  1. O problema de forçar o 100Mb, é que se seu equipamento, porta Lan estiver danificado, ele pode ficar inacessivel depois, podendo somente ser acessado após reset. As causas podem ser desde cabeamento ruim, umidade, excesso de cabo, interferencia e afins, até o proprio problema na porta Lan. Nesse caso tem a troca da porta ou a troca do equipamento, até energia afeta. Conect correto a Fase-Neutro-Terra, mesmo a energia sendo 60H, equipamento eletronico é bom ser conectado de acordo com o manual, o conector da UBNT fica assim, olhando ele com a bolinha pra baixo, e da esquerda pra direita, Esquerda: Neutro. Direita: Fase e a bolinha Terra. Famoso "Não Fode o Técnico"
  2. Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Então se o problema for na porta lan e eu colocar em 100 mb, ele fica inacessivel? pois se fizer isso é uma maneira de descobrir se está danificado certo?
  3. Citação Postado originalmente por lucas2047 Ver Post
    boa noite pessoal, preciso da ajuda de vcs, pois estou usando um rocket m5 + base station para envio de sinal, mais a minha SSID fica sumindo e quando isso acontece tb não consigo acessar o rocket pelo seu endereço ip, aí fico tentando até que ele volta a funcionar... se alguem faz alguma ideia me ajuda por favor. ob. meus rádios estão conectados em uma RB MIKROTIK 740 gl, já o outro rocket que encontra no msm local funciona perfeito..
    Já vi acontecer numa RB da série 700 da mikrotik e também nos mikrotik metal.
    O SSID simplesmente some. Não é o caso de um rádio cliente não receber. Ninguém recebe o SSID.
    Numa das ocasiões fui perto da torre ( não embaixo, mas próximo) e constatei que não estava emitindo o SSID.
    Mas ao colocar o cabo na lan tinha acesso ao rádio normalmente sem mostrar nenhuma estação de cliente conectado.
    Conclui que um rádio pode travar tudo, pode travar a lan ou então pode travar só a wireless.
    Me disseram que poderia ser pigtail, etc etc. Se fosse pigtail mesmo reiniciando não voltava.
    Um detalhe: depois de algum tempo travado no wireless, a lan também travava e se perdia o acesso remoto. Quanto se descobria logo de início ainda dava para reiniciar remoto. Parecia um travamento em cascata.
    Reiniciando retorna.
    Mas ainda não tinha lido relato sobre isso com Ubiquiti.
    Faz um teste simples. Quando acontece, vai próximo da torre e faz um scan para ver se aparece. Ou então faz um Scan de outra torre se tiver.
  4. O problema de rede variando de 10 pra 100M é bug de software a princípio.
    O problema de queima de lan é outra estória: Em caso de raio ou descarga próxima a rede deixa de ser reconhecida as vezes, é dano físico, tem que trocar componente pra reparar. Mas a títul de gambiarra dependendo do dano dá pra colocar a contraparte da conexão ethernet em 10M e usar temporariamente.
    Usar fixo em 10M acho a pior coisa do mundo, broadcast de rede moderna trafega muita coisa pra esse barramento do início dos anos 90, se é pra ter rocket em 10M sai mais barato colocar uma pcba krazer, terá o mesmo desempenho horrível.
    Dano em hardware se resolve com reparo no hardware, quebra-galho desse seria pra recuperar tabela de clientes ou algo assim, mas se usa autenticação centralizada (Não no rocket) não vai precisar disso.
    Onde queima muita lan por raio tem que ter componente pra troca rapida, ou não ter autenticação centralizada em hardware que queima lan facil tipo Ubiquiti, pra poder trocar AP rapidamente quando precisar (Sem precisar importar tabela de acesso e cia).
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    @1929 eu ja havia feito esse teste some total tanto longe como perto, atualmente estou fazendo um teste aqui com o rocket conectado direto na RB até o momento td certo.. mais como vc resolveu esse problema?
  1. Respostas: 43
    Último Post: 21-06-2013, 20:22
  2. Base station MIMO Rocket M5. quem o conhece???
    Por chipseven no fórum Redes
    Respostas: 41
    Último Post: 04-11-2012, 08:08
  3. Respostas: 36
    Último Post: 28-07-2011, 06:51
  4. USB - Rocket M5
    Por fernandosedlmaier no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-12-2010, 17:17
  5. Aimarx rocket m5
    Por joaocapistrano no fórum Redes
    Último Post: 03-03-2010, 21:43
