  1. Tenho desde novembro rodando painel de 150w + moura clean 105a equipamentos ligados:
    1 - sxt
    2 - rb912
    1 - switch intelbras 8p
    Sai um cabo pp 2x2,5mm de 25mts até outra caixa com patch panel poe e um swith intelbras, tenho o mesmo sistema em mais 2 torres.
  2. amigo concordo quanto a gramatica, agora você provou que não entende muito de baterias, quanto maior a descarga (porcetagem) que a bateria (estacionaria) sofrer menor sua vida util, estude um pouco sobre bateria e vai ver.
  3. E a vida útil cai MUITO se fizer descarga profunda. Nem todo fabricante informa isso na ficha técnica mas a média de vida útil é essa:
Nome:	         agm-battery-life-cycle-depth-of-discharge-characteristics.jpg
Visualizações:	64
Tamanho: 	35,6 KB
    A capacidade cai pra 60% de fizer 500 descargas de 50% da capacidade. E num sistema solar tem 1 descarga por dia, ou seja, em 17 meses a bateria de 100Ah passa a ter capacidade na verdade de apenas 60Ah.
    Se se dimensionar direito e fizer descarga de apenas 30% por dia, essa MESMA bateria vai chegar em 60% da capacidade em 1200 recargas, e 1200 dias são mais de 3 anos. Provavelmente em 4 anos essa bateria estará com metade da capacidade, aí ela vai ter consumo percentual (Com relação à capacidade) cada vez maior e o declínio da vida útil se acelera, de modo que não é fácil fazer bateria estacionária sobreviver 5 anos (Mas é facil matar elas em 2 anos, com sol direto na bateria, descarga profunda, carga desequalizada ou em corrente alta demais).
    Se o equipto consome 30A por dia, e existem dias sem sol (Sem carga consideravel, já que o equipto consome enquanto os paineis carregam), pra ficar nesses 30% de descarga por ciclo seria bom uma bateria de uns 100Ah ou mais. De 90Ah serviria. A grande diferença ocorre quando se compara uma bateria de 120Ah nesse caso (Descarga de 20% em dias sem sol) com uma de 50Ah (Descarga de uns 50% entre noite e uma manhã nublada), a bateria de 50Ah vai chegar a 2 anos com capacidade super-baixa, e a de 120Ah vai estar com capacidade insuficiente só depois de uns 5 anos. Mas o problema vai além, a de 50Ah (Pro consumo diário de 30A) vai ter capacidade insuficiente pra uma noite toda provavelmente em uns 15 meses, e em 1 ano vai descarregar se ficar uma tarde sem sol, ela vai criar muitos incomodos bem cedo, enquanto a de 120Ah no fim da vida só será inútil pra algo tipo 2 dias sem sol, mesmo no fim da vida útil elas tem usabilidades diferentes (A perda de capacidade é percentual, 20% de 120 é 24A, suficiente pra quase 1 dia todo, e 20% de 50 é apenas 10, que mal dá pra chegar sustentar o equipto até as 22h).
    (O problema do sol nem sempre é dia completamente nublado, mas sim a eventualidade de ter nuvens bem no horário que o sol está no melhor angulo com relação ao painel. Dá pra fazer o teste, usando lampada como carga é só ir medindo a tensão e virando o painel uns 2º de cada vez, dá pra ver a tensão variar 20 ou 30%, como a resistencia da lampada é fixa isso indica variação de 20 ou 30% na captação do painel, se tem céu limpo as 9 da manhã não necessariamente o painel vai estar captando mais que 30% da capacidade dele (Depende pra onde está virado, se pro norte, se está inclinado 5º, 10º, ou 2º), o momento em que a insolação chega nuns 3000W por metro quadrado seria quando o sol está nuns 40º pra frente do painel, e se o céu se encher de nuvem justo nesse horário (E somente nele) a captação do painel será bem reduzida, pra metade provavelmente! Então não adianta estar no norte do país e esperar sol o dia todo, sol tem, mas bem no horário que ele ficaria bom pra captar energia geralmente aparecem nuvens, aí as melhores regiões pra captação solar no brasil são no nordeste em regiões onde o micro-clima atrapalha a formação de nuvens entre digamos as 9h e as 16h. Por esse problema das nuvens os bons sistemas solares tem sun-trackers, que vão virando os paineis de manhã até a noite, pra otimizar a captação e não correr risco de ter nuvem justo no horário de sol no angulo ideal. Aí entra a capacidade bem maior da bateria, bateria que sustente o sistema todo por 1 semana é uma boa, não só pela possibilidade de céu nublado, mas pra bateria durar mais, cada dia ela teria descarga de uns 15 a 20%, se o painel fornecer corrente que corresponde a 10% da capacidade da bateria por dia, por 5 horas por dia, a bateria vai estar completamente recarregada em 3 dias (Se colocar painel muito grande, pra recarga completa em 1 dia de sol, vai fazer carga com corrente mais alta que o ideal, que com controlador solar comum só faz é reduzir a vida útil da bateria, carga rápida pode ser benéfica mas precisa controlador de carga apropriado (Que leva em conta temperatura, mudar os picos do PWM conforme tensão, que afere capacidade da bateria antes), se usar controlador típico só vai aquecer as celulas a toa, e depois que perderem 50% da capacidade elas vão morrer (Ter 0% de capacidade, vão agir como um capacitor de uns 10mF) de um dia pro outro, enquanto com corrente ideal na recarga (10% da capacidade) elas vão decaindo de forma previsível, de forma que dê tempo pra providenciar outra pra troca).
  1. Energia solar
    Por EDUipiranga no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 24-10-2007, 10:33
  2. INAUGURADO! Provedor Energia Solar
    Por fastsignal no fórum Redes
    Respostas: 23
    Último Post: 16-05-2007, 12:56
  3. Respostas: 7
    Último Post: 28-03-2007, 10:07
  4. Respostas: 1
    Último Post: 24-07-2006, 15:58
  5. Energia Solar Nos Radios.
    Por patrickcanton no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 22-02-2006, 09:48
