Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 3456789 ÚltimoÚltimo
  1. Nas L-com 2,4GHz conecto realmente de baixo, do lado, de cima, atras, o sinal varia conforme chuva ou sol mas não muito. Nunca olhei angulo teórico dessas antenas, mas devem ser coisa tipo 12 a 15º de vertical. Só que em 2,4GHz sempre usei potencia alta (22-23dBm)
    Já nas L-com horizontais 5,8GHz a teoria funciona muito bem, em baixo na torre não conecta, a 100m mesma coisa, inclinei bastante pra conectar a uns 200m mas aí um cliente fora da cidade (Aqui é tudo plano, 10-15m de diferença na altitude no maximo) ficou sem sinal, tive trabalho pra achar um meio-termo. Essas L-com horizontais tem (Segundo eles) 5º de abertura vertical (São 5,7-5,9GHz, não 5,1-5,9), pra mim que uma UBNT com 4º seria ainda pior.
    (Direcional de disco ou grade tem angulo tipo 4 ou 5º e dá trabalho alinhar, lóbulo secundário de direcional fica na cara quando está sendo usado porque o thropughput varia, agora a tarde tenho que resolver um assim, varia de 1 a 20Mbps depois de um vendaval, mas a porcaria do CCQ fica nuns 98% e o sinal estável em -65, desisto de confiar em CCQ)
  2. Pessoal, é vero que o cabo influência na qualidade do sinal?
  3. Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
    Andrio e Jonas conectar conecta, inclusive ja conectei em em lóbulo traseiro (conectei na traseira da antena) e ficou com -67 mas isso não significa que seja o ideal, o recomendado e conectar sempre no lóbulo principal.
    Sim, correto, concordo contigo que não seria o ideal.
    Mas vejo alguns que falam que não conecta, que com BaseStation Reta você conseguiria atender clientes apenas a partir dos 700m (Vide video do Luciano Computech), quando na verdade, ele conecta clintes até debaixo da torre.
  4. Cabo influencia. Num cabinho de 30cm um cabo comum deve representar 2 ou 3Kbps a menos de throughput... dá pra ignorar.
    Em cabo mais longo(1m, 2m), ou caso use em ambiente poluído (Cabo passando do lado de CPE) aí sim vale mais a pena se preocupar com cabo caro. Mas pra coisa simples tipo 30 ou 40cm entre radio e setorial, sem nada do lado tipo fonte chaveada ou outro radio, não precisa se preocupar muito, qualquer cabo feito pra uso outdoor serve. Tem outras coisas que criam perdas maiores na qualidade (Principalmente instalação no cliente).
    O problema é cabo de qualidade baixa DEMAIS, tem uns com RG174 (Não RGC, é RG de miolo flexível mesmo) que devem criar problema em meio ano de sol, aí não é caso de cabo ruim, mas sim de cabo feito pra OUTRO uso, uso outdoor não é pra qualquer cabinho fino, e fabricante de cabo fino nem diz que aquele cabo é pra uso outdoor.
    Também é bom cuidar o posicionamento do cabo, nada de fonte chaveada do lado de RF. Se existe demanda por caixa blindada pra radio atras de antena, imagine o estrago que a EMI de uma fonte chaveada pode criar.
  1. Respostas: 46
    Último Post: 09-06-2015, 23:09
  2. Respostas: 28
    Último Post: 11-05-2013, 12:18
  3. Alguem Usa Xwave SuperPOP 2.4 GHz
    Por douglassantos no fórum Redes
    Último Post: 25-10-2011, 20:51
  4. Rocket M5 + BaseStation 90 (URGENTE)
    Por CAIRES no fórum Redes
    Último Post: 14-12-2010, 18:26
  5. Respostas: 4
    Último Post: 01-08-2010, 15:33
