  1. Abaixo esta as configurações da minha WOM 5000 cliente. O nível de sinal da wireless está -51. Vou ver se eu deixar o Sensitivity Threshold em -50 funciona. Mas, o estranho é que quando a minha WOM fica -51, os leds de sinais dele ficam cheios. Quando minha WOM 5000 fica com -85, minha WOM so fica com 2 leds de sinais acesos. Acho que na WOM quando menor for o nivel de sinal, melhor é. Alterei o Modo IEEE para a/n, a e n na WOM, mas nada aconteceu. Não conseguir conectar com a Air Grid. Tem como alterar o modo IEEE na Air Grid? Ela fica por padrão no a/n Mixed.E não permiti ser alterado.
Nome:	         conf.png
Visualizações:	255
Tamanho: 	79,3 KB
  2. Por isso odeio UBNT, não tem como sair no maldito A/N, quando tem sinal baixo cai pra datarates de A (Tipo 24M) ao invez de usar os de N (19M, por exemplo).
    Esse sinal em -51 ou -54 é até bem alto, com ele poderia usar datarate grande, mas... estão com datarate de 1M, tem algo errado aí (Devia estar nuns 52M pelo menos)
    Mas uns prints das config's do Airgrid (Não do status), e das outras abas de config. da Wom5000.
    Sobre usar o canal de 5680MHz, nessa faixa tem que limitar a potencia EIRP a 27dBm em UBNT (Se a antena tem 12dBi, então tem que limitar a potencia de emissão a 15dBm, que é potencia baixa. E nessa faixa tem que usar DFS ativo. Não é esse seu problema (Não é isso que não está permitindo conexão), mas a lei diz que entre 5,4 e 5,6GHz tem que usar DFS e limitar a potencia a 27dBm, por isso insisto: Use 5725 a 5850MHz, essas frequencias não exigem DFS e podem ter potencia EIRP alta (40dBm). Lei é lei, quem quer viver no brasil tem que seguir isso:
    Faixa Média: (5.4) 5470 a 5725 Mhz
    - Potencia máxima do transmissor 250 mw (24 dBm)
    - Potencia máxima EIRP 1 Watt (30 dBm)
    - Para trabalhar na eirp acima é necessário que o equipamento tenha TPC (Controle de potencia de transmissão) e caso não tenha o valor deve ser reduzido para 250 mw (27 dBm), ubiquiti e mikrotik não possuem TPC.
    - É necessário que o equipamento possua DFS (Seleção dinâmica de frequência)
    A Intelbras não permite que o equipto trabalhe fora dos parametros legais (Não tem essa pilantragem do Compliance test pra uns espertinhos acharem que resolveram tudo, quando na verdade está apenas poluindo o espectro por bobeira).
    (Alias, 1M não é datarate de N, o menor datarate em N é 6,5M, por isso manda um print das config's do Wom e do Airgrid, tem algo muito errado nessa conexão, o default no UBNT é "Alow multicast data" desativado, mas mesmo com ele ativo nunca tinha visto liberar conexão de 1M)
  3. Não sei ajuda.
    Tenho BASESTATION AM-5G20-90 com Rocket M5 tenho o mesmo problema wom 5000 não conecta de forma alguma, pensei que o problema de Rocket. substitui e mesmo assim não conecta de forma alguma e tomei a conclusão que é antena pois só não funciona com ela.
  4. Amanha envio mais prints das configurações das antenas. Agora não tenho acesso a elas. Olhei os diagramas de irradiações da WOM 5000 e da Ubiquiti Air Grid M5. A WOM tem uma largura de feixe grande demais, enquanto que a Air Grid são altamente diretivas. Deve ter desativado DFS da WOM, pois em outros lugares pesquisando, o pessoal deixou desativado e falaram que deu certo.
  5. Bom dia,
    mais alguns prints das configurações das antenas.
Nome:	         advancedAirGrid.png
Visualizações:	226
Tamanho: 	50,0 KB
ID:      	57071Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mainAirGrid.png
Visualizações:	187
Tamanho: 	65,1 KB
ID:      	57072Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wirelessAirGrid.png
Visualizações:	149
Tamanho: 	60,7 KB
Nome:	         intel.png
Visualizações:	156
Tamanho: 	49,7 KB
ID:      	57074Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wireIntel.png
Visualizações:	159
Tamanho: 	51,9 KB
ID:      	57075Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wireles.png
Visualizações:	131
Tamanho: 	50,3 KB
  1. Respostas: 5
    Último Post: 10-02-2016, 10:13
  2. Duvidas sobre antenas ubiquiti air grid M5
    Por henriquek no fórum Ubiquiti
    Respostas: 12
    Último Post: 28-12-2015, 19:38
  3. Respostas: 6
    Último Post: 01-06-2015, 13:15
  4. Air Grid M5-HP trabalhando junto com tecnologia AC
    Por Guilhermealonso1 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 29-12-2014, 12:20
  5. Ubiquiti air grid
    Por NARDO no fórum Redes
    Respostas: 54
    Último Post: 12-06-2013, 21:10
