  1. Rubem me desculpa a pergunta mais oque seguinifica mcs4 pois sou um pouco leigo nisso..
    mais tipo ser a torre que estiver um monte de air grid com msm canal não da interferência na minha antena?
  2. MCS são os datarates, as modulações, MCS0 é a modulação de menor velocidade e maior alcance, MCS7 é a maior velocidade mas tem menor alcance. o TX Rate no setup do Airgrid é a seleção do datarate de transmissão, se você deixar a caixa "automatic" marcada o software vai sempre usar o maior datarate possível, mas o maior datarate tem o menor alcance.
    MCS0 com canal de 20MHz tem 6,5Mbps de datarate (Throughput real de uns 3Mbps), já MCS4 tem datarate nominal de 52M com canal de 20MHz, na prática dá um throughput de uns 25 ou 27Mbps em condições ideais.
    Existe a OPÇÃO de usar datarates baixos porque nem sempre existe sinal suficiente pra datarate alto. MCS7 em 40MHz (Datarate de 150M, que na prática dá banda passante real de uns 80Mbps) precisa sinal em torno de -50, impossível ter qualidade usando MCS7 com sinal baixo tipo -70, se tem sinal baixo não pode usar datarate alto, mas o inutil modo "automatic" nem sempre atua como deve, e insiste em datarate alto tipo MCS7 (65M ou 72M se usar canal de 20MHz) mesmo com sinal baixo tipo -70.
    Sempre que você tem problema você TIRA dos modos automaticos (Desmarca tudo que é caixa escrito "automatic" e configura manualmente.
    Se tiver um monte de antenas proximas (Seja airgrid ou qualquer antena) no mesmo CANAL sim vai ter uma rede péssima. Mas entre 5725 e 5825MHz você tem 5 canais a disposição, estão todos em uso mesmo? Existe a mania idiota de usar canal de 40MHz a toa, isso só atrapalha antenas vizinha, então se com canal de 20MHz você CONSEGUE a banda que precisa, NÃO USE canal de 40MHz (Largura de canal, nas aulas de ingles na escola de aprender que largura é width, e canal é channel).
    Seu problema aparentemente está em configuração, não na diferença de canais entre compliance test e um país selecionado.
    Teste o TX rate BAIXO nos 2 lados, teste MCS4 nos 2 (Tem que desmarcar a caixa automatic, senão não faz efeito selecionar MCS0 ou 7, vai estar automatico).
    (Mas afinal que banda passante precisa? Se precisa só 2 ou 3Mbps use MCS2 nos 2 lados, terá ping estável em 4ms provavelmente, com banda passante de uns 10Mbps)
  3. mais a antena que recebe o canal dela deixa automático tbm ou seta um canal ???
  4. No Airgrid que está como Acess Point (Ou Acess Point + WDS) você configura canal (Recomendo algum entre 5765 e 5825MHz), com largura fixa em 20MHz, com TX rate fixo em MCS4.
    No Airgrid que está como cliente (Ou Statio, ou Station + WDS) não tem como selecionar canal porque ele é escravo do acess point, só o que precisa configurar nele é o TX Rate fixo (MCS4 pra esse sinal que descreveu).
    Mas tem que TESTAR, põe ambos fixos em MCS4 e veja como fica a banda, se o sinal subir pra digamos -68 teste AMBOS em MCS5 (Coloca o TX Rate dos 2 em MCS5). Já se ainda ficar ruim de desempenho em MCS4, reduza o TX rate dos 2 pra MCS3.
  5. rubem tem como vc me passa um tutorial de como configura essas antenas ?
  1. Como faço para criar um bom firewall com iptables
    Por wfbil no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 28
    Último Post: 28-03-2005, 14:16
  2. Help!!!! Como faço para eliminar uma partição windows?
    Por superpc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-07-2004, 19:37
  3. Respostas: 3
    Último Post: 08-07-2003, 21:37
  4. Como faço para tirar uma clusterização?
    Por dilsinho no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-06-2003, 16:43
  5. Como faço para uma impressora remota funcionar no kde?
    Por Itise no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-03-2003, 19:14
