  1. Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    tenho uma ótima dica para voce, estou começando agora um estudos com o PACSWTCH da FITNETWORKS, a alimentação dos pacswtch é feita por fonte revessa que fica na casa do cliente, vai no site e da uma olhada qualquer duvida voce me add no skype: ikarobrum
    Comecei uma negociação com eles e abandonei, devido a falta de interesse deles, enviei os dados da empresa e fiz o pedido de uma unidade de cada produto para conhecer e testar, isso por duas vezes e nunca deram a resposta, são como a grande maioria só pensam em grandes lucros. Tem que ter muita paciência e tempo para negociar com empresas assim, aqui o tempo é dinheiro.
    Levantamos os primeiros km de rede, agora vamos as vendas para ver como vai ser essa etapa, para planejar a próxima.
    @andrei_piovesan
    Comece certo, trabalhe com material de boa qualidade.
    Cabos MPT;
    Conectores AMP;
    Fibra Furukawa;
    Caixas da Volt;
    importante! sinalize com etiquetas todo o seu material, as concessionarias vão passar o alicate em tudo que não tem identificação.
  2. Citação Postado originalmente por valdineiq Ver Post
    cabeia a vila com cabo UDP e separa um par do cabo para a energia elétrica. Da para jogar 220V no cabo sem problema.
    Nem sempre a teoria e igual a pratica.
    Mantenha um limite de 60 a 80 metros de um equipamento do outro e um total de 40 equipamento por ponto de energia.
    Essa a foirma mais eficiente de levar uma queixa crime. Nemhuma companhia de eletricidade vai te permitir pois a faixa para esse serviço esta no topo dos postes e é utilizada por eles.
  3. Citação Postado originalmente por valdineiq Ver Post
    @valdineiq , quando der problema com acidente fatal a polícia vai querer saber teu nome "Valdinei de Que?" Daí teu login Valdineiq vai para o espaço.
    Nos diga aí se você está fazendo do modo como sugeriu? E se está fazendo, é com homologação de projeto na concessionária? Se for, você tem aí um argumento de defesa em caso de problemas...
  4. Prezados,
    Ate o presente momento não vi nenhuma lei proibindo usar 110v/220v no cabo UTP ate mesmo porque tem para vender (http://www.inforteltelecom.com.br/?p=3620). Em relação a eu usar esta solução, estamos trabalhando com todos os cliente em fibra otica mas nem todos podem isso para poder amenizar os problemas que uma rede de cabo UTP dar.
    Ainda estou procurando uma legislação para poder afirma se pode ou nao fazer isso mas se alguem aqui tiver ficaria grato se me enviasse pois gostaria de agregar isso aos meus projetos para ainda mais justificar aos clientes a adquirir soluções da volts.
    Agora existe ainda vários outros links que recomendam e ensina como fazer e é discutindo ideias que se agrega conhecimento.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=161461
    https://under-linux.org/showthread.php?t=148873
    Como o que foi falado e apenas em "VILAS" seria uma solução barata mas de longe a ideal.
    Em relação as pessoas levarem choque existe equipamentos de proteção o qual na menor variação de energia o disjuntor desarma como e o caso dos "DI". E o técnicos que trabalha no poste creio que no minimo tenho seu EPI e cumpra as normas da NR10 que é obrigatória para o trabalho em poste elétricos.
    Mas ainda estou pesquisando para ver a legislação vigente.
  5. Existe sim na normativa das companhias eletricas que vao te dar autorização para uso de postes.
    Toda companhia tem uma norma onde especifica , em função da tensao , a faixa onde devera estar situado o cabo de telecomunicações.
    Ele fica por baixo da rede de iluminação publica e por cima da telefonia.
    Voce pode alimentar com 220VAC se a companhia eletrica permitir , porem qualquer um com experiencia em redes de telecom sabe que essa solução é muito ignorante.
    Nos EUA se permite ate 90VAC pois essa tensao maxima que suporta a pessoa sem sofrir dano.Aqui no Brasil algumas operadoras de TV via Cabo tambem adotaram os 90VACV porem o cabo condutor coaxial e muito mais muito mais resistente que o UTP, alen de ser enegria isolada da rede publica pois os trafos 220VAC /60VAC sao isolados. Cada equipamento na rede TV via Cabo esta aterrado junto com as pontas de rede. Tudo isto tem custo .
    Caso quiser levar 220VAC/127VAC não podera ser por cabo UTP pois ele nao foi projetado para isso e o isolamento eletrico nao tem minimo de similitude com cabos de energia em baixa tensão (ver os trançados para baixa tensao) .
    Voce vai trabalhar com tecnico de redes telecom e nao com tecnico de rede eletrica. Existe diferenças, por empezar o sindicato nucleia cada um deles.
    O tecnico Telecom trablha minimo 1m da rede eletrica, no seu caso ele vai trabalhar com a rede eletrica e isso tem custo.
  1. Software para projeto de provedor via cabo
    Por arthursena_ no fórum Redes
    Último Post: 05-02-2016, 21:31
  2. Provedor a Cabo, Melhor Switch, Melhor Cabo Utp?
    Por leolouco1 no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 10-09-2013, 09:15
  3. Respostas: 27
    Último Post: 12-01-2012, 08:09
  4. Provedor Via Cabo
    Por felipesilva no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 28-07-2011, 09:05
  5. Para quem tem provedor a cabo.
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-08-2008, 17:18
