  1. poxa, não solucionou, pq o meu além da ficar assim com o melhor sinal, não está ligal nos clientes..
    Estou pensando em colocar 1 rocket nessa antena:
    http://www.wavelan.com.br/produto/de...arizacao-Dupla
    Será que rola?
  2. O seu problema é não fazer o básico, primeiro abaixa a potencia deste radio, vc esta querendo fritar quem? tente deixa-los na angulação 0º, confira como esta os seus clientes, este painel esta em uma torre na laje, ou mastro, esta na ponta da laje ou no centro da laje?
  3. O seu problema é não fazer o básico, primeiro abaixa a potencia deste radio, vc esta querendo fritar quem?
    Vou realizar o teste agora noite, porém não acredito que resolva.
    Confira como esta os seus clientes
    Todos já foram conferidos os alinhamentos.
    Este painel esta em uma torre na laje, ou mastro, esta na ponta da laje ou no centro da laje?
    Está em 1 mastro no centro da laje do prédio.
  4. Citação Postado originalmente por SeuMadruga Ver Post
    Sempre que leio "suporte" imagino um algo que prenda a antena a 1m ou 1,5m de altura, é esse o caso?
    Se for, lembra da zona de fresnel e reflexos. Pra 500m em 5,8GHz você precisa 2,5m livres pra 100% da zona de fresnel. Pra 100m precisa quase 4m livre pra ter 100% da zona de fresnel livre! Então um suporte que fique 4m acima de telhado ou laje é o que uso e recomendo.
    Reflexo é mais delicado calcular, em PTP fica mais fácil, você prende o mastro, mantém a conexão ativa e trocando dados (Via rede, por um gerenciador de copia) aí sobe e desce a antena, pega uma telha de amiando e afasta ou aproxima, dá pra ver nitidamente a banda variando quando você coloca coisas 1m abaixo, atras ou do lado da antena, puro e simples reflexo.
    Com antena direcional as vezes tem reflexo no chão, coisa tipo vegetação molhada, agua, ou rede de alta tensão com consumo variando (Ao longo do dia o consumo varia) atrapalha quando fica até em algo tipo 150% da zona de fresnel. Pro throughput não cair quando isso ocorre o que se faz? SOBE a antena 1 ou 2º, o sinal cai um pouco, o throughput cai um pouco, mas fica estável, não varia conforme o empecilho na zona de fresnel. Então... se seu suporte eleva as antenas de modo que a zona de fresnel dessa fique bem obstruída por algum obstaculo, a posição em que ocorrem menos reflexos ou que a zona de fresnel não é tão perturbada é erguendo a antena até o angulo de maior ganho "sair" da area em que sua zona de fresnel é obstruída.
    Agora a pouco estava apontando uma direcional com obstaculo, virada 4º pra cima de onde devia, CCQ estável. Tirando os 4º (Apontando retinha pra outra antena (PTP)) CCQ ora alto, ora baixo, as vezes até caia a conexão! É correto fazer isso de apontar um pouco pra isso pra evitar reflexos ou obstrução na zona de fresnel? Não é, o correto é desmatar metade da cidade, demoliar as construções altas, secar represas, tirar a grama ou impedir que chova nelas, etc.
  5. Abaixei a Potência para 9, 13, 19dbm .. Não obtive sucesso, os CCQ e TX/RX ficaram piores que em 27dbm.
    rubem
    Ai o desenho de como está o Painel, lembrando que o prédio é de 60mts e o Suporte 2,5mts, o Painel esta á 2mts de altura da laje.
    Estou pensando em colocar ele na ponta do prédio.
Nome:	         prédio.png
Visualizações:	71
Tamanho: 	4,5 KB
  1. Problemas com Painel Setorial MaxGain.
    Por ChrisKs4 no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 13-09-2013, 11:57
  2. Problema com Rocket M2 + Painel Setorial + Mikrotik
    Por edmilson2709 no fórum Redes
    Último Post: 15-04-2013, 16:45
  3. NanoBridge - Problemas com alinhamento
    Por Samuelso no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 31-07-2011, 16:47
  4. Problema com Painel ou cartao?
    Por lima1280 no fórum Redes
    Último Post: 11-12-2009, 16:42
  5. Problemas com 1 Painel na RB333
    Por JeanGutemberg no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 05-06-2008, 21:03
