  1. Funcionar um monte de coisas funcionam, até sinal de fumaça.
    No vídeo tem alguns deslizes, tipo não usar DFS em 5640MHz, isso é coisa de analfabeto que não saber olhar regulamentação, usar potencia acima de 27dBM EIRP idem, é só ver a legislação, é bem simples, 5470 a 5725 precisa DFS e precisa potencia EIRP menor que 27dBm, ou seja, se a antena usada é de 14dBi só poderá usar cartão com 13dBm de potencia, nada de deixar no modo auto a aba TX Power). Usar isso escondido já é feio, mas fazer um vídeo dizendo "Configura assim" é noobice demais.
    O resto é detalhe pra otimizar configuração (Pra trafego de 10 ou 20Mbps é bobeira ficar poluindo espectro com canal de 40MHz, se precisa banda pequena use 10MHz mesmo, o espectro está poluído por conta de noob que se mete a tentar bandas gigantes sem precisar), mas a parte LEGAL que é limite de potencia e DFS não dá pra ignorar.
    A resolução tá aqui:
    http://legislacao.anatel.gov.br/reso...-resolucao-506
    Lá na seção X, o artigo único diz que se não tem TPC (E MK, Ubnt, Intelbras ou TPLink não tem isso) entre 5470 e 5725 diz que o limite EIRP é de 500mW, ou 27dBm, e que tem que ter DFS ativo. Abaixo de 5350MHz o limite é ainda maior, 20dBm EIRP (100mW), ou seja, se usar antena de 16dBi só poderá usar potencia de 4dBm!
    Usar qualquer config. em datarate até que vai, mas poluir o espectro usando canal de 40MHz A TOA, ou usando potencia absurda tipo 40dB EIRP em 5600MHz e ainda por cima sem DFS é crime, coisa de noob.
  2. bom dia rubem, teria como vc me mandar um video para eu ver como configurar os meus ponto a pontos, pois como eu disse esse amigo que sempre cuidou disso, mais agora quero tomar as redias, desde já obrigado.
  3. Video sem chance de eu fazer (Nem tenho banda pra rodar video, que dirá pra upar, pra mim só se aprende com leitura, não com "vídeo"), mas na web tem duzias e duzias de tutoriais mais detalhados, esse é uma boa:
    http://pt.scribd.com/doc/81317382/Config-SXT#scribd
    (Scribd permite download, é só fazer cadastro ou se logar via fb.com)
    Mas isso é só o basico, se quiser mais banda ou melhorar estabilidade tem que dar uma otimizada conforme o nível de sinal que tiver. Se precisa 50Mbps de trafego vai precisar usar MCS14 ou MCS15, mas também pode testar MCS12 em 40MHz, teste potencias diferentes (Comece nuns 24dBm se usar 5750-5850MHz) e vai reduzindo. Ack-timeout comece com uns 150% maior que o correto e vai diminuindo, não confie apenas no CCQ, faça teste de throughput e mantenha um ping -l 1450 aberto no pc rumo ao outro lado da conexão, porque as vezes um teste de velocidade até mostra 50Mbps passando, mas com 20% dos pings perdidos, e isso é inaceitável.
    Pra otimizar tire tudo do auto, escolha só 1 MCS pra testar de cada vez, escolha 1 potencia (TX power manual), 1 ack-time fixo, 1 largura de canal.
    Com sinal -47 dá pra colocar logo em MCS14, canal de 20MHz, 5750 a 5865MHz, sem DFS, ack-timeout/distance uns 50% maior que a distancia real, potencia depende da distancia (Faltou você passar DADOS no primeiro post, tipo distancia e nível de sinal, a configuração exata depende EXCLUSIVAMENTE da distancia e nível de sinal que tem no momento (E nível de sinal depende de ganho de antena, perdas em cabo, só saber a distancia não adianta), comece com potencia alta e vai reduzindo até achar o mínimo necessario pro datarate escolhido (Começa com apenas MCS14, em 20MHz, e ache a potencia suficiente pra sinal tipo -55 nos 2 lados (Lembra que tem que configurar os 2 lados do mesmo modo), aí comece com ack-timeout/distance grande e vai reduzindo, se não conseguir 50Mbps passe pra MCS15, dessa vez ache potencia que te dê -50 de sinal, e denovo comece do maior ack-timeout/distance e vai reduzindo até achar o ideal.
    (O resto das config's você pega no link que passei, só cuida a potencia, legalmente não pode usar a potencia que quiser, e o bom senso diz pra usar somente o necessário, pra poluir o mínimo possível o espectro que todo mundo usa)
  4. boa tarde rubem, obrigado pelas dicas, amanha cedo vo subir mais as antenas pra melhor para uns -37/-37 acredito, mais farei isso amanha cedo para não parar os clientes. como disse no inicio muito obrigado mesmo!
  1. Respostas: 35
    Último Post: 06-01-2015, 12:15
  2. Respostas: 15
    Último Post: 17-10-2007, 21:56
  3. Problema com Ponto a Ponto
    Por Infobyte no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 16-12-2006, 22:11
  4. Respostas: 3
    Último Post: 15-10-2006, 15:46
  5. URGENTE!!!! Problemas com ponto a ponto
    Por fabiocatelani no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 11-05-2004, 19:03
