Em vaaaarios firmwares pra RTL8186 você ligava com o reset segurando e o aparelho não ligava, ele entrava em modo de gravação de firmware, você configurava a placa de rede pra um IP específico (192.168.1.6 pelo que lembro) e usava um software específico ou telnet pra mandar pro roteador a imagem do firmware (Arquivo *.bin ou *.rom)
    Nos Linksys com chipset broadcom as vezes deixava de entregar ip via dhcp, deixava de acessar setup, mantinha SSID wifi mas não aceitava conexão, só respondia ping. Ele estava no modo de restauro, voltava pro IP 192.168.1.1 default dele, e você tinha que colocar no micro um IP proximo, acho que 192.168.1.2 ou .3 no maximo, ao entrar no setup só tinha um campo pra você escolher o arquivo *.bin ou *.rom pra upar.
    Então... qual o chipset desse RE051? No google não achei, Multilaser é produto caseiro e raramente os usuarios disso postam alguma coisa na web pelo visto.
    Outra coisa que lembrei: Ele tem botão WPS e reset? Se sim, testa apertar os 2 juntos.
    Se for chipset rtl8196e que o botão WPS é o mesmo que o reset, ao apertar o botão você aciona WPS, pra resetar tem que ligar com o reset apertado, e soltar depois de 5 segundos.
    Mas tá mais com cara de firmware corrompido, o jeito seria usar cabo serial / jtag pra regravar o firmware, se é que a Multilaser tem isso pra download (Alias, no site dela não tem manual? Lá não fala o procedimento exato de reset? Se lá falar em segurar 5 segundos e isso não resolveu então ou tem problema físico no botão ou corrompeu o firmware).
  2. ai o manual dele http://arquivos.multilaser.com.br/gu...kguide_rv0.pdf ele possue sim o botao wps
    a e nao entendi essa parte
    Mas tá mais com cara de firmware corrompido, o jeito seria usar cabo serial / jtag pra regravar o firmware,~ desculpe eu nao entendo muito kkk
  3. ah e pra falar , eu ligo ele na tomada fica com todas as luzes acessas mais no pc nao aparece o sinal dele nem nada ! como se ele estivesse desligado
  4. Pelo manual é só segurar o reset por 10 segundos, se isso não resolve então o problema é outro.
    Luzes acessas tem cara de firmware corrompido ou dano no chipset. Firmware corrompido é o mesmo que sistema operacional danificado, o "formatar" desses aparelhos é plugar nalguma porta serial interna um cabo e mandar o sistema operacional novo via cabo.
    Usar cabo serial pra regravar firmware seria como usar um cabo sata de um pc até o outro, ligando o outro pc só pra alimentar o hd, e então gravar no hd do pc remoto uma imagem do sistema operacional, digamos pelo Norton Ghost ou Macrium Reflect.
    O basico de conexão serial é pinos RX, TX e GND, são 3, tem esses pinos nos cabos seriais, e tem esses pinos na maioria dos roteadores. Exemplos:
    http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr740n
    http://www.rodrigorodrigues.info/201...onexao-serial/
    http://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dwl-2100ap
    http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...l_port_pinouts
    Teria que ver qual o chipset que seu roteador usa pra ver qual software usar pra gravar o firmware. Alias... tem primeiro que ver se ele tem uns pinos pra coenxão serial.
    Por ser produto desconhecido não espere encontrar receita de bolo. Alias, eu prefiro passar informação mais ou menos generica pra que isso seja aplicado/testado em qualquer roteador, enquanto receitas de bolo que não explicam os "porque's" só servem pra 1 modelo (Aquele bla-bla-bla de "dão o peixe, não ensinam a pescar").
    Lembra que vai precisar uma porta serial, se você só tem notebook, ou seu desktop não tem serial (Conector DB9), existem adaptadores USB<>serial, mas eu não confio neles. E conexão serial com Windows Vista, 7 e 8 tradicionalmente tem muito mais problemas que via Windows 2000, XP, ou linux mais antigo (<2010).
    Enfim, tem que abrir o roteador pra ver mais dados, se fizer isso já verifica visual de componente (To com um Dlink que torrou o VRM de entrada, até acende led, mas dá pra ver de longe um mosfet chamuscado), verifica continuidade do botão reset, essas coisas.
  5. cara to com ele aqui aberto e pelo visto nao tem nada corrompido , e meu net tem a entrada que voce falou sim
  1. Respostas: 15
    Último Post: 03-06-2013, 21:44
  2. Não consigo acessar RB via wireless. PQ?
    Por marcostmariano no fórum Redes
    Último Post: 09-02-2009, 00:24
  3. Não consigo acessar as mensagens ...
    Por pssgyn no fórum UnderLinux
    Último Post: 13-03-2006, 14:46
  4. Respostas: 6
    Último Post: 10-12-2002, 17:04
  5. NAO CONSIGO ACESSAR SERVIDOR FTP... ME AJUDEM!!!
    Respostas: 15
    Último Post: 29-11-2002, 23:56
