  1. Fica em média 180$.Mas com você pesquisando bastante.
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Em 400m só não vai prestar se você usar 10m de cabo, e usar roteador de potencia baixa demais em algo tipo MCS7, tipo TPlink barato, que tem 14dBm em MCS7. Então... se usa datarate alto (Não tem NENHUM motivo pra usar datarate alto se vende banda baixa tipo 1Mbps) vai ter sinal baixo tipo -65, que pra MCS6 ou 7 é pouco e gera CCQ ridículo tipo 60 ou 70%, mas aí a culpa não é da antena e sim do roteador usado.
    12dBi por 12dBi e nada muda, o que muda é a etapa de RF, hoje muita gente usa roteador TP-Link, eles acabam tendo desempenho ruim em datarates altos por falta de potencia e sensibilidade, tá certo que não precisa 20dBm, mas em datarate alto alguns roteadores baratos (<R$ 70) tem coisa tipo 14dBm em datarate tipo 54M ou 65M, não servem pra quem usa o noob mode (Modo auto).
    Ruben,qual equipamento vc avalia ser de melhor qualidade a não ser ubiquiti.Pois,com rádios do nosso mercado não temos opções de tanta qualidade assim.
  3. Citação Postado originalmente por alvescomunicacao Ver Post
    Obrigado senhores...
    Mais caro Luydi, quanto eu perderia no nível de sinal utilizando em WDS ? Visto que a 400 metros talvez não ficasse tão ruim mesmo com essa perca, a não ser que seja tão significativa.
    No caso de 1 dos clientes, ele acessa a partir de um desktop, então poderia colocar um adaptador USB conectado a antena aquario visto que o PC não tem movimento, fica lá, parado ? Poderia criar uma rede wireless depois a partir do proprio desktop dele caso ele queira usar o smartphone ?
    E caro GMGUSTAVOCRUZ, ficaria caro a instalação para o cliente nesse modo, utilizando 2 roteadores e a antena ? Apesar de ser uma otima solução ...
    Depende do throughput que você irá conseguir fechar
    Quanto de banda você desejar oferecer ao cliente?
  4. Não falo em "Qual o melhor", mas sim "O que você precisa".
    Você precisa datarate alto tipo 54M, ou MCS6 ou 7? Duvido. Vou presumir que precise apenas um datarate tipo 11 a 26M, ou seja, B, G (12 a 18M) ou MCS0 a MCS2.
    Pra esse datarate baixo QUALQUER roteador com modo cliente vai conectar usando essa antena de 12dBi. Qualquer um, eles (E todo roteador, de qualquer marca) tem potencia maior e sensibilidade muito melhor em datarates baixos, então não é questão de "Qual roteador usar", mas sim de "Usar dararate baixo pra poder usar os roteadores ou antenas que você tem".
    Quanto ao modo de repetição, esquece nível de sinal, nível de sinal não é referencia pra NADA, olha pro CCQ ou throughput, com repetição (WDS ou não) ou CCQ ou o throughput vão pro lixo, caem absurdamente. O nível de sinal não fica ruim, mas nível de sinal não é referência pra nada, você pode ter reflexos ou sinal atravessando arvore que parece bom, a informação do CCQ está nos bons roteadores.
    Se pegar pra usar como cliente um Gothan GWR100 ele pode custar R$ 50 em distribuidor, não sei onde você compra. Com datarate baixo tipo menos que 26M ele conecta até uns 600m com anteninha 12dBi. PRa usar como AP poderia pegar um Gothan GWR110, R$ 40 nuns distribuidores. Isso dá R$ 90, levando em conta que essas antenas de 12dBi devem ter custado R$ 40, e o cabo RGC58 com 2 conectores uns R$ 15 (Partes avulsas, cabo pronto PRA MIM é coisa de preguiçoso), dá um custo total de R$ 145, sem porcaria de repetição que detona não só a conexão DESSE cliente, mas pesa bastante na sua rede.
