  1. Encontrei o texto abaixo em meu arquivo e acho que cabe compartilhar, pois foram as grandes questões que enfrentei quando comecei a usar Intelbras na minha rede... Espero que ajude...
    J.C.
    "Para quemestá com dúvidas nas configurações da CPE WOM 5000 e também quer melhorar osinal do rádio. Segue abaixo, algumas dicas que irão ajudá-los.
    Por que o nível de sinalrecebido no WOM é bem menor se comparado ao NanoLoco?
    Em versõesantigas do WOM 5000, existia um erro de exibição do sinal recebido. A partir daversão 2.0 este problema foi corrigido.
    Porém, existeainda mais um motivo da diferença de sinal: Data Rate / Modulação. Quanto menoro datarate, maior a potência do sinal transmitido pelo equipamento. Estadiferença de potência pode chegar a mais de 5 dBm (dependendo do equipamentoutilizado) entre o maior (MCS7) e menor (MCS0) datarate.
    Osequipamentos da UBNT exibem a informação de sinal de acordo com o menordatarate, ao passo que o WOM 5000 em versões de firmware anteriores a 2.2,exibe o nível de sinal conforme a modulação real utilizada. A partir da versão2.2, o WOM 5000 utiliza a mesma técnica da UBNT.
    Por que onível de sinal recebido no meu AP é menor se comparado ao NanoLoco?
    O WOM 5000sai configurado de fábrica seguindo as normas da ANATEL (country code =Brasil). Desta forma, existem as restrições de potência de irradiação de acordocom o canal de operação do equipamento. O WOM 5000 irá alterar a potência detransmissão, em tempo real, de acordo com a norma.
    Trocar o paíspara “Compliance Test” fará com que o equipamento opere sem restrições. Estaprática é contra as normas da ANATEL e o usuário do equipamento assume totalresponsabilidade sobre seu funcionamento.
    Por que ao configurar oWOM 5000 como AP, os clientes demoram para conectar?
    O DFS(Seleção Dinâmica de Frequência) é um dos requisitos mandatórios da ANATEL paraoperação na faixa de canais que vão do 5470 ao 5725 MHz. Basicamente o DFSserve para evitar interferência com sinais de radar que operam nesta faixa decanais. Se seu equipamento está configurado nesta faixa, ele poderá levaralguns minutos para iniciar a operação normal, pois ele deverá fazer umavarredura especial em todos os canais desta faixa de frequência antes deiniciar qualquer transmissão.
    Por que meuWOM 5000 não se conecta no meu AP quando oculto o SSID?
    Mesmaresposta anterior. O cliente não poderá transmitir nenhuma informação dentrodesta faixa de canais. Portanto, o cliente ficará esperando o quadro BEACON(quadro de gerenciamento que contém diversas informações do AP) contendo o SSIDdesejado para associação.
    Ao ocultar oSSID, o BEACON vindo do AP não possui esta informação. Na faixa de canais ondeo DFS não é mandatório, o cliente age de forma ativa, enviando um quadroespecial requisitando informações do AP com o SSID desejado.
    O que é ecomo funciona o controle de piso de ruído?
    O controle depiso de ruído é um mecanismo que atua na eliminação de interferência. Atravésdesta técnica, é possível fazer com que o equipamento opere com maisestabilidade em ambientes com muita interferência. Para uma explicação maisamigável, acesse este LINK
    O querealmente importa para o equipamento, é a relação sinal/ruído (SNR). Este valordeve estar idealmente no mínimo em 15 dB (em distâncias de até 10Km).
    Quando o WOMestá configurado como cliente, somente o sinal que vem do AP deve serconsiderado. Logo, podemos configurar o piso de ruído de forma automática,deixando seu valor entre 15-20 dB.
    Já em modo APcom mais de 1 cliente associado, temos diferentes níveis de sinal vindo dosclientes. Neste caso, para melhorar a performance, o ideal é configurar o pisode ruído manualmente de acordo com o cliente que tem o PIOR sinal (recebidopelo AP), deixando a margem de 15-20 dB de SNR. Exemplo: Se o sinal do piorcliente conectado no WOM é -60 dBm, podemos ajustar o nível do piso de ruídopara -75 dBm.
    Todos ossinais que estiverem abaixo ou próximo do piso de ruído serão ignorados.Portanto, se você configurar o piso de ruído para -60 dBm, todos os clientesque tiverem um sinal em torno de -60 dBm não conseguirão se comunicar com seuAP.
    Para verificar a eficiência desta técnica, consulte nossos testes práticosneste LINK
    Como habilitoping na WAN do WOM 5000?
    Acesse a aba“Firewall” e marque a opção: “Ativa ping na WAN”.
    O que é ocampo distância do enlace? Devo mudar o valor deste campo?
    Este campo éresponsável pelo ajuste do ACK timeout, utilizado para otimizar a performancede enlaces outdoor. Se a distância do seu enlace é de até 5 Km, você podedeixar no valor padrão ou fazer um ajuste mais fino, colocando este valorpróximo da distância real do enlace. Se colocar um valor abaixo da distânciareal, terá grande perda de performance e muitas retransmissões de pacotes. Secolocar muito acima, poderá ter uma pequena perda de performance, mas nada tãoimpactante quanto colocar um valor abaixo da distância real.
    Esperamos queapós estes esclarecimentos, todos possam desfrutar do melhor que o rádio tem aoferecer.
    Att,
    SuporteIntelbras."
  2. Nível de sinal -> -55 dBm
    Nível de Ruído -> -90 dBm
    SNR -> 35 dB
    CCQ -> 100%
Nome:	         nivel_de_sinal.jpg
Visualizações:	213
Tamanho: 	64,0 KB
Nome:	         client.jpg
Visualizações:	157
Tamanho: 	69,0 KB
  3. Blz... valew pessoal pels informações...
  4. Eu estou usando aqui a WOM 5000 SISO associada a uma nanostationM5 há 2km de distancia. Sinal em -85 e canal 5900. Funciona muito bem e está passando 6megas down e 2.5 de up. Do nada começa a perder pacotes que chega a ficar com CCQ em 0%, mas também para esse nivel de sinal é querer demais...
    Vou continuar testando...
  5. fredericoafd,
    tráfego na wom 5000 siso
Nome:	         enlace.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	95,4 KB
  1. Apc 5m-18 x wom 5000 mimo
    Por edistuhr no fórum Redes
    Último Post: 30-10-2016, 16:20
  2. wom 5000 mimo >>>>> uma fonte das boas me passou segue data sheet
    Por imediato no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 22-08-2015, 18:49
  3. Intelbras - Firmware 5.0 beta 2 do WOM 5000 e WOM 5000 MiMo
    Por Suporte Intelbras no fórum Intelbras
    Respostas: 71
    Último Post: 10-08-2015, 12:44
  4. Uso de CPU apc 5m-90 + wom 5000 mimo
    Por Betoskill no fórum Intelbras
    Último Post: 22-06-2015, 17:03
  5. Wom 5000 MIMO intelbras - experiencias
    Por fredericoafd no fórum Intelbras
    Último Post: 11-07-2014, 07:25
