  1. Amigo o nano loco m2 é 2x2, e ap groove mikrotik é 1x1, não vão casar nunca, o nano transmite em dual chain enquanto o grove em single, é como se um falasse português e o outro chinês, a única maneira de casarem seria colocar o painel da torre em 2 x 2 tb, ou tentar setar o nano loco para single chain, verficicando qual polaridade esta usando na torre (horizontal ou vertical) mas acho não ser possível.
  2. O aparelho exibe o sinal que ele RECEBE.
    O Groove recebe sinal -78 vindo do Nanostation.
    O Nanostation recebe sinal -45 vindo do Groove.
    Não tem como digamos o Groove adivinha quanto do seu sinal o Nanostation está recebendo, ele só pode exibir quanto ele está recebendo do Nanostation.
    Idem pro NS, ele só pode exibir o que ele recebe.
    O CCQ ele pode exibir tanto de RX como de TX porque CADA pacote enviado ou recebido tem um "ok, recebi" como resposta. Se o NS Loco envia um pacote e não recebe resposta, envia denovo e dessa vez recebe, e continua assim, 1 recebe e 1 não recebe, isso diz pro NS Loco que metade da sua conexão está sendo perdida, por isso ele pode exibir que o CCQ de transmissão dele é de 50%. Mas nível de sinal não tem como, se a gente conversar eu posso falar alto e você baixo, eu posso controlar o volume da minha voz, mas se você tem cera no ouvido ou simplesmente ouve mal eu não tenho como saber que volume você está ouvindo, eu posso dizer em que volume estou falando e que volume estou ouvindo, mas não tenho como dizer em que volume você me ouve.
    O aparelho pode transmitir digamos 40dB EIRP, que seria 25dBm de potencia e 15dBi de ganho da antena (25+15=40), mas o aparelho que responder essa conexão pode estar com potencia menor e antena de menor ganho. Se ele tiver antena de uns 8dBi (Caso de uns Nano Loco), e transmitir usando só 20dBm (Potencia de uns Nano Loco em datarate alto) seriam 28dB EIRP (20+8), são 12dB a menos de poder total de transmissão.
    Na escala decibelida a cada 3dB o nível dobra, e 12dB são 4x 3, então seria 100% (3) + 200% (6) + 400% (9) = 800% (12dB), ou seja, esses 12dB EIRP a mais equivalem a 800% a mais de sinal sendo transmitido.
    1 ou 2dBi a mais de ganho na antena, e 1 ou 2 dBm a mais de potencia na transmissão podem fazer isso, mudar o sinal uns 20dB!
    Nanostation Loco tem potencia maxima só em datarate tipo MCS2 pra baixo, então testa fixar em MCS2 esse NS Loco M2.
    (O MCS2 no NS Loco vai limitar a velocidade de UPLOAD do cliente a uns 10Mbps, mas... acho que você não vende tanto upload assim)
    O datarate setado no Groove é o datarate Groove>NS, que vem a ser o limite de download do cliente, você pode ser no NS Loco um TX rate bem menor sem problemas, pode até usar MCS0 a título de teste que provavelmente não vai ver desempenho baixo.
    (Lembra de desmarcar a caixa "automatic" do lado do TX Rate do NS Loco)
    Assim como você pode ouvir uma pessoa gritando e responder a ela surrurando, o NS pode receber sinal alto mas responder com sinal baixo, se você diminuir a potencia do NS Loco pra uns 15dBm de potencia é isso que vai acontecer.
    (Alias, no default o NS Loco está vindo com potencia automatica? Coloca manual, nuns 20dBm pra começar, se ficar ruim suba pra 22dBm, mais que isso não sei se é uma boa (Limite legal sem SCM mesmo em 2,4GHz é 26dBm EIRP, ou seja, se a antena do NS Loco M2 tem 8,5dBi de ganho, a potencia quando seleciona o país Brasil no setup devia ser limitada a 17dBm, que é uma potencia bem baixa pra distancia grande (500m) com NS Loco, ou pra datarate maior que MCS2 ou 3. A seleção de país no setup ta aí pra evitar poluição, esse negocio de colocar em compliance test e meter 24dBm de potencia porque tem uma arvore no caminho é o que tem poluído tanto a faixa dos 2,4 como a dos 5,8GHz)
  3. Rubem concordo com suas afirmações, mas no caso do amigo, tenho certeza que é casamento de polaridade, os -78 que esta vindo do nano é justamente a polaridade que o grove nao tem (ele so tem uma horizontal ou vertical, enquanto o nano tem as duas) ja passei por isso e levei uma lenha para descobrir, é so ele colocar um equipamento 2 x 2 na torre que a mesma vai ouvir perto dos -47. Se fosse ao contrario acho que daria certo ou seja a torre Ap em 2x2 e a estação em 1x1.
  4. Hum... não tinha pensado na polarização. Lembro que NS 5 antigo vinha por default na horizontal, mas tudo M vejo vindo por default em adaptative.
    Bom, realmente polarização errada gera diferença de uns 30dB mesmo.
    (Se está em adaptative e colocando em Vertical o problema resolver, tem que mandar o case pro pessoal que defende que a porcaria do modo "Automatic" de datarate e ack time é "recomendado". Se nem polarização o equipamento conseguir configurar sozinho quero ver conseguir com datarate e ack-time)
  5. o que transmite pode ser 2x2 e o que recebe pode ser tanto 2x2 como 1x1. Agora se o que transmite é 1x1, o que recebe tem quer ser 1x1. Se for 2x2 ele vai ter uma polarizaçao boa de sinal e a outra pessima.
  1. ACK e qualidade de sinal
    Por Bender no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 09-08-2009, 23:36
  2. Respostas: 10
    Último Post: 10-10-2008, 09:52
  3. Respostas: 33
    Último Post: 20-01-2008, 16:11
  4. Dúvida - Desvio de sinal c/ antena omini.
    Por LaGatz no fórum Redes
    Último Post: 07-03-2006, 07:03
  5. Dúvida sobre a qualidade do sinal
    Por renanmathias no fórum Redes
    Último Post: 25-07-2004, 10:17
