  1. Ih, já está em B, já está no modo que daria melhor rendimento.
    Daria pra testar colocar o ack-timeout em 90, e desmarcar o auto-adjust (Senão ele muda sozinho).
    Além de visada tem que ter zona de fresnel:
    http://www.matik.com.br/content/view/22/26/
    Imagina um tunel redondo indo de uma antena até outra, quanto maior a frequencia mais estreito é o tunel, e quanto maior a distancia mais largo é o tunel. Em 2,4GHz em 500m o tunel deve ter LIMPO (Sem folha de arvore, fio de eletricidade, canto de telhado) o diametro de 3m, ou seja, 1,5m pra baixo da antena, pra cima, e pra cada lado. Então as antenas deveriam estar pelo menos 1,5m acima do telhado (Um mastro alto).
    Também perde desempenho quando está sobre telhado metalico, seja zinco ou aluminio, ou se tiver um telhado desse na borda da zona de fresnel também atrapalha.
    Se uma das antenas estiver do lado de algo (E não acima) existe reflexo que atrapalha.
    São detalhes bobos na instalação que criam conexão lenta assim, ao invez de chegar nos 4Mbps que modo B permitiria mal chega em 500 ou 1000Kbps.
    Geralmente a solução é colocar as antenas mais altas, em modo B não tem muito o que configurar, aumentar o ack-timeout diminui as perdas quando a zona de fresnel não está limpa mas não faz milagre. Trocando a omni por antena direcional não necessariamente teria muita melhora, sem zona de fresnel limpa teria que usar antena de ganho maior ou coisa assim, geralmente é mais facil subir as antenas do que trocar uma delas.
  2. Olha, andei pesquisando sobre atualização da firmware, e ja está atualizado.
Nome:	         Capturar.JPG
Visualizações:	42
Tamanho: 	17,6 KB
ID:      	57544Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Capturar2.JPG
Visualizações:	47
Tamanho: 	46,0 KB
    No entanto mathcardoso vou tentar aumentar a velocidade de transmissão pelo modo B mesmo, ultimo caso eu tento pelo G, porque sua ideia parece boa.
    rubeml O bullet esta em uma barra de 6 metros, o Cpe em uma marra de 3 metros, pela altura das casas eles estão quase pareados, e sobre a zona de fresnel, tem bastante espaço para esse tal TUBO entre eles.
    hoje a tarde vou configurar o Cpe do meu cunhado, dai mando imagens pra checar se esta tudo certo.
  3. hei amigos, com essas dicas consegui alcançar 175kbps em um teste.
  4. Citação Postado originalmente por Hoile Ver Post
    Kbits ou Kbytes?
    Testou como?
  1. Ajuda para configurar o vsftpd (Servidor de FTP)
    Por augustonunes no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 11-09-2006, 10:59
  2. Ajuda para configurar server firewall
    Por gargamelbr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 06-01-2006, 10:38
  3. Ajuda para configurar o ddclient.conf
    Por andre_rj no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-09-2005, 07:08
  4. Preciso de ajuda para configurar meu ADSL no linux!
    Por bruno_velox no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 13-04-2004, 21:09
  5. Ajuda para Configurar Internet (socorro!)
    Por Sol no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-04-2003, 03:19
