    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Padrão Re: Servidores DNS
    pois é tentei, tentei e tentei acho que pode ser a versão que estou baixando, o comando de instalar da erro, não consigo acessalo via ssh, e uns outros erros
  2. #62
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    qual link para baixar o arquivo correto alguem tem?
    eu baixei desse link http://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/r...O-IMAGES/10.0/ o arquivo FreeBSD-10.0-RELEASE-i386-disc1.iso
    esta correto?
  3. #63
  4. #64
    Citação Postado originalmente por infor3 Ver Post
    Por padrão o FreeBSD bloqueia acesso ao user root via ssh. Então faça o seguinte:
    echo PermitRootLogin yes >> /etc/ssh/sshd_config
    A seguir digite:
    service sshd restart
    E depois disso você pode usar o SSH sem problema algum. Ah, e se precisar trocar a porta do SSH para outra é só procurar a linha Port no arquivo /etc/ssh/sshd_config e alterar da porta 22 para a da sua preferência e depois restartar o serviço do mesmo.
    Créditos: damao.tecnico
  5. #65
    Cara...Faz com calma, sem pressa porque por esses links ai em baixo não pode dá erro.
    ftp://ftp.freebsd.org/pub/FreeBSD/re...4-memstick.img (Baixe a ISO)
    http://pplware.sapo.pt/linux/aprenda...passo-a-passo/ (Instale o FreeBSD)
    http://www.overnix.com/showthread.ph...no-FreeBSD-10! (Configure o Unbound)
  6. #66
    Muito obrigado a todos, estou aumentando a reputacão de todos os que deram uma mão eu precisava muito de um DNS, vou tentar tomara que de certo.
    Abraco a todos!
  7. #67
    Citação Postado originalmente por xenyx Ver Post
    Abraco a todos!
    Qualquer duvida... poste ai
  8. #68
    Abraco a todos!
    Vai firme garoto!
    Precisando de ajuda,aqui é o lugar certo.
  9. #69
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Pessoal, depois de ter esfriado a cabeça e ajuda do meu @alissonx consegui fazer funcionar o DNS no FreeBSD, vou acompanhar ele trabalhando e qualquer duvida posto aqui, obrigado a todos novamente não sei o que seria do meu provedor sem voces. Estrelinha para todos
  10. #70
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Pessoal, pq esta aparecendo esse GigaDNS ai no log
    16:25:24.037186 IP 131.100.43.134.18650 > dns2.gigadns.com.br.domain: 12897+% [1au] A? android.clients.google.com. (55)
    16:25:24.095328 IP dns2.gigadns.com.br.domain > 131.100.43.134.18650: 12897 12/0/1 CNAME android.l.google.com., A 173.194.118.33, A 173.194.118.34, A 173.194.118.37, A 173.194.118.39, A 173.194.118.35, A 173.194.118.41, A 173.194.118.38, A 173.194.118.46, A 173.194.118.32, A 173.194.118.36, A 173.194.118.40 (255)
    16:25:24.095446 IP 131.100.43.134.11980 > dns2.gigadns.com.br.domain: 13094+% [1au] A? android.l.google.com. (49)
    16:25:24.157645 IP dns2.gigadns.com.br.domain > 131.100.43.134.11980: 13094 11/0/1 A 173.194.118.33, A 173.194.118.34, A 173.194.118.37, A 173.194.118.39, A 173.194.118.35, A 173.194.118.41, A 173.194.118.38, A 173.194.118.46, A 173.194.118.32, A 173.194.118.36, A 173.194.118.40 (225)
    16:25:24.157812 IP 131.100.43.134.domain > 131.100.43.133.49666: 60805 12/0/0 CNAME android.l.google.com., A 173.194.118.33, A 173.194.118.34, A 173.194.118.37, A 173.194.118.39, A 173.194.118.35, A 173.194.118.41, A 173.194.118.38, A 173.194.118.46, A 173.194.118.32, A 173.194.118.36, A 173.194.118.40 (244)
  11. #71
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Pessoal, acho que sei de onde esta vindo o DNS da Giga, na instalação do FreeBSD eu coloquei esse DNS na placa de rede, dessa maneira o meu servidor esta procurando so nesse DNS?
  12. #72
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    verifiquei o meu forward-zone, e esta com essas configurações abaixo, o que poderia alterar para configurar para acessar os DNS Raiz?
    forward-zone:
    forward-addr: 189.38.95.95
  13. #73
    Olá pessoal pegando carona neste post se assim me permitirem estou com uma dúvida que pode ser um problema.