    (Cada repetição pesa na setorial por uns 3 ou 4 CPE's)
    Se quiser usar roteadores mais caros, tem roteador Aquario com modo cliente, e uns 18dBm em 26M, por algo tipo R$ 60 a 70, em 300 ou 400m mesmo o pior roteador serviria (Se usar datarate baixo) então não tem porque um roteador mais caro não servir. Tem Intelbras ainda mais caro, R$ 70 a 90, alguns tem 20dBm em 26M, dá pra atender até uns 1500m com eles usando essas antenas de 12dBi (Mas tem que ver zona de fresnel! Aproveita que a antena é leve e põe ela em mastro mais alto, com 3 estaios qualquer telhado suporta 3m de tubo 3/4 chapa 18).
    Sendo bem prático: Pare de se preocupar com roteador e se preocupa com o datarate que você usa. Use datarate baixo pra permitir usar equipamento de potencia menor e sensibilidade melhor.
    Qualquer roteador é bom, tem só que saber as limitações de cada um, as limitações dos TPLink ou Gothan mais baratos é baixa potencia quando se usa datarates altos, então "Saber usar eles" significa usar datarates baixos.
    Já fiz PTP entre empresa e filial em 2Km usando um par de Gothan GWR100 de R$ 45 cada (No meu distribuidor era esse o preço), com antenas 17dBi de grade (R$ 50 se bem me lembro, já com 10m de cabo), em MCS4 tinha trafego real de quase 20Mbps, por um custo na cada dos R$ 220 (Conte mastros e arames) isso tá muito bom, afinal um par de CPE's custariam R$ 500 e sim talvez chegariam a 30Mbps, mas... quem aprende a usar 30Mbps aprende a usar 20Mbps, não vejo nenhum motivo pra desperdiçar R$ 300 em hardware mais caro se não tem necessidade, hardware barato é usavel, só tem que saber as limitações de cada um.
    Veja que roteador com modo cliente tem nos distribuidores onde compra (Ou no ML, se é lá que costuma comprar), veja na ficha técnica a diferença de sensibilidade conforme o datarate (É pra isso que existe a ficha técnica, não tem nada de avançado nela, a ficha técnica é um resumo simplificado), veja também que potencia tem em datarates altos, o normal de roteador barato é ter coisa tipo 13 ou 14dBm no maior datarate do aparelho, e sensibilidade tipo -60, isso é pouco pra 400m, então não é que você deve procurar outro roteador, mas sim que essa é a limitação do hardware e você deve lidar com ela, e o modo de lidar com ela é não usar datarate alto, afinal pra banda pequena tipo 1Mbps não tem NENHUM motivo pra usar datarate maior que uns 25Mbps. Teria SE você usasse hardware muito bom na torre com omni, tipo omni da Ubiquiti com Rocket M5 e ter todos os clientes com NS M5 Loco com sinal alto (Até uns 700m, provavelmente), mas se vai misturar níveis de sinal diferentes tem que esquercer omni e usar setorização, com setorização você pode usar datarates menores, que permitem hardware mais barato nos clientes (Afinal o brasil está com um pé na crise, pessoal que só atende vendendor NS M5 de R$ 500 vem vai passar por dificuldades enquanto a economia não voltar a crescer direito).
  5. Muito bem Ruben.De grande valia sua explicação. Tenho utilizado Wr741nd como modo cliente,porém com firmware da ddwrt,já que o firmaware original não suporta o modo Cliente. Tem se saído bem até um km.Ja como distribuidor dentro da casa do cliente,tenho encontrado aps bem baratos de 40$,pois para uso residencial não há necessidade de tanta qualidade.Tenho encontrado c3tech e intelbras a este preço. Acredito que os 2 tenham o mesmo hardware,pois até a carcaça é idêntica, só muda a marca,e sabemos que essa prática é comum.Fica a dica para o criador do tópico.
  1. Respostas: 7
    Último Post: 12-02-2016, 16:34
  2. Respostas: 89
    Último Post: 30-03-2015, 11:05
  3. Antena Omni Aquario MM-24150
    Por brunorns no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 11-08-2008, 16:14
  4. antena aquarios 2 modelos, qual o melhor
    Por jhonnyp no fórum Redes
    Último Post: 03-06-2007, 21:11
  5. Antenas Aquario
    Por Samuelso no fórum Redes
    Último Post: 09-08-2005, 20:36
