    Padrão web mikrotik
    Ola pessoal estou com um problema tenho uma rb 750 e decidi usar web mikrotik ate que funciona mais quando pede login no hotsport da senha invalida ou nao autentica pois a pagina nao carrega nada ja tentei detodas a formas mais nao funciona. Alguém pode me ajudar.
    Padrão Re: web mikrotik
    Dá uma conferida na configuração do hotspot na aba "server profiles" e vê se está marcada a caixa de autenticação por MAC.
    Marca só a opção Http Chap e a opção Cookie.
    Na configuração do servidor mikrotik dentro do webmikrotik não marca a opção autenticar automaticamente. Esta opção só funciona com a caixa autenticar por MAC ativada. Mas daí precisa deixar gravado no navegador do cliente na senha o MAC do rádio do cliente.
    Achei esta situação muito insegura, pois nossos usuários não tem o conhecimento sobre MAC para utilizar este recurso. Se ficar muitos dias sem utilizar ou se limpar os cookies do navegador ele vai precisar entrar com o MAC novamente.
    Este recurso foi implementado para aqueles casos de clientes que não sabem nem o que é autenticação. Experimentamos a autenticação automática mas aconteceu o quer reportei acima.
    Normalmente estes deixamos por fora do hotspot em bypassed, mas daí ficamos sem o gerenciamento das conexões dele. Por isso só em último caso utilizamos.
    Você pode também abrir o log do mikrotik e ver lá que tipo de informação está retornando.
    Caso não resolva, entra no chat do suporte online que eles vão verificar. Mas com certeza isso é problema só de configuração correta.
    Por que sera ja não foi feito a autenticação por mac e ip ao adicionar o cliente colocar em bypassed em dhcp-server no leaser e definir o simples queue, eu fiz assim no bylltec.
    Acho que seria legal eles colocar desta forma assim o cliente mesmo mandando formatar nao teria problemas com ip e o ip estaria reservado ao cliente no dhcp evitando conflito com outros clientes hotspot.
    fiz de tudo e nao deu certo ai exclui miha conta no WM e fiz outra e funcionou.
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Não entendi muito bem. Dai seu sistema vai trabalhar com todo mundo em bypassed para os casos de autenticação automática? E porque você citou "formatar"? Aqui pode formatar o PC quando quiser, pois o ip está fixado na CPE. Se trabalhar em bypassed se perde uma quantidade de informações sobre a atividade do cliente. Por isso só deixamos em bypassed os casos extremos.
    A forma de autenticação auatomática por MAC que o Webmikrotik usa eu não gostei. Não é o caso de usar IP x MAC. isso é tranquilo.
    No Webmikrotik o user passa a ser o MAC quando seleciona na configuração a autenticação automática, e o cliente tem que decorar ou manter anotado em algum lugar para o caso do cookie vencer e daí pedir novamente o login e senha . Ou então uma simples limpeza no navegador apagar todos os cookies. Sem falar que na aba ativos o que aparece no user é o mac e assim fica complicado identificar o cliente, pois utilizamos o nome para facilitar a identificação.
    Desta forma a autenticação automática só fica redondinha quando o cookie está ativo. Caso não esteja, vai depender da capacidade do usuário lembrar ou anotar o mac, coisa que é inviável para o usuário mediano.
    Nós desistimos do DHCP logo de início muito antes de utilizar qualquer gerenciador. Achamos o dhcp muito instável pois acabava misturando os ips dos clientes. O leases deveria reservar o mesmo ip sempre para o mesmo cliente mas na prática não dava certo.
    Citação Postado originalmente por berjon Ver Post
    Bom que resolveu. Não chegou a contatar o suporte? Achei muito estranho isso. Algo no cadastramento da conta...
    Agora entendi @1929 neste caso é complicado mesmo guardar o mac, vc esta certo nao vale apena usar este recurso que é diferente do ipxmac.
