    Padrão Re: Ssid sumindo rocket m5
    Citação Postado originalmente por lucas2047 Ver Post
    @1929 eu ja havia feito esse teste some total tanto longe como perto, atualmente estou fazendo um teste aqui com o rocket conectado direto na RB até o momento td certo.. mais como vc resolveu esse problema?
    E quando some o ssid, você ainda consegue o acesso remoto, ou mesmo pelo cabo direto na lan, sem precisar reiniciar o equipamento? Se sim, taí uma prova que o equipamento não travou todo. Só travou o wireless.
    Nós resolvemos o problema não usando mais mikrotik metal e também não usando mais RB da série 700 da mikrotik.. Não tem solução quando se manifesta.
    Eu só comentei algo que observei no mikrotik, não afirmo que o UBNT seja exatamente isso, mas vale investigar ....
    Quando usava Ubiquiti nas torres acontecia de travar, mas aí travava tudo e não só sumia a wireless. Até que quando travava, a wireless continuava emitindo.
    Por isso que me chamou a atenção seu problema por ser muito semelhante ao que encontrei.
    É estranho pois quando isso acontece e vou acessar via remoto não acessa de primeira mais aí quando tento pela segunda vez acessa e volta aparecer a ssid, parecendo que o rocket estava hibernado sabe..
    Então se o problema for na porta lan e eu colocar em 100 mb, ele fica inacessivel? pois se fizer isso é uma maneira de descobrir se está danificado certo?
    Nao necessariamente, as vezes pode ser cabeamento errado, fonte estragada, perda de energia na subida do cabo, até interferencia FM. Pra ter certeza compre um cabo pronto de qualidade, e uma fonte nova, de preferencia 24v 1a. E coloque em bancada e deixe no auto negociaçao, se jah ficar 10mb direto é problema, cuidado, pq o Rocket quando liga, na rede do pc vc vai ver ele 10mb, ae tem q esperar ele desconectar e conectar pra ficar 100mb.
    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    ah tah entendido, obrigado pela dica.. aproveitando a questão do cabo... que marca ou tipo de cabo vcs indicam pra mim usar tanto na torre como nos clientes e os conectores rj 45 também, ah e se tem um alicate bom mesmo profissional, pois tenho 4 alicates que não valem 1, to cansado de comprar esses alicates
    Vao te falar pra usar cabo blindado, cabo da Ubnt mesmo, conectores blindados e afins, sua rede vai ficar bem cara. Usa Furukawa e conector multilaser, agora se tiver aterramento e tals, vai de tudo blindado mesmo. Sobre alicate, vai de gosto, nesse caso o mais caro eh melhor. Gosto dakele que crimpa pra cima, igualmente, o que crimpa de um lado pro outro se tiver bem usado o alicate, nao crimpa direito.
    Math valeu pela dica vou acatar amigo...
    amigo conseguiu resolver seu problema ? estou com problema parecido aqui nao sei oq fazer
    Citação Postado originalmente por luis henrique Ver Post
    desculpa a demora pra responder aparentemente meu problema resolveu depois que tirei o rocket do swinth e conectei direto na rb.
