  1. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Vê-se que a Ubiquiti também não achou centelhadores duplos e está usando simples :-)
    Me decepcionei, achei que a UBNT usaria uma ponte retificadora além dos centelhadores, como todo mundo usa.
    Com centelhador duplo seria só fazer isso:
    http://www.faqs.org/patents/img/20110235229_09.png
    Mas como tá difícil achar eles no mercado, ao invez de 4 duplos precisa 8 simples.
    Mas ainda confio mais no projetor da L-com, com a ponte retificadora com diodo zener de 10V toda descarga superior a 10V induzida nos fios é dissipada, sem queimar lan.
    (O problema nem é o custo inicial de R$ 70 (Se usar os de R$ 70), mas sim o reparo quando tiver descarga. Por mais simples que seja manusear um soldador poucas eletronicas ou "técnicos" sabem o que é um centelhador e tem em estoque, aí você mesmo precisa ter o componente, eo caso dos SMD usados pela UBNT, só ví a venda até hoje (Mesmo no Ebay) os de 75V, e... 75V é demais pra ethernet! Eu já usei varistor de 30V como proteção e ele RACHOU (Ou seja, teve mais de 30V e por tempo razoavel, senão não racharia), nessas horas dou mais crédito pra solução da L-com e quase todos os outros fabricantes com ponte retificadora e diodo. Ou então você inutiliza o protetor (Ou o par, dependendo da descarga) por falta de conseguir reparar, afinal se a descarga existe isso vai dissipar ela, ao invez de queimar lan vai queimar o protetor, então o protetor tem que ser barato ou ser consertável)
    Tambem acho que tem que ser facil concertar senao esse valor não compensa to pensando em comprar aqueles da lcom mesmo de 10/100
    Sera mais facil de achar os componentes do da lcom ?
    tem esse modelo que parece bom
    http://www.atera.com.br/produto/842J...net+10+100Mbps
    olha esses 3 modelos bem mais baratos qual compensa mais desses tres
    http://www.labramo.com.br/pagina/pro...scargas-isonet
    http://www.lcmultisolucoes.com.br/framework.asp
    ISONET 01 - PROTETOR PARA REDE ETHERNET
    Grupo 060-0012-0003
    Código 010807
    ISOnet® são DPS - dispositivos de proteção contra surtos e descargas atmosféricas, secundários - classe III, desenvolvidos com tecnologia híbrida MOV e termistores, oferecendo a melhor proteção contra descargas atmosféricas para equipamentos conectados em rede.
    Sua arquitetura permite a absorção e desvio de sobrecargas até 0,2 Joules x 104 para cada linha do barramento de dados, a partir de uma determinada corrente ou tensão, evitando danos aos equipamentos conectados. Os dois modelos ISOnet® incorporam dois níveis de proteção, sendo a primeira (MOV) que desvia a sobrecarga para o aterramento e a segunda, no modelo Plus, contém termistores, regulando a faixa de tensão e corrente, oferecendo resistência progressiva a qualquer anomalia até o desligamento da linha, rearmando após alguns segundos, uma vez tendo voltado à condição normal.
    :: Características Principais ::
    - Proteção de nível secundário, com desvio para o aterramento.
    - Atuação em fração de segundo.
    - Proteção em todas as 8 linhas do barramento.
    - Compacto e de fácil instalação em caixa padrão de sobrepor.
    - Versão para cabeamento UTP e STP.
    -Fácil de instalar e baixo custo de manutenção.
    - Pode ser utilizado em qualquer padrão ethernet 10/100/1K BaseT.
    - Conexão aos cabos de rede através de conectores RJ45.
    Peso: 0,050 Kg
    Forma de Pagamento: À vista
    Garantia: 6 MESES
    http://www.lcmultisolucoes.com.br/cl...s/10807_th.jpg
    Detalhes da Imagem
    Preço R$ 37,84
    Voltar
    ISONET PLUS - REDE ETHERNET
    Grupo 109-0000-0000
    Código 010808
    ISOnet® são DPS - dispositivos de proteção contra surtos e descargas atmosféricas, secundários - classe II, desenvolvidos com tecnologia híbrida MOV e termistores, oferecendo a melhor proteção contra descargas atmosféricas para equipamentos conectados em rede.
    :: Especificações Técnicas ::
    - Modelo: ISOnet® Plus
    - Padrão do conector de entrada: RJ45 Cat5e (Cat6 sob consulta)
    - Níveis de proteção: 2
    - Linhas do barramento com proteção: 8
    - Linhas do barramento com proteção: 60VDC
    - Corrente max. de operação: 250mA
    - Tensão máxima para ruptura: 60V
    - Corrente máxima para ruptura - (3 s): 1,5A
    - Resistência (Ohms) a 20ºC: Min:0,88 Max.: 1,33 ( ± 0,05)
    - Capacitância (@ 1KHz): 165 pF
    - Temperatura de trabalho: -10º a 65º C
    - Tempo de resposta: < 25 nseg
    - Gabinete: Caixa plástica em ABS
    Peso: 0,070 Kg
    Garantia: 6 MESES
    ISONET - POE PARA INTERNET
    Grupo 060-0012-0003
    Código 010813
    Protetor DPS contra surtos - Classe II, incorpora tecnologia específica para aplicação em redes Power Over Ethernet - POE. Conexão RJ45.
