  1. Citação Postado originalmente por 485trtr Ver Post
    Cara, você entende muito dessa parte "física" da rede (vou colar nesse forum pra ver se aprendo algo)
    Nossa, sempre pensei que isso causava interferência e perda de pacotes nos cabos UTP, acredite, até de lâmpadas fluorescentes eu tentei e
    esconder esse cabo
    Acho que a zona de fresnel está ok, bem, no percurso da minha antena até a torre tinha umas arvores altas, mais a copa dessas árvores já foram cortadas liberando a vista para a torre.
    sim, as antenas estão na vertical. você está certo. estou sendo muito perfeccionista(paranoico) com esse assunto, sei lá, vai ver o problema não é esse? além do mais outras pessoas usam a antena num grau de inclinação parecido com a da minha e não reclamam de lentidão, sendo assim esse transtorno deve estar sendo causado por outro fator.
    A parte fisica é fácil entender, já que é tudo visual, a zona de fresnel é visual, a polarização da antena é visual (Mas tem setorial de polarização horizontal que tem fica posição vertical, isso tem que ver na ficha técnica da antena), a distancia dos cabos atrapalhando é visual (Fluorescente tem que ficar a uns 20cm, fluorescente antiga/ridícula com reator uns 40cm, cabo de rede eletrica uns 10cm, etc), reflexos em telhado molhado, zinco ou em parede atras são visuais também, é tipo você ficar em fila de banco e a pessoa atras ficar encostrando, é muito incomodo, tem que dar 1m de espaço.
    Teria que ver se sua lentidão não é lá dentro do provedor, teria que dar ping no radio que está ligado na setorial onde você conecta, teria que descobrir qual o IP dela, pra isso o provedor é que devia verificar a qualidade da conexão. Um problema que você pode ter é: Seu sinal torre>cliente está em 40%, como seu roteador tem potencia baixa demais (18dBm em datarate tipo 11 a 18M) o sinal cliente>torre pode estar muito baixo, gerando perda de pacotes, mas denovo, pra ver isso tem que entrar no radio que está ligado na setorial que você conecta, quem tem que ver cliente com sinal baixo é o provedor.
    Mas agora que você falou em "grau de inclinação", a torre é muito alta? Setoriais tem angulo de abertura vertical (Foco pra baixo ou pra cima) pequeno, de modo que a 50 ou 100m da torre o foco não atinge em cheio se a torre for alta (Tipo 50m) ou se as setoriais não estiverem inclinadas o suficiente (Pode cuidar que as setoriais não ficam na vertical, a 90º do chão, elas ficam inclinadas pros lados uns 5º, é pra "tocar" o teto das casas mais proximas, imagina um farol de carro naquela posição, se deixar na vertical ilumina lá longe mas não logo abaixo do farol, ou melhor, ilumina por reflexo, no seu caso como o sinal está baixo poderia ser reflexo. Pra ver isso teria que ver que tipo de setorial tem e qual a inclinação delas, mas realmente seu sinal parece baixo (Ou as setorias são aquelas ridículas anteninhas redondas? Elas tem baixo ganho).
    Como funciona isso, se eu mexer na antena essa porcentagem pode diminuir ou aumentar? é isso? qual seria o melhor valor?
    A princípio quanto maior o sinal, melhor, mas sinal muito alto perde desempenho, ofusca, num setup decente o sinal bom seria algo tipo -50 a -65, se o provedor vende planos mais lentos e tem clientes mais disntantes poderia equalizar todos a -60 a -75, isso depende. O problema nem é na sua casa com sinal alto, o problema é que se você recebe sinal alto você provavelmente está perto e transmitindo com potencia alta e essa sua potencia alta atrapalha o radio na setorial lá no provedor, ele teria seu sinal GRITANDO a -30dB e teria outro cliente distante sussurando a apenas -70, claro que esse cliente com sinal tão fraco (-70) teria a conexão dele prejudicada. Então o provedor devia definir um nível de sinal e colocar todos os clientes nesse nível, o nível de sinal no SEU roteador é pouco importante comparado ao nível de sinal do seu roteador transmitindo pra torre.
