    Padrão Bloquear Celulares
    Bom dia,
    Presto serviço a uma prefeitura e uso o mikrotik para bloqueio. Meu problema é que 40% das conexoes são de celular, queria uma forma de bloquear a internet para celulares, podendo até pegar ip e tal mas sem dar acesso a internet.
    Padrão Re: Bloquear Celulares
    Faz controle por MAC amigo, dai vc libera somente para quem vc quer.
    Seria uma boa opção! O problema é que não estou direto na prefeitura, então se chegar alguém com algum notebook, não funcionará a internet.
    Preciso bloquear tudo que entra com o nome iniciando com android
    esta solução é bem ruim. configura um hotspot e ativa a autenticação para somente uma sessão por usuário. com isto vc vai ter autenticação e um controle de acesso dos teus usuários.
    para os celulares, cria uma rede guest e instrui os usuários a utilizar esta guest. A unica diferença é que o link vai ser baixo.
    quanto a visitantes, tambem utilizem a guest. você vai ter mais segurança;
    recomendação:
    mikrotik para fazer o hotspot
    unifi para fazer a rede wireless e a rede guest (2 ssid, e a guest em uma vlan)
    funciona muito bem.
    Teria que rodar script de minuto em minuto ler a lease list dar um kick em usuario identificado com android no começo do nome, tipo isso:
    http://acessowi-fi.com/?p=323
    Se ocultar SSID a maioria dos Android também não conecta, mas teria que adicionar rede manualmente nos notebooks e isso é complicado pro usuario.
    Não sei se é regra com todo android, mas se usar canal de 5MHz meus 2 Motorolo não enchergam a rede. E em UBNT se ativo o channel shifting eles também não enchergam o SSID (E meus netbooks enchergam normal).
    tem como voce fazer pelo script. a cada minuto voce verifica se tem algum ssid com nome android ou windows phone e marca para bloqueado e um bool diferente do que voce usa.
    A outra forma e voce habilitar um radius ou um user manager do mk e cadastrar os mac autorizados assim ele so entrega o IP para os mac previamente autorizado e você pode fazer tudo isso remotamente sem ir la.
    Esta 2° opção seria a mais limpa e correta.
    deixa liberado mesmo, é melhor para todos. pra que ficar segurando internet que nem é sua, celular hoje em dia é igual computador faz tudo, ainda mais que é da prefeitura.
    A principio é melhor ele fazer a liberação hotspot + mac só assim ele iria ter controle de dispositivos conectado no ISP. @edemurzilli você mora aonde?
    Obrigado a todos pelas respostas....
    mas tenho algumas duvidas:
    Criei lá em firewall uma address list com os ips dos celulares que estavam lá em lease e dei um drop neles lá em filter, e ele bloqueia tudo.
    Será que teria algum script que identificasse os celulares, adicionassem make static e coloque o ip lá na minha adress list?
    Aquela opção block que aparece quando colocamos make static, ela realmente bloqueia o aparelho?
    outra dúvida...
    Nao sou expert no mikrotik, então coloquei o script para remover os android da lease, e ele realmente removeu, minha dúvida é se quando ele removeu da lease a navegação realmente parou no celular, pq fiz remoto e não pude testar.
    também tentei mudar no script a palavra android para iphone, só que ele não removeu os iphone, tem algum script para remove-los?
    iPhonhe pega pelo nome que o usuário coloca no celular, não pega padrão como o android;
    android-8a36d4d92a806774
    android-d3780d56e6cdfb60
    Eu sei. Mas tem varios que começam com iphone seguindo do nome.
    Citação Postado originalmente por edemurzilli Ver Post
    outra dúvida...
    Ao contrario de você remover da lista você deve marcar o dispositivo como bloqueado e muda o pool para outro qualquer sem direito de navegação.
    Se voce remover eles vao se conectar novamente e voce vai sempre ficar com IP preso.
    Se voce marca como bloqueado eles nao navegam senao eles continuam a navegar pois ja ganharam o IP.
    Citação Postado originalmente por valdineiq Ver Post
    blz, entendi. Mas tem algum script que faça isso automatico?