    Peso: 0,150 Kg
    Garantia: 6 MESES
    Detalhes da Imagem
    Preço R$ 65,00
    Voltar
  2. Esse e o codigo do centelhador da ubiquiti
    2rl090-6f149
    isso foi o mais proximo que achei http://www.alibaba.com/showroom/2rl090--6.html
  3. Esse da Clamper nem tem proteção pra POE, ele simplesmente tem desligado os pinos 4, 5, 7 e 8, nem tem um varistor barato de 75V. Mas pelo menos os 2 pares de dados tem o sistema da L-com, com centelhador e ponte retificadora com diodo zener.
    Esses da LC tem varistor de 60V (MOV é varistor) e PTC (Termistor, que aumenta a resistencia conforme é aquecido pela corrente circulando, ou seja, hora que circular um pouco mais de corrente ele aquece e aumenta a resistencia), coloca 1 PTC em serie com cada fio e um varistor de 60V em paralelo a cada par, só tenho conhecimento dos estragos de varistor, com PTC antes do varistor talvez eles não criem muito problema, vou testar isso, mas é uma solução barata pra fazer em casa:
Nome:	         surge.protection.jpg
Visualizações:	181
Tamanho: 	27,3 KB
    Mesmo que junte PTC, varistor, centelhador duplo, ponte retificadora com zener no meio, caixa e jack RJ45, isso não tem custo nem na casa dos R$ 10, realmente não entendo porque não tem mais opções baratas a venda no mercado.
    (E o duro é isso, a LC usa PTC+varistor, a L-com usa centelhador+ponte retificadora, a UBNT usa apenas centelhador, os Xing-ling (US$ 8 no Ebay) usam apenas ponte retificadora, fica complicado analisar eles porque pra cada ambiente um se sair melhor, de modo que por R$ 50 eu até acharia razoavel um completo (Centelhador, PTC, varistor, ponte retificadora, e plug pra aterramento)
    O da L-com e uns xing-ling são bem lacrados, dificultando o reparo, esse de marcas genericas (Lc, Clamper, não são marcas de renome mundial, usam caixas plasticas genericas) e o da UBNT é que são fáceis de abrir pra reparar.
    Os xing-ling mais baratos ( http://www.amazon.com/Network-Signal.../dp/B00548AGOI ) são os mais simples de reparar, só diodo retificador comum e diodo zener que pode ser quualquer um de 5 a 10V, de 0,5W ou 1W, são componentes que qualquer padaria tem.
  4. Obrigado pelas explicaçoes so queria achar uma solução barata para proteger mais os radios frageis da ubiquiti e quem sabe ate em clientes.
    Esse aqui e um modelo com centelhador duplo que vc falou se for ta caro demais.
    http://www.amazon.com/dp/B008060BU0?psc=1
  5. Com centelhador duplo não necessariamente é melhor, só que DEVIA ficar mais barato, por isso comentei.
    Ó o preço do par que a UBNT usa:
    http://www.ebay.com/itm/2-Pieces-of-...-/391054710618
    E olha o preço do duplo, que faz a função de 2:
    http://www.ebay.com/itm/Gas-Discharg...-/110610948377
    Não são exatamente iguais, mas a diferença de preço que vejo é geralmente assim.
    Agora olhando o preço desse que a UBNT usa ví porque não é mais barato, ele é um componente caro mesmo. Por isso só os com ponte retificadora são baratos, só que parece que não tem demanda pra uma versão deles pros 4 pares (Gigabit). E tenho certeza que é questão de demanda e não de preço de componente, porque protetor pra RJ11 com 2 pinos (Metade dos componetes do protetor ethernet, portanto) está o mesmo preço do protetor pra RJ45 (4 pinos em uso, 10/100M).
    Agora tenho que concordar que pra gigabit esse da UBNT é a melhor opção, por falta de opção na concorrência.
  1. Como fazer cabo serial da RB SXT...
    Por dmnetcatende no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 13-01-2015, 21:45
  2. Problema com RB Metal 2.4
    Por weslly21 no fórum Redes
    Último Post: 04-06-2013, 18:14
  3. Problemas com cabos RGC213 e RGC58
    Por andreseabra no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 25-09-2008, 15:43
  4. Respostas: 13
    Último Post: 17-08-2007, 15:04
  5. Cabo RGC213 % RGC58
    Por Good_speed no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 03-08-2006, 10:03
