  1. Citação Postado originalmente por xenyx Ver Post
    Vc usa um airgrid como multiponto? Como e?
    Bom...a Air Grid é uma AP que conecta com 3 clientes. Cada cliente estão em pontos diferentes e se conecta na AP. Estou precisando conectar mais um cliente, que será a WOM 5000. Mas a Intelbras não esta conectando.
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Testa no Airgrid fixar a largura do canal em 20MHz, marcar e desmarcar channel shifting (Marca e aplica, desmarca e aplica), fixar num canal entre 5765 e 5845MHz, sem DFS ativo (Desmarca, ele só é necessario de 5,1 a 5,4GHz).
    Na aba advanced não lembro bem o que tem no Airgrid, mas tem o tipo de noise imunity, se tiver deixa ele em normal, esse tipo de algoritmo de filtragem não devia atrapalhar, mas... um monte de coisa que não devia acaba devendo...
    Bom, que devia conectar, isso devia.
    O WOM não está com iPool ativo? Não lembro o que tem no setup dele que possa impedir conexão.
    Boa noite,
    fiz todas as combinações de testes possíveis, mas nada aconteceu. Minha WOM não conseguiu se conectar com a Air Grid M5. O firmware da minha WOM é 3.3.a. Fiz o teste de ping, tanto na WOM 5000 quanto na Air Grid M5 e ambas dão ping. Porém, não conseguem se conectar. Alguém tem alguma sugestão para me ajudar?
  3. Alguém poderia me ajudar em relação ao Sensitivity Threshold que existe na aba Advenced da Air Grid M5? O que significa isso? Ainda não consegui entender direito...
  4. Esse campo é o limiar inferior de sensibilidade.
    Se você colocar ele em -96 ele não vai aceitar sinais menores que -96.
    Se colocar ele em -70 ele não vai aceitar sinais menores que -70.
    Cada datarate tem sua sensibilidade (6,5M tem -96 de sensibilidade, 65M tem sensibilidade de uns -65, isso são 30dB de diferença de sensibilidade!), por isso esse campo pode ser alterado, o usuario devia definir qual o sinal mínimo pro datarate escolhido e setar nesse ponto.
    Mas... quem usa modo automatic não pode, tem que deixar no default em -96, afinal no automatic o datarate precisa variar automaticamente (Mas costuma ir pro maximo e ficar lá, com conexão péssima por falta de sinal).
    Enfim, esse campo só tem utilidade pra PTMP. Seria algo assim:
    Vai trabalhar com MCS5, 6, 14 ou 15? Seta -60
    Vai trabalhar com MCS2, 3, 11 ou 12? Seta -70
    Vai trabalhar com MCS1 ou 9? Seta pra -80
    Mas se deixar no default, que é uns -96, só o que vai acontecer é que cliente com sinal ruim (-81, digamos) vai conectar. Enquanto se setar isso pra -80 esse cliente vai ter conexão barrada (E deve ter! Afinal -80 é sinal baixo, é sinal pra datarate tipo 6,5M, duvido que alguém use datarate desse em PTMP)
  5. Entendi. Vou fazer uns teste alterando esse valores de data rate e Sensitivity Threshold amanha.
  1. Respostas: 5
    Último Post: 10-02-2016, 10:13
  2. Duvidas sobre antenas ubiquiti air grid M5
    Por henriquek no fórum Ubiquiti
    Respostas: 12
    Último Post: 28-12-2015, 19:38
  3. Respostas: 6
    Último Post: 01-06-2015, 13:15
  4. Air Grid M5-HP trabalhando junto com tecnologia AC
    Por Guilhermealonso1 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 29-12-2014, 12:20
  5. Ubiquiti air grid
    Por NARDO no fórum Redes
    Respostas: 54
    Último Post: 12-06-2013, 21:10
