    Padrão Downgrade Firmware Ubiquiti
    Pessoal boa noite,
    É possível realizar o downgrade da firmware XW 5.5.7 para alguma firmware XM (por exemplo XM 5.5.6)?
    Tentei fazer alguns procedimentos de downgrade e o que consegui foi fazer da XW 5.5.9 para XW 5.5.7.
    Usei o putty, tftp e o winscp para conseguir chegar a XW 5.5.7.
    Espero que possam me ajudar.
    Desde já agradeço a todos!
    Padrão Re: Downgrade Firmware Ubiquiti
    sim ,tentei fazer o down só que nao funciona de forma alguma. tentei por tftp e por um programa winscp e putty, mas mesmo assim nao consegui.
    comprei umas nanos e elas vinheram com a xw 5.5.9, só consegui downgrade para xw 5.5.7, preciso da xm 5.5.2 ou xm 5.5.6, será mesmo que nao tem jeito de fazer esse downgrade!
    aqui na minha rede uso o compliance test, e essa versao xw 5.5.9 ou 5.5.7 nao tem.
    mesmo ativando a opção do compliance nao conecta na minha rede de forma alguma. tenho medo de atualizar meus rockets e sinceramente nao sei mais o que fazer!
    @alexandrecorrea, boa noite, será que você nao teria uma solução para minha postagem? vi que você conhece bem a firm da ubnt!
    @technorte, realmente, parece q é verdade... fiz muitas pesquisas e a tudo que indica, realmente não é possivel realizar o downgrade!
    mas tenho fé, que alguem consegue fazer isso!!!
    É possível o downgrade sim, desde que usando firmwares da mesma linha. Já postei isso aqui no fórum mesmo. Agora o hardware dos equipamentos com Firmware XW é diferente dos com equipamentos XM, então definitivamente não são somente letras ao acaso.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=176034
    referência sobre as diferenças das versões dos firmwares:
    http://community.ubnt.com/t5/airMAX-.../752392#M39828
    @marcioelias, foi dessa forma mesmo que fiz o down do 5.5.9 pra 5.5.7. so que as firm sao XW, eu preciso da XM.
    Entao quer dizer que nao vai ser possivel?
    Meus rockets sao todos XM 5.5.6 e esse nano que adquiri ele tá na 5.5.7 XW, mesmo ativando o compliance, ele nao consegue enchergar meu sinal.
    o que me sugere?
    Colocar canais abaixo de 6000 no Rocket, o problema é que esse Firmware não vai enxergar os canais acima do 6000.
    @marcioelias, vou tentar fazer isso, e aviso aqui qualquer coisa! Mais uma vez, obrigado pela ajuda!
    1- não use Compliance Test, pode interferir em faixa licenciada e eh totalmente ILEGAL
    2- as novas XW não aceitam outro firmware que não o 5.5.7 ou superior (XW).
    3- Use o country code - Brasil e os canais disponiveis nele, sempre respeitando a legislação...
    @alexandrecorrea, vou partir pra isso mesmo, estou tentando adquiri um rocket m5 de preferencia com o mesmo firm q eu uso para poder realizar a atualização, e fazer testes de bancada com a versao 5.5.9.
    Obrigado pelas dicas!
    os rádios novos não estão aceitando downgrade, alguns já vem com 5.5.9, mas é bem simples de adicionar o COMPLIANCE TEST, acesse o rádio via ssh e digite o comando abaixo.
    touch /etc/ persistent/ ct
    save
    reboot
    abs.
    Não use Compliance test, não use SkyGato, não faça manobras no IR, não.. não... não...
    Na teoria a vida do Brasileiro é cheia de "Não's", mais optamos por muitas vezes pulá-los. Essa é a linha que distingue a teoria da prática, infelizmente reclamamos sobre corrupção, mais será que todos somos perfeitos.
    Enfim, não quis dizer nada antes, mais qualquer Tópico relacionado a Downgrade foi aberto imediatamente após a Ubnt remover (pelo menos da GUI) a opção de Compliance Test.
    Não vou dizer que uso esse recurso, mais também não dormiria tranquilo se negasse.
    Essa é uma questão bem delicada, todos conhecemos o certo e o errado (ou pelo menos devíamos), mesmo assim... Como disse um cara a uns 2 mil anos, "Quem não tem pecado que atire a primeira pedra".
    Citação Postado originalmente por faelldantas Ver Post
    Disponha.
