  1. @thedarknex como @rubem disse, meu caso e diferente o Sw aqui trabalha de 12 a 24 Volts (Intelbras switch sf 800q+ e o vlan), eles trabalham usando apenas metade da capacidade da fonte 12v/500Ma = 6Watts, consumo médio de 2 a 4 Watts...
    Então usando ele e o Step Down que o rubem recomendo e uma boa fonte de 48 Volts 10 A = 480 Watts, daria pra fazer TRANQUILO 1.5km x 5 ou mais dependendo do material empregado.
    Ps esse Switch funciona ate com 9 Volts...
  2. então @rubem @fael meu projeto aqui é rede gigalan da uma olhada no swith que estou querendo comprar , http://www.excellinformatica.com.py/...20EASY%20SMART em baixo do swith esta escrito 0,80ma
    comprei esses stepdow http://produto.mercadolivre.com.br/M...own-lm2596-_JM sera que esse serve, aqui no meu projeto vou colocar um cabo tronco e depois sair ramificando por 7 ruas. da uma olhada na imagem.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         projeto.jpg
Visualizações:	127
Tamanho: 	95,1 KB
  3. Você vai usar os 16Gbits que ele passa ?
    Se não for o consumo vai ser entre 20% e 50% declarado pela fonte...
    Chuto 0.40 estourado...
    A Fonte é feita sempre para ter um rendimento maior que o aparelho vai usar...
    O StepDown serve sim, muito versátil ele.... @rubem , Chuta quando de consumo com esse Sw ?
    Eu ainda apelaria pra um StepDown que suportasse 50 ou 60 Vdc...
    Fonte 48Vdc é muito fácil de achar, e geralmente todo produto (Router/Sw) que funciona em 9 Volts, suporta 12Volts...
  4. É exatamente essa plaquinha step-down que ccito que no Ebay é baratinha. R$ 10 tá ótimo, é que sempre via no brasil por preços absurdos tipo R$ 40, aí não dá já que mesmo com todo o tramite no Importa-facil e taxa de 60% mal chega num custo de R$ 10 pra importar legalmente.
    O switch me complicou, switch 8P gigabit não consome muito, switch 8P 100M com Vlan não consome muito, mas gigabit com Vlan nunca mechi. A TPlink informa no site ( http://www.tp-link.com/lk/products/d...TL-SG108E#spec ) que consome 5,46W na entrada da fonte (220V), as fontes tem rendimento bom então dá pra falar em 5W de consumo maximo. Isso é bastante pra conta.
    Acho que tem que usar consumo alto na conta porque geralmente em switch de 100M o uso de 1 porta com VLAN já cria consumo alto, na sua rede se o último cliente estiver conectado ele vai gerar trafego e portanto consumo em todos os switch.
    Mas tá, fiz um esboço rápido do que seria com cabo PP de 1mm (Atende 8 switch com folga, a partir de trafo 27V que gere uns 37VDC) e com cabo PP de 0,75mm, que por pouco só atende 5 switch:
Nome:	         sem título1.png
Visualizações:	560
Tamanho: 	96,2 KB
    A tensão entre os pontos é a queda de tensão que ocorre usando essa tensão e corrente, 2V no maximo, a cada 100m, usando cabo de 1mm.
    Tem que "ajustar" melhor de acordo com o mapa. Esses 7 pontos em X marcados, ficam a 50m um do outro?
    E a rua, tem umas 20 casas, aqui as casas populares tem 12m de terreno, e 12x20 dá 288m, seria esse um quarteirão com 300m de largura? Aí vai precisar 3 switch por rua, é isso?
    Vai passando as distancia certas (Aqui no interior tem mais espaço, só pra atravessar rua precisa switch dos 2 lados de tão espaço que é), mas vou fazer um esboço menos letra de médico com 2 e 3 switch por rua nesse caso, só pra mostrar como fica o problema da queda de tensão nesses casos.
  5. Aqui mais um modo menos trabalhoso:
Nome:	         sem título2.png
Visualizações:	299
Tamanho: 	97,9 KB
    Essa queda de tensão que falo de 8, depois 7 e depois 6V seria com cabo PP de 1mm. Então... se no "tronco" desses ramais você usar cabo PP de 2mm, e onde tiver um ramal de 3 ou 4 switch usar cabo PP de 0,75mm tudo fica muito mais fácil.
    Essa diferença de consumo parece pequena, 2 ou 3W em switch 100M, pra 5W em gigabit, mas no todo com 20 switch você passa de 50-60W pra mais de 100W, com corrente não alta tem muuuita queda de tensão.
    Ah, estou falando sempre em 37V porque é o que tem que fique abaixo de 40V, que é o limite desse conversor step-down de R$ 10.
    Até DÁ pra usar ele, DÁ pra usar 37V, mas tem que fazer isso de usar cabo beeeeem mais grosso nuns pontos já que é possível. Se fossem 17 switches na sequencia não ia ter jeito, ia precisar usar sistema 48V pra ter corrente mais baixa e portanto menos queda de tensão, mas conversor dc-dc que suporte entrada de 60V só importando como o @Fael está fazendo.
    Alias, onde você achou por R$ 23 aquele step-down pra 60V? Procurei no ML agora e não encontrei mais.
  1. Ligacao Fonte Nobreak com Painel Solar
    Por weslly21 no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 10-02-2016, 13:06
  2. Respostas: 7
    Último Post: 30-06-2012, 22:29
  3. Problemas com xfs (X font server)
    Por malanar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-02-2003, 01:03
  4. Problemas com xfs (X font server)
    Último Post: 16-02-2003, 21:31
  5. Respostas: 4
    Último Post: 21-01-2003, 23:25