    Enfim, se você já viu visada, zona de fresnel, sabe que o cabo de RF e o conector SMA estão bons, sabe que a distancia é baixa, a princípio a 150m de uma torre qualquer setorial teria angulo pra uma boa conexão, o que faltaria ver pra definir onde está o problema da sua conexão é lá no provedor, ver qual o IP do radio na setorial pra dar ping -l 1400 nele, pra ver qual o seu sinal lá no provedor, etc, essa parte caberia ao provedor, o que você poderia fazer a princípio já fez.
    (Exceto testar outra antena e radio, já que unidade defeituosa sempre existe. Eu nunca deixei de fazer esse tipo de teste nos clientes mas a princípio o proprio cliente poderia fazer isso, eu que não deixo o pessoal da operadora de telefonia mecher no meu modem adsl aqui, ele é meu e eu que mecho nele!)
    Ou... você está conectando via wifi nesse roteador? Pra teste de rede conecta sempre via cabo no roteador, esses roteadores domesticos não são confiáveis, D-link barato é menos confiável ainda, tem uma etapa de RF muito lerda e antena péssima, pode dar um ping -l 1400 rumo ao IP desse roteador TPLink e depois comparar com o ping -l 1400 conectando nele via cabo, verá a demora que wifi te dá nesses roteadores baratos (Especialmente se tiver uma parede e uns moveis e reflexo em piso entre seu notebook e o roteador Dlink).
  2. Oi rubem, desculpa a demora pra responder.
    Um entendi, a torre talvez fique em torno de 40 50 metros, e as setoriais não parecem estar inclinadas(nem pra cima e nem pra baixo)
    Bem, o esquema é o seguinte:
    minha antena está a +ou- 6m da parede da casa, dessa parede para o computador são mais 1,5m, o tamanho do cabo completo(da antena até o pc) gira em torno dos 15m 14m.
    Esse cabo da antena é ligado no gothan, esse por sua se liga ao d-link que está plugado no computador(desktop), esse d-link também roteia para o resto da casa.
    O que você acha, tem alguma coisa errada com esse esquema?
    outra dúvida o cash aumenta a velocidade de carregamento de página e de download?
    aaa sim já ia me esquecendo, e aquele programa Mikrotick Winbox da pra mim ver alguma coisa relacionada a minha conexão?
    Muito obrigado rubem, suas explicações são muito esclarecedoras e detalhadas, já estou até abusando demais ¬¬ com esse tanto de pergunta.
  3. Cabo de RF de 14 ou 15m é coisa que eu nunca usaria. É cabo fino tipo 0,7mm, escrito algo tipo RGC58? Ou é grosso tipo 2cm, escrito RGC213?
    O RGC213 eu arriscaria 15m, mas RGC58 NUNCA. 10m de RGC58 é o que muitos vem de fabrica e eu trato como limite, não só o sinal baixa bastante como gera umas perdas de pacotes.
    O winbox serve pra ver a configuração na RB, você precisa saber usuario e senha da RB, nunca ví provedor deixar no default. Baixa ele, escaneia, vai testando usuarios e senhas, e espera o provedor te ligar dia desse quando ver no log varias tentativas de acesso vindo do seu IP :-)
    Ao invez de trocar o cabo, sai mais em conta colocar o roteador numa caixa hermética lá do lado da antena, com o cabo de RF mais curto possível. Aí leva um cabo de rede do seu PC até a caixa hermética (Tem "injetores POE" pra usar nesses roteadores).
    Engraçado (Ou triste) o provedor deixar usar cabo de 15m, eu nunca deixaria.
  4. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Contatei o provedor e eles me indicaram um esquema parecido com esse seu, eles falaram que o problema não era o alinhamento da antena, mais sim na forma como foi feita a instalação.
    Muito obrigado rubem, pela paciência e atenção.
  1. preciso antena com lanterninha, vejam só.
    Por jhonnyp no fórum Redes
    Respostas: 32
    Último Post: 29-01-2008, 07:24
  2. alinhar antenas setoriais
    Por jrloppes no fórum Redes
    Último Post: 05-01-2008, 10:19
  3. Antena com infiltraçao
    Por celiorio2 no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 09-05-2007, 09:19
  4. Obstáculo entre minha antena e a torre...
    Por Cidade no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 14-01-2007, 00:01
  5. programa para alinhar antenas direcional
    Por ttjedi no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 05-09-2006, 10:17
