    Padrão Operação das Valns
    Pessoal, boa tarde,
    Tenho uma pergunta simples pra quem entende, veja:
    - Gostaria de saber se é possivel fazer passar 2 ou mais Vlans de um router para um switch gerenciavel:
    Tomando como exemplo uma RB450g e fazendo sair pela porta 4 2 vlans, digamos uma x.x.10.0/24 e outra x.x.20.0/24, dai queria fazer essas duas vlans entrarem pela mesma porta num switch da Tp-link TL-SG3424 (é apenas para exemplo), digamos a porta 1, no caso essa porta seria uma trunk correto? como faria no caso?
    Padrão Re: Operação das Valns
    Basta subir as VLAN's na RB, interligar o cabo a porta 1 do switch (não conheço nem conferi o modelo mais presumo que tenha suporte a VLAN e seja gerenciável).
    Feito isso, configure a porta 1 do switch para aceitar pacotes com as Tags das VLAN's criadas na RB (Trunk). Nas demais portas do switch que vc quer que façam parte de uma ou outra VLAN, basta configurar a porta como Access e setar o VID.
    Se quiser prolongar estas VLAN's para um segundo Switch, use novamente Trunk nas portas que interligam os 2 switches.
    Todo switch deixa passar as VLANS (excepto muito antigos) sem problemas. O switch Nivel 3 (gerenciavel) permite, alem de deixar passar, tirar a VLAN para que o cliente nao saiba ela existe.
    Quer dizer que um cliente, conectado em uma porta configurada para tirar a VLAN, vai enxergar diretamente a rede dessa VLAN como se fose fisica.
    Assim pode ter varias VLANs entrando por uma porta e cada uma saindo por portas diferentes,
    Desculpe @emilidani, mais vc está um pouco equivocado quanto as camadas L2 e L3.
    L3 é a camada onde ocorre o roteamento usando endereços IP, Switches com recursos L3 são muito mais caros e podem fazer o roteamento entre as VLAN's.
    L2 é onde ocorre a comunicação por MAC Address, a comutação de pacotes entre portas Trunk (multiplas VID com diferentes Tags em uma mesma porta) e portas Access (somente uma VID definida para a porta).
    Mesmo o host não tendo suporte a VLAN, quando conectado em uma porta configurada como Access, ele vai trafegar dados normalmente entre todas as portas com a mesma VID, e também encaminhará/receberá dados das portas Trunk que tem a mesma VID com tráfego permitido.
    Desculpe marcioelias porem nao vejo onde estou equivodado?
    -Todo switch deixa passar as VLANS (excepto muito antigos) sem problemas.?
    -O switch Nivel 3 (gerenciavel) permite, alem de deixar passar, tirar a VLAN para que o cliente nao saiba ela existe.?
    Quer dizer que um cliente, conectado em uma porta configurada para tirar a VLAN, vai enxergar diretamente a rede dessa VLAN como se fose fisica.?
    -Assim pode ter varias VLANs entrando por uma porta e cada uma saindo por portas diferentes,?
    Onde esta o erro????
    O erro está que para isso que vc está falando não é necessário um Switch L3. L2 com suporte a 802.1q é o bastante.
    Uma porta configurada em Access é uma porta comum, transparente para o cliente, e o VID configurado nesta porta pode ser comutado para uma porta configurada em Trunk (passando diversas VLAN's) onde na outra ponta desta porta (Trunk) vc tem outro equipamento configurado para receber essas VLAN's.
    L3 é roteamento, onde está o roteamento neste caso?
    Sim correto pensei que o TL-SG3424 fosse L3 e por esse motivo mencionei L3.
    Colegas,
    Agradeço e colaboração de ambos, minha duvida era bem básica mesmo e foi respondida. Queria saber se apenas uma porta do router e uma do swith conseguem comunicar + de 1 Vlan, e a resposta foi sim obrigado.
    Aproveitando queria saber se não tem umas video aulas para me indicarem pra dar uma estudada no assunto.
    No youtube mesmo. Levaria anos para assistir todo o conteúdo de VLAN lá, basta vc filtrar os que mais lhe interessam.
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Pois é, dei uma pesquisada, achei bastante coisa mesmo, lagumas bem interessantes.
    Obrigado
    É impressionante o conteúdo tecnológico do Youtube, claro que tem muita coisa que não vale nada, mais se entender um pouco de inglês e souber dar uma filtrada, é uma verdadeira mão na roda.
    Com certesa, o que cansa é justamente o q vc disse, dependendo do conteudo tem tanta coisa ( mas também tem tanta [email protected]) que tu perde a paciencia de ficar procurando.
