  1. Procura aki mesmo no forum um tópico do m4d3.
  2. Mais não existe "soma", acontece que algumas situações você vai ter uso máximo da banda, sites que abrem varias conexões...
    De qualquer forma tanto na Balanceamento ou "soma" como dizem se um link cair vai ter problemas se não tiver nenhum FailOver, mais balance é balance, failover é failover.
    Siga esse tutorial http://www.overnix.com/showthread.ph...E1cil-do-Mundo!
    Muito fácil e objetivo, Caso não queira ter problema nenhum, SrcAdress, Poucos Problemas BothAdress, muitos problemas BothAdress/Port...
    Basicamente a Ordem de problemas e o inverso da performance.
    Espero ter ajudado.
  3. ola, existe um conceito muito errado que muitos falam em somar link mas na verdade isso seria apenas uma sensação, exemplo se vc tiver 2 link e fizer o balanceamento de link e vc fizer 2 download cada download vai utilizar um link ou seja se vc fizer 1 download apenas vc vai ver apenas 1 link trabalhando independente da configuração, para obter soma de link precisaria esta trabalhando em camada 2, agora a duvida entao por que muitos falam que soma a resposta é que alguns medidores de velocidade ao fazer o teste ele abre varias conexões então cada conexão vai por um link diferente e ao final é feito uma media que é mostrada ao usuário ou seja se vc tiver dois link de 4 megas vai mostrar 8 mas não quer dize que somou e sim ele conseguiu utilizar 8, em relação a failover com link roteado adsl nao sera possivel pois o gateway é o modem e o modem mesmo nao tendo sinal de adsl o gateway sempre vai estar ativo pois o balance verifica se o gateway esta respondendo e qual a distancia que ele esta e ao encontrar a menor distancia é elegido como rota default, uma forma que acho muito boa quando se tem 2 link dedicado seria fazer a distribuição de link ou seja criaria uma faixa ou intervalo de ip para um link e outro intervalo de ip para outro link e iria dividindo de acordo com a necessidade assim nunca teria problemas com empresas que utiliza alguns serviços que nao pode mudar o ip, para facilitar este trabalho existe uma ferramenta que faz tudo isso sem precisar saber de configuração alguma somente preenche o formulário e o sistema faz o resto veja o video abaixo.
  4. Citação Postado originalmente por Arthur Bernardes Ver Post
    Não é poucos ou menos problemas, se entenderem o que cada um faz vai saber o que melhor escolher, leiam:
    Acho que deu pra entender, rsrsrsrs.
    Arthur, nesta opção src-address, se um link cair oq acontece com a navegação dos clientes que estão sempre navegando por ele?
    Att
    Obg
    Felicidades...
  5. Se for link roteado terá sites q não irá abrir para resolver precisa de um failover.
  1. Acesso roteadores em loand balance
    Por AyslanAlves no fórum Mikrotik
    Respostas: 5
    Último Post: 13-05-2017, 08:39
  2. Loand Balance com gateway iguais
    Por hostjunior no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-07-2015, 09:52
  3. Loand balance com rotas estaticas
    Último Post: 08-03-2015, 19:50
  4. como configurar um loand balance
    Por evaldomendes no fórum Redes
    Último Post: 21-09-2009, 20:23
  5. Loand Balance e/ou HA
    Por darkseid no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2004, 17:07
