  1. Citação Postado originalmente por arthursena_ Ver Post
    Boa noite @FabianoMartins2
    O assunto aqui tratado nesse neste tópico e a situação relatada por você é exatamente minha situação. então ja que vc conseguiu resolver me da uma luz apenas nas informações postadas acima.
    quando vc resolveu, onde ficou ativado o nat, no balance, no concentrador ou nas duas RBs?
    NAT só no balance
    você continuou com o ospf ativado?
    Sim
    esses ranges 10.0.0.0/8 , 172.16.0.0/16 e 192.168.0.0/16 são dos seus clientes?
    Não. Na verdade essas ranges são as faixas internas (privadas), e usando a exceção ! digo ao balance p/ balancear tudo exceto a address-list que contém as faixas privadas.
    a ether4 é a saída para a RB concetradora?
    Sim, mas na regra de JUMP, nem precisa apontar.
    essa regra de jump fica acima de todas as regras do mangle?
    Fica acima das regras da divisão dos links.
    conto com sua ajuda... penando com isso aqui cara! =(
    att
    Vê aí se ajudou, abraço.
  2. @FabianoMartins2 muito bom suas dicas.
    so mais duas duvidas...
    1º) Na sua regra de JUMP em JUMP TARGET vc ta usando o nome BALANCE. no meu caso aqui teria que ser o nome que esta no meu BALANCE PCC. correto?
    2º) as regras de redirecionamento de portas do seus clientes que usam DVR. são acrescentadas somente na RB BALANCE ou na CONCENTRADORA? poderia postar um exemplo da regra aqui pra mim.
    agradeço
  3. Citação Postado originalmente por arthursena_ Ver Post
    Nesse caso, nas regras da divisão, em Chain onde normalmente se usa: prerouting, input, forward... você seleciona o JUMP, que no meu caso quando criei o JUMP usei o nome BALANCE em JUMP TARGET.
    Aqui depende, se usar OSPF pode apontar do balance direto p/ o ip do cliente, mas pra isso funcionar o cliente precisa ser mantido sempre no mesmo link.
    Agora se não tiver OSPF e usar NAT no concentrador, vai precisar apontar do balance p/ o concentrador, e do concentrador p/ o ip do cliente.
    agradeço
    Abraço.
  4. Meu caro FabianoMartins2, estou com esse mesmo problema aqui, gostaria de pedir sua ajuda para achar uma solução, 1 duvidas seria o que colocar em JUMP em JUMP TARGET no seu caso você colocou BALANCE, 2 os ip's abordados no Address Lists e o mesmo do Networks no OSPF? Dentro do possivel, colocar um passo a passo, aguardo resposta, grato...
  5. Citação Postado originalmente por fabiofd Ver Post
    Blz, vamos ver. O que eu puder ajudar to por aqui. A noite te respondo c/ mais calma, agora to na correria saindo p/ atender clientes.
    Abraço.
  1. Problemas com acesso externo no PROFTPD
    Por perucio no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-02-2013, 10:24
  2. problema com acesso a nat em clientes...
    Por fpmazzi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-05-2005, 00:33
  3. problemas com acesso de root via ssh
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 16
    Último Post: 11-04-2005, 06:27
  4. Problemas com acesso a terminal service
    Por vfigueiredo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 14-02-2005, 18:21
  5. Problemas com Acesso
    Por black_burn no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-08-2004, 21:44
