  1. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Latência geralmente fixa em 15ms. São rarrissimas as oscilações depois que você encontra a faixa de trabalho ideal. Isso com 1 ou com 120 EPMP no setor (120 é o limite máximo).
    Para enlaces maiores tem a linha FORCE que ainda não está homologada no BR (em processo já com a Tia Ana diretamente com a Cambium) mas você pode usar o EPMP com GPS + ALGCOM sem problemas.
    Você pode me passar o contato que você tem com a Cambium, estou começando no ramo de provedores e não quero começar errado. Obrigado
  2. Citação Postado originalmente por wala Ver Post
    Olha Zuchi eu gostei do radio vou usar eles como ptp mesmo ate ptp com visao parcial agora celula to podendo ainda não e muito caro o valor do com gps que e de 734,00 dolares contra 191,46 dolares do sem gps colocar tudo cambium vai ficar caro quem sabe mais pra frente.
    E eu não achei função no modo ap para conectar radios 802.11n acho que eles não vao fazer essa opção mais seria uma forma de ir migrando aos poucos.
    Wala, não está tudo isso não. Quem te passou esse valores foi o pessoal da Zimit Telecom não foi?
    O EPMP com GPS está saindo 610 dolares.
    O EPMP 1000 161 dolares.
    Citação Postado originalmente por fhilippe Ver Post
    Pode falar com o pessoal da Agora Telecom. Danni ou Roberta.
  3. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Dulio, no que eu puder ajudar, fico feliz. Fique a vontade. Como diria Jack, vamos por partes:
    O que viria a ser um "cliente" ruim? Ele está com visada obstruída e o sinal chega muito ruim, ele está muito longe e etc seria isso?
    Quando você monta um setor de EPMP você pode e deve "setar" qual é a distancia que aquele seu setor vai trabalhar. Exemplo: 2km. Se você colocar um cliente em 2.5km ele vai enxergar a rede mas não vai se conectar até que você altere essa opção na base. Ele faz isso pois calcula o fator distancia e tempo para falar com clientes mais distantes e como isso vai afetar sua rede. Normalmente isso afeta o throughput vs quantidade de rádios que você vai por na sua rede.
    Uma característica dos rádios EPMP (que são rádios OFDM) é a possibilidade de trabalhar com visada parcialmente obstruída dependendo da distância. Um ponto que o GPS ajuda é que ele separa uma fatia de tempo sincronizada para falar com cada rádio em especifico e já sabendo que cada um transmite naquela janela, ele troca a modulação, fala e passa para o próximo. Até onde sei e aprendi 1 cliente ruim não prejudica a rede.
    O EPMP com GPS é realmente só para as bases. Ele sincroniza e informa ao CPE em quanto tempo ele deverá se comunicar ou seja, é ele que mantém a "ordem" na rede. Também é utilizado para que as outras bases em uma mesma torre possam reutilizar frequencias.
    Quando a sua pergunta:
    Um EPMP Gps teria como sincronizar outros epmp sem gps em uma mesma torre? E remoto, pode tb
    Sim, porém, só ouvi falar como é que faz.
    Até onde sei, existe um modulo chamado CMM (muito famoso na linha Canopy) que pode atuar como um GPS centralizado para outros EPMP mas diz a lenda que o valor dele é praticamente a mesma coisa de se adquirir as bases todas com GPS. Só compensa nos casos em que o cliente vai montar a famosa "giga tower" com vários EPMP reutilizando frequência e transmitindo juntos até 1.5gpbs.
    Na sua experiência, é um equipamento que poderíamos chamar de profissional, já que ele destoa tanto de concorrentes como ubiquiti, mikrotik e intelbrás? Ou nem se compararia?
    Sim, poderíamos. A começar que o protocolo 802.11 dos equipamentos citados acima NÃO foram desenhados para uso outdoor. Todos os outros rádios de mercado sim. EPMP, Canopy, Radwin, RedLine, Infinet, Alvarion, etc. Seleção automática de frequência sem que os clientes caiam, latência fixa, suporte do fabricante, etc. A Cambium homologa ela MESMO os equipamentos aqui no Brasil. Não tem a palhaçada que sabemos que ocorre com as outras marcas e seus distribuidores.
    Sabe outra coisa que é simples mas me deixa puto? Estão vendendo igual agua no Brasil a mais de uma década e até agora não tomaram vergonha na cara de mandar nem a porra da tomada no padrão BR. É o fim.
    Oi... Quando digo cliente ruim, seria um cliente que mesmo com um sinal bom, -64 -63 na torre, o seu ccq fica muito ruim tipo 70% ou menos, aqui a gente já acha ruim a baixo de 94%. Esse cliente no geral acaba deixando os demais cliente lentos. O que a gente observa é qualquer cliente conectado nessa base fica com velocidade limitada, muito limitada, não passando de 2.3/2.5 mega, ao negar o acesso desse cliente, a velocidade dos demais volta a ficar normal.
    Na realidade, o que investigo junto a vc, é se esse mesmo comportamento ocorre no epmp, justamente por trabalhar com tecnologia proprietária e desenvolvida para ambiente outdoor ele deve trabalhar/tratar o ccq de outra maneira, aliás se houver ccq nele.
    Na tecnologia Wireless 802.11 o OFDM também é implementado, no entanto se esbarra nos problemas supracitados, além de que a visada parcial é impeditivo para o bom funcionamento da tecnologia.
    Eu realmente estou bastante inclinado a tornar possível um sistema com o epmp1000, reaproveitaria minhas nanos em localidades onde interferência não é problema, e poderia entregar mais banda nesses locais, e aqui onde tenho a base principal usaria as características outdoor do epmp100
  4. Citação Postado originalmente por Zucchi Ver Post
    Foi o pessoal da agora telecom que me passou esses preços Roberta
    ePMP 1000: Unit 5 GHz Connectorized Radio with Sync (com fonte e GPS) 734,09 dolares
    ePMP 1000: Unit 5 GHz Connectorized Radio (com fonte) 191,4 dolares
    ePMP 1000: Unit 5 GHz Integrated Radio (com fonte) 182,15 dolares
  5. Veja com Alex tem me atendido bem e com valores interessantes:
    Alex Gomes
    Comercial
    (31) 2513-9152
    (31) 8434-2260 l (31) 8452-1266
    (31) 2513-9162
    alexgomes@ceutelecom.com.br
    www.ceutelecom.com.br
    Skype: alexjuniorgomes
  1. Enlace usando Netbox5 Rb 911g-5hpacd-nb Dual 802.11ac
    Por warllock01 no fórum Mikrotik
    Respostas: 16
    Último Post: 05-01-2017, 16:36
  2. Respostas: 1
    Último Post: 09-04-2016, 12:23
  3. QUE VENHA O 5G Wifi, 802.11ac !!!!!!!!!
    Por sidicol no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 23-03-2012, 17:47
  4. Respostas: 7
    Último Post: 13-12-2009, 10:48
  5. a versão do squid 2.4 em alguns segundo stop
    Respostas: 5
    Último Post: 15-05-2003, 07:50
