    Exclamation Problema com IP Fixo
    Olá Amigos estou com um problema em 2 IP fixo que eu tenho em minha rede.
    2 clientes estavam usando os IP normalmente mas do dia para a noite eles pararam de funcionar não estavam mais funcionando nem somente para a navegação e tbm não para o redirecionamento de câmeras, gostaria de saber o que que poderia ter acontecido se eu coloco ele em um cliente eu pingo o Tal IP mas eu não consigo acessar a Antena que esta com este IP
    e tbm não tem Navegação!.
    Agradeço desde Já.!
    Padrão Re: Problema com IP Fixo
    Seu cliente está conectado por PPPoE?
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Sim conectados por pppoe
    Pergunto isso por que estou colocando efetivamente o PPPoE na minha rede a mais ou menos um mês e isso já aconteceu umas 3 vezes. Tenho somente uns 100 clientes em PPPoE ainda (e uns 4800 para migrar rsrs).
    Das vezes que isso aconteceu eu segui os seguintes passos:
    • matei a conexão do usuário
    • ele conectou novamente e pegou um outro endereço IP
    • com o novo endereço consegui pingar no usuário e acesso via SSH (Web não)
    • via SCP transferi a versão do AirOS (Ubiquiti) para 5.5.6 (XM) ou 5.5.7 (XW)
    • via SSH atualizei a versão do equipamento
    • via SSH novamente alterei o arquivo /tmp/system.cfg garantindo que as seguintes linhas de configuração estavam presentes:
      • httpd.https.port=443
      • httpd.https.status=enabled
      • httpd.status=enabled
    • salvei o arquivo e apliquei as configurações (cfgmtd -w -f /tmp/system.cfg)
    • reiniciei o equipamento (reboot)
    • acessei via HTTPS com o IP que o usuário pegou
    Uma longa lista de itens que ainda não sei por que está acontecendo, pode ser a versão antiga do AirOS que existe em equipamentos de clientes instalados a algum tempo com alguma incompatibilidade com o protocolo PPPoE.
    Ainda estou investigando (esperando por novos casos) para ter a certeza do que exatamente está acontecendo.
    Estou usando FreeRADIUS e como NAS tenho um FreeBSD com MPD5.7.
    Se elas não estivessem funcionando desde o começo era uma situação mas agora elas estavam funcionando perfeitamente e agora nada mas...por desencargo de consciência eu troquei as antenas fiz tudo novamente cancelei o firewall tirei o PPPOE e depois coloquei tudo novamente e continua a mesma coisa :s
    ja verifiquei as regras do NAT e tbm ja verifiquei se o tal IP estava sendo usado em algum outro lugar mas não esta ele esta livre.
    muito estranho isso, eu ja tentei acessa-lo via SSH mas não consigo.
    conversei com um amigo o qual tambem meche com MK e ele me falou que pode ser algum problema no Mikrotik e que a reinstalação poderia resolver!.
    mas pense comigo a reinstalação de um MK não seria nada facil de se fazer colocando em conta que daria um enorme trabalho para uma possibilidade não é nem certeza que venha a ser este o problema. =/
    mas acho que ja vou começar a instalar e configurar outro MK para se eu precisar neh. =/
    Então comigo aconteceu com FreeBSD + MPD5.7 como NAS, nada de RouterOS, o que vai de contra a solução apresentada pelo seu amigo.
    Entendo. =/ eu acho muito estranho pq nada mais parou só estes 2 IP's achei que tivesse duplicidade na rede mas não tem não.
    pelo que eu estou vendo isso não aconteceu ainda com muitas pessoas :/
    preciso resolver este problema o quanto antes :s
    Agradeço a sua ajuda e as suas explicações!.
    É, mais minhas explicações são vagas até mesmo para mim. Foram na verdade os procedimentos que fiz e resolveu, ainda não sei a causa exata.
    Como disse estou a menos de um mês implantando o PPPoE.
    Servidor FreeRADIUS, Pool de endereços em SQL (PostgreSQL), Servidores NAS FreeBSD com MPD5.7 e também uma CCR 1009.
    Minha rede está toda em bridge separada por VLAN's, pretendo roteá-la assim que implantar o PPPoE. Mais como tudo isso é muito novo cada situação é uma novidade e um desafio, mais é isso que anima a gente a continuar.
    Vamos trocando ideias qualquer novidade que eu descobrir eu posto aqui, faça o mesmo e nos ajudamos.
    Abraço. Boa sorte ai.
    Entendo esta OK.
    assim que eu souber de algo irei postar aqui e eu ja trabalho com o PPPOE desde o começo se tiver algo que possa lhe ajuda por favor pergunte e tento te ajudar OBG e sorte para vc ai tbm Grande Abraço!.
    Amigo, verifica se voce consegue fazer ping externo na antena que não está navegando.
    pode ser um simples DNS, TALVEZ.
    Parece meio estranho isso né, mas eu já perdi acesso a antena por causa do DNS não está configurado, nunca intendi o porque disso, mas enfim, aconteceu comigo kkkk... coisas que nem a UBNT consegue explicar.
    Mas não custa nada tentar
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Amigo, da mais uma explicada ai para nos como funciona a sua rede, esses IPs são Publicos, ASN? ou são IPs privados de sua rede? pois se for privado pode ser alguma configuração de firewall, NAT, redirecionamento.
    Citação Postado originalmente por EvertonLuigi Ver Post
    Verifiquei amigo mas o DNS estava configurado corretamente!.
    Obrigado pela ajuda! =D
    Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    Realmente amigo o problema estava no firewall vou explicar qual estava sendo o problema!.
    consegui resolver o B.O Hoje!. e quero deixar a solução aqui para vcs assim quem tiver este problema tbm ja vai saber como prosseguir!.
    Boa tarde amigos bom como alguns ja devem ter visto eu estava com um enorme problema em minha rede com 2 IP's fixos que simplesmente do dia para a noite eles pararam de navegar =/
    Hoje :: 27-01-15 :: eu descobri o problema estava no firewall.
    vc tem uma ordem no firewall de prioridaes das regras e a regra do ip que estava com problema estava abaixo de outras as quais eram mais importantes e tinham que estarem acima então o que eu fiz: apenas peguei a regra do IP que estava com problema e joguei ela para cima das outras sendo assim ela ficando com a prioridade de ser lido primeiro!.
    fico a disposição para quaisquer explicação sobre o meu problema!.
    Agradeço desde já os amigos aqui do forum que se propuseram a me ajudar com isso!.
    Grade abraço!.
