    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Blz, vamos ver. O que eu puder ajudar to por aqui. A noite te respondo c/ mais calma, agora to na correria saindo p/ atender clientes.
    Abraço.
    Ok! Grato...
    Padrão Re: Problema com acesso externo após OSPF
    Citação Postado originalmente por fabiofd Ver Post
    Meu caro FabianoMartins2, estou com esse mesmo problema aqui, gostaria de pedir sua ajuda para achar uma solução, 1 duvidas seria o que colocar em JUMP em JUMP TARGET no seu caso você colocou BALANCE, 2 os ip's abordados no Address Lists e o mesmo do Networks no OSPF? Dentro do possivel, colocar um passo a passo, aguardo resposta, grato...
    Eu respondi algumas questões um tempo atrás que pode ser útil pra você, veja abaixo:
    Boa noite @FabianoMartins2
    O assunto aqui tratado nesse neste tópico e a situação relatada por você é exatamente minha situação. então ja que vc conseguiu resolver me da uma luz apenas nas informações postadas acima.
    quando vc resolveu, onde ficou ativado o nat, no balance, no concentrador ou nas duas RBs?
    R. NAT só no balance
    você continuou com o ospf ativado?
    R. Sim
    esses ranges 10.0.0.0/8 , 172.16.0.0/16 e 192.168.0.0/16 são dos seus clientes?
    R. Não. Na verdade essas ranges são as faixas internas (privadas), e usando a exceção ! digo ao balance p/ balancear tudo exceto a address-list que contém as faixas privadas.
    a ether4 é a saída para a RB concetradora?
    R. Sim, mas na regra de JUMP, nem precisa apontar.
    essa regra de jump fica acima de todas as regras do mangle?
    R. Fica acima das regras da divisão dos links.
    Espero que ajude, abraço.
    Ok! Grato...
    Ok! Só mais um detalhe. Na regra, (add action=jump chain=prerouting comment="MARCAS PCC" dst-address-list=!out-load \
    dst-address-type=!local in-interface=ether4 jump-target=BALANCE \
    src-address-list=rede-local) a palavra BALANCE faz referencia a qual ação do balance? no meu caso, quando estou escrevendo essa regra aparece, (forward; input; output; postrouting; prerouting) tenho que criar outra regra no balance para essa ação?
    JUMP é o seguinte, veja que a regra do JUMP usa a address-list=!out-load. Essa ação do JUMP é justamente excutar o dst-address-list em todas as regras que estiverem selecionado em Chain=BALANCE.
    Basicamente, sem o JUMP você teria que selecionar a address-list=!out-load em todas as regras da divisão de link, usando o JUMP não precisa, ele faz a ação p/ as outras regras.
    Também não é uma obrigação, se quiser fazer sem o JUMP, assim selecionando a address-list em cada regra, vai funcionar do mesmo jeito.
    Espero que tenha ajudado, abraço.
    qualquer coisa adiciona aí, Skype: fcmanutencao
    FabianoMartins2.
    Muito obrigado pelo retorno.
    Agora ficou bem mais claro, retornarei com um feedback assim que testar. Fico grato pela ajuda.
    @fabiofd
    blz, abraço
