  1. @rubem quero fazer exatamente como você fez na figura 2, passar um cabo troco e em cada esquina que da para a rua colocar uma swith giga de 5 portas para fazer as ramificações para as 7 ruas, a rua do tronco tem exatamente 313 metros e cada rua tem 200mts, da uma olhada dessa topologia ficaria exatamente assim.
Nome:	         projeto.jpg
Visualizações:	98
Tamanho: 	136,6 KB
  2. Citação Postado originalmente por thedarknex Ver Post
    então @rubem @fael meu projeto aqui é rede gigalan da uma olhada no swith que estou querendo comprar , http://www.excellinformatica.com.py/...20EASY%20SMART em baixo do swith esta escrito 0,80ma
    comprei esses stepdow http://produto.mercadolivre.com.br/M...own-lm2596-_JM sera que esse serve, aqui no meu projeto vou colocar um cabo tronco e depois sair ramificando por 7 ruas. da uma olhada na imagem.Anexo 56026
    Um Loteamento denso da forma que é esse merece é fibra optica, sem falar que a quantidade de casas vc vai ter switch travando por excesso de banda.
    cada quadra tem 38 casas. 2 cto com split de 1 x16 = 32 casas considerando que 6 casas não contratem seu serviço, e vc ainda pode locar sua rede para emissora de tv e fazer parceria com telefone
  3. @Fael na verdade o mu projeto esta com rede giga para ter sobra de throughput na rede , não que eu irei vender por exemplo 100 megas por assinante, seria mais a questão de confiabilidade, utilizo as mesmas swiths a mais de 2 anos nunca tive problema, não confio nas intelbras, não que ela seja ruim pois também ja usei e gostei bastante, enfim essas da tp-link parece ser mais robustas.
  4. Fiz a conta aqui, se usa cabo PP de 1,5mm no tronco, terá 2V de queda a cada 50m com esse consumo. Se usar PP de 2mm dá 1V de queda. Então dá pra usar 1,5mm no tronco, tem mais queda mas dá.
    Por questão de custo pode usar 0,75mm pros ramais sem problemas, seriam só uns 10W em no maximo 150m, absolutamente tranquilo se usar algo tipo 37V na entrada.
    Fui ver os preços, me parece que é algo tipo:
    Diametro R$.metro
    0,75mm R$ 1
    1mm R$ 2
    1,5mm R$ 2,3
    2mm R$ 2,7
    2,5mm R$ 3,3
    De 0,75 pra 1mm o preço muda, mas realmente não tem condições de usar cabo 0,75mm com esse consumo. E se for comprar cabo de 1mm melhor partir pra 1,5mm logo, a diferença de preço é pequena então o risco não compensa.
    Se usar nobreak DC de 24V, que vai de 21 a 27V (Tensão da bateria), também dá com cabo de 2mm mas fica "meio por um triz", a tensão chegando nos últimos 2 switch seria algo tipo 11 ou 12V, EU preferiria não arriscar e pro caso de usar nboreak DC 24V eu usaria cabo de 2,5mm. O único problema de nobreak DC 24V é o momento que a bateria está acabando (Caso de blackout) e reduz a até 21V.
    Mas agora me ocorreu outra coisa: Você vai ligar esse transformador num nobreak ac comum né? Bom, eles não mandam 127V na saída, mas sim 115V, e todo trafo comercial que você comprar será pra 127V, e com tensão menor na entrada terá tensão menor na saída, teria 33 ao invez de 37V. Já com trafo de 24VAC você teria cerca de 30VDC, se usar isso seria bom usar cabo PP de 2mm no tronco.
    Como em modo bateria a onda saindo do nobreak não é lá muito senoidal o trafo também não tem tensão tão precisa, então se for alimentar o trafo com nobreak comum (E não senoidal) mais um motivo pra usar cabo PP de 2mm no tronco, mesmo que use trafo de 27V!
    Se for comprar nobreak senoidal só pra isso fica mais barato comprar nobreak DC 24V 20A. É arriscado? Nops... e se colocar fusivel em cada caixa os riscos só diminuem. Se colocar led apontado pra baixo você nem precisa subir em escada pra ver se tem DC naquele ponto, você vê o led do chão mesmo.
    (É serio, a forma de onda nos nobreaks comuns é um lixo, cansei de ver roteador, modem ou switch com fonte de trafo travando o aparelho por ter baixa tensão DC na saída da fonte, o trafo é feito pra 120V senoidal mas recebe 110V de "senoidal por aproximação", a invez de ter 12V na saída tem só 8V, aí o aparelho trava mesmo e não é culpa do trafo mas sim do nobreak!)
    Como são só 300m, e ramais de uns 150m de cabo (Não precisa colocar o switch no fim da rua), pense seriamente em usar um nobreak DC de 24V. Esses 21 switch consumem uns 100W, em 24V isso dá mais de 4A, pra ter margem de segurança bom seria usar só metade da capacidade de uma fonte chaveada, então os nobreaks 24V 7A ficam meio que por um triz, infelizmente não sei de nobreak 24V 10A mas ela seria perfeita. Mas ficando com o que tem, nobreak 24V 7A igual os 24V 3A tem corrente de carga boa só pra bateria pequena, daria pra colocar 2 pares de 12V 7A, pra ter 24V 14A em baterias, com esses 100W de consumo ia durar umas 3 horas (com menos gente conectada pelo blackout o tempo real é sempre maior, mas tem que levar em conta o pior caso, é que seus clientes terem eletricidade mas você não).
  5. @edmarmega
    tenho certificação fttx, conheço bastante sobre fibra, e realmente neste caso não compensa, são casas populares da minha casa minha vida, ja fizemos pesquisa de mercado no local, e o máximo que podemos cobrar em uma ativação dessas seria 100,00 reais, imagina eu cobrando 100,00 para ativar uma fibra com ont, drop ,conector, pto, e mão de obra. pelos nossos calculo uma ativação de fibra com ont dentro da casa do cliente (esquece pac pon) sairia para o cliente em torno de 450,00 reais, infelizmente essas pessoas não tem condições , e com taxa de ativação a 100,00 não compensa, a não ser que pagassem 100,00 em 10 megas ai ja é outra conversa. equipamento de rede é barato e facil de achar. ja equipamento de fibra ja é mais escassos ainda mais no interior.
    vou fazer com utp, mas quero fazer com cuidado e com materiais de qualidade para não ter problema.
  1. Ligacao Fonte Nobreak com Painel Solar
    Por weslly21 no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 10-02-2016, 13:06
  2. Respostas: 7
    Último Post: 30-06-2012, 22:29
  3. Problemas com xfs (X font server)
    Por malanar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-02-2003, 01:03
  4. Problemas com xfs (X font server)
    Último Post: 16-02-2003, 21:31
  5. Respostas: 4
    Último Post: 21-01-2003, 23:25
