  1. Celula é a antena.
    Com 256 portadoras tem que ter o mínimo ruído possível por perto, a config. de posicionar o canal em Ceeee até eeeeC é pra escolher bem os canais de modo a encontrar o com menos ruídos (Se for usar 80MHz).
    São 64 portadoras pra cada 20MHz, se ali no meio dos 80MHz usados tem alguem com channel shifting ativado e usando 40MHz você não escaneia o SSID, se alí no meio tem alguém usando canal de 10MHz você até escaneia, não nota nível de ruído maior, mas sinal concorrente não é mesmo encarado como ruído, ruído é aquilo ilegível, e sinal de outra celula (Na mesma torre ou não) é legível, o problema é que ele enche a etapa de RF com sinal legível, vai pro mixer de RF e depois é separado junto com os sinais desejados, a etapa de RF tem analisar tudo antes de aproveitar só o que interessa, nuns ambientes esse "tudo" é só 1 outra celula da mesma torre, em outros esse "tudo" é 30 ou 40 conexões na vizinhança, que usam alguma parte dos 80MHz usados.
    Ter ruído maior só em 10 dos 80MHz usados é um problema, uma parte das portadoras (32, digamos) chega ilegível ou com perdas maiores (20%, talvez), isso inviabiliza o pacote todo, é necessario repetir boa parte da conexão, e se você tiver que repetir o pacote com 80MHz tanto faz se o ruído é só em 10, 20 ou em 70MHz, o problema é repetir e não o tamanho do ruído.
    No mixer na etapa de RF me parece que acontece problema assim: A celula vizinha usa digamos 5745 a 5765, você não olha bem e usa 5745 a 5825, seu sinal de 80MHz (5745-5825) chega em algo tipo -60, mas o sinal de 20MHz da celula vizinha chega em algo tipo -65, esses 20MHz (5745-5765) são 64 portadoras que ficarão meio ilegíveis, vão pro separador (Qeu separa pacote de modulação) e nesse processo é que alguns pacotes meio legíveis se perdem, por isso a necessidade de ter SNR mínimo meio alto as vezes, o ruído atrapalha nessa separação, mas sinais altos de celulas vizinhas atrapalham um pouco, só 1 celula vizinha talvez não atrapalhe tanto, mas com varias celulas por perto você pode ter muuuuuito pacote legível mas não-desejado chegando, que torna a separação difícil, e quanto mais larga a banda usada (160MHz, digamos) mais change de ter uma fração da banda com alto uso, gerando perda de algumas portadoras, que exige reenvio de pacotes.
    Se tem gente com dificuldade de achar um canal de 20MHz sem ter meia duzia de SSID's com sinal -80 a -70, imagina achar 80MHz limpos, o jeito razovelmente seguro é isolamento lateral, tipo um radome com espuma na lateral ou quaisquer proteções extra pra atenuar sinais da vizinhança.
    (Até porque nem sempre se tem um ganho perene por todos os 80 ou 160MHz, o ganho sempre varia, em 20MHz as vezes varia 1dB, o VSWR varia de 1:1,6 até 1:1,65 nesses 20MHz, mas com canal mais largo pode variar mais (Pode difere de vai, o fabricante da antena devia dar um ensaio de ganho e vwsr conforme a frequencia, a UBNT as vezes tem isso no datasheet), ter sinal melhor (ganho 1dB maior, vswr menor) numa faixa de 25MHz, e no outro extremo ter ganho menor e vswr maior, de forma que os sinais na frequencia melhor terão melhor qualidade, se a area pior cair numa frequencia em que tem mais SSID's em uso na vizinhança, essa é a situação que o CCQ não chega a 100% de jeito nenhum, isolando com radome com proteção (Aço, espuma) você pode ter problemas de reflexo nas proteções laterais, mas provavelmente os ganhos por não ter portadoras ilegíveis numa faixa de frequencia geralmente superam as perdas por reflexo.
  2. Citação Postado originalmente por mauriciodelima Ver Post
    @TenneT eu liguei e conversei com o pessoal da ALGCOM e eles me deram uma informação a respeito do AC. Disseram que é preciso usar antenas com maior isolamento das células – não sei exatamente o que isso quer dizer – eu confiei nessa informação, pois tenho casos práticos de amigos que conseguiram verdadeiros "milagres" com essas antenas.
    Caro mauriciodelima! Com certeza, tenho vários relatos de sucesso com antenas da ALGCOM. Mas conforme também a citação oportuna do amigo Ruben , acima, o fator mais relevante para o caso da estabilidade e perfeita sintonia do sinal (o que viabiliza a qualidade de tráfego em RF) É O ISOLAMENTO LATERAL E/OU FRONTAL nas antenas, seja em qualquer lado do enlace. Já na minha observação anterior quanto a distancia do trecho, o que vai melhorar a largura de banda é justamente a capacidade de juntar um "feixe" maior do referido SINAL - ou seja - UM MAIOR REFLETOR... no popular: "UMA BACIA MAIOR" - Assim como na visão 67km é muita distancia, e quanta maior a distancia maior a perda e mais cego vai ficando o "PONTO". Espero que tenha me entendido bem.
    Se acaso experimentar com novas antenas, sejam quais forem, posta aí os resultados pra gente, blz. Abraço.
  3. TenneT....to pra montar um enlace em 922 dual chain...consegue dar uma luz?? ao menos um norte por onde devo começar?? se puder posta as config ae!!
  4. Citação Postado originalmente por ativatelecom Ver Post
    Com certeza,amigo ativatelecom! Basta add meu skype LIMATELECOM_ITENNET ou facebook . Abs.
  5. consigo fechar um enlace de 65km com essa RB 922?? Qual a banda que passaria com uma distancia dessas ??
  1. Enlaces Com Antenas Pluton Ptx 36 2.4
    Por superondasinternet no fórum Redes
    Último Post: 24-04-2008, 19:40
  2. Problema com enlace com Mikrotik
    Por ericgrecia no fórum Redes
    Último Post: 14-04-2008, 20:56
  3. Fechar enlace com mikrotik
    Por rcfweb no fórum Redes
    Respostas: 18
    Último Post: 27-08-2007, 15:28
  4. Enlace com Ovislink WLA 5000
    Por marcosaferreira no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 15-08-2007, 12:32
  5. Funciona p2p MKT com cartão da Orinoco ??
    Por Gaucholrv no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 10-05-2007, 07:47