    Uso o Freebsd 10 e unbound só mente isso nesta máquina.
    Esta funcionando muito bem este server DNS interno junto ao Mikrokit e thundercahe 7.1 alias esta funcionando muito bem este conjunto.
    Eu tenho uma deficiência em entender ainda o freebds seu comandos, mas estou com uma dúvida o unbound esta funcionando ou seja esta resolvendo corretamente o DNS mas quase todos os comando para verificação do DNS que executo no freebsd não funcionam por exemplo:
    [email protected]:/usr/home/teste # dig
    dig: Command not found.
    [email protected]:/usr/home/teste # nslookup
    nslookup: Command not found.
    [email protected]:/usr/home/teste # unbound-checkconf /usr/local/etc/unbound/unbound.conf
    [1424274323] unbound-checkconf[81318:0] fatal error: config file /usr/local/etc/unbound/unbound.conf is not inside chroot /var/unbound
    Porque disso?
  14. #74
    Instale o bind-tools.
  15. #75
    Citação Postado originalmente por ccbsumare Ver Post
    Porque disso?
    Para saber se está resolvendo,tenta o comando abaixo:
    time host www.globo.com
    Vai mostrar o tempo de acesso. Agora execute o comando novamente e verá tempos realmente impressionantes, ou seja, vindo do cache.
    Créditos:damao.tecnico
  16. #76
    Ok obrigado pela dica
    Na primeira vez que executei o comando ficou assim
    [email protected]:/usr/home/teste # time host www.globo.com
    www.globo.com has address 186.192.82.163
    0.000u 0.004s 0:00.66 0.0% 0+0k 0+0io 0pf+0w
    na segunda vez:
    0.000u 0.003s 0:00.00 0.0% 0+0k 0+0io 0pf+0w
    Caro
    Citação Postado originalmente por felipenoogueira Ver Post
    Instalei
    #pkg install bind-tools
    Obrigado a todos
    Abraço
  17. #77
    na segunda vez:
    Caro
    Instalei
    Obrigado a todos
    Abraço
    Conforme dito pelo nosso amigo @Arthur Bernardes, utilize o comando dig:
    Dentro do servidor DNS: dig @127.0.0.1 uol.com.br
    Em outro servidor: dig @ip_do_servidor_dns uol.com.br
  18. #78
    estou usando o freebsd 10, mas já resolvi o problema com a instalação do pacote bind-tools conforme o colega felipenogueira indicou.
    agora esta funcinando o comando dig e nslookup.
    Abraço a todos
  19. #79
    Pessoal, não sei qual servidor DNS utilizar mais para os meus clientes, estou ate pensando em montar um servidor para ficar internamente, mas me falaram que de toda maneira ira ter que utilizar um servidor externo, como funcionaria isso e qual vocês indicariam?
    Ola Infor3. Segue algumas sugestões um pouco atrasadas, mas validas.
    - para prover o dns para os teus clientes recomendo que você tenha duas maquinas ligadas direto no teu link ou atrás de um firewall rodando o unbound. Os ips destas maquinas você enviaria para os teus clientes. O unbound é um servidor de DNS muito bom e rápido. O sistema operacional para executar o unbound poderia ser um freebsd e/ou linux.
    - para o dns do teu domínio, você vai precisar ter um servidor bind ou powerdns. Os dois tem comportamentos diferentes, mas com uma breve explicação te digo que o powerdns tem uma interface mais amigável (web), mas não faz tudo que o bind faz. Quando ao bind ele pode prover informações sobre o teu domínio ou até mesmo fazer o papel de resolver nomes igual ao unbound,mas que devido a complexidade de configuração (que eu acho muito fácil, mas tem pessoas que não conseguem configurar) o pessoal não utilizam. Fica a teu critério.
    Qualquer coisa, favor entrar em contato. Posso te ajudar nisto se você quiser.
  20. #80
    Como já foi dito o unbound é o mais recomendavel até no Windows tem como instalar, mas recomendo Linux se vc já tiver um bom entendimento do sistema eu estou usando Freebsd porque quero aprender mexer no sistema também.
    Mais acho o unbound mais simples de configurar que o Bind 9 mas isso vai do gosto e do conhecimento.
    Abraço
