  1. O meu ponto era justo que "eles não baixaram a qualidade", mas sim os CI's com litografia menor estão bem mais sensíveis e eles não colocaram nada pra "compensar" isso.
    A tendência é cada geração futura ficar mais sensível.
    Essa região do PR tem a vantagem da resistencia do solo, terra vermelha geralmente é sinal de hematita, que é ferro (Idem pra região com itabirito em MG (Metade do estado!), é solo de resistência bem baixa, um aterramento num transformador (Pro neutro) sempre será eficiente, o uso de areia local nas casas dá um fator de proteção contra EMI e RFI maior (Que areia daqui da amazônia), fora que a condução do próprio mastro da CPE até o solo, passando pela parede de concreto, será mais fácil.
    (Nem toda areia é igual, de solo ferroso tem resistência ôhmica menor no concreto, no megôhmetro dá pra medir fácil entre vigas com estrutura metálica isolada uma da outra)
    Alias... uma das poucas lembranças da minha infância no PR é de uma parede de um colégio que dava choque. Aqui posso ligar fase em caixa metálica de tomada e não chego nem perto de choque.
    Eu não ponho a mão no fogo pra garantir que isso resolve tudo, mas a rede elétrica com bons aterramentos tem menos problemas. Aqui os aterramentos velhos na zona rural (E vai muuuuuuito material pro aterramento dos transformadores) depois de uns 15 anos ficam meia-boca, a queima e queda de chave fica bem mais frequente e só aumenta, a solução é refazer aterramento pra diminuir esses problemas. Num solo de resistência naturalmente menor deve ser raro ter que refazer aterramento de poste.
    Sobre SXT, tem a 5hpnd com AR7241, e a 5ndr2 com AR9344, são CI's de geração diferente, com litografia diferente, também deve ter variação na queima (Tipo NS XM e XW), a tendência seria o mais moderno ser mais frágil, nada muda, teria que ver o circuito, o que parece frágil é o lite5, mas ainda tem muito mais componente periférico que um NS Loco M5 xw, só não olhei certinho a função de cada um (Não tenho nenhum agora pra comparar).
    Sobre estabilizador, cheguei aqui na roça e todo cliente já tinha, 100% mesmo. E as queimas eram comuns. Fui desincentivando, cheguei a ter uns 2/3 dos clientes sem estabilizador (Ele vão queimando, raramente é algo reparável tipo rele travado ou transistor, e sim PIC morto, vira auto-trafo 220>115V pra quem precisa (E ninguém precisa aqui)), e as queimas não mudaram, Huguinho queimava de tudo com estabilizador, continuo queimando sem. Parabolica, hdmi da TV, portão, alarme, modem, roteador. Já o Zezinho nunca queimou nada, parabolica ainda é com LNB com servo-motor original, portão nunca queimou, nunca queimou roteador ou cpe, sem estabilizador continuou sem nunca ter queimado nada.
    Eu mesmo só tive queima de equipto quando passei a mexer com CPE e antena externa. Ainda tenho placas ISA e PCI de redes coaxiais de 1M (Com ethernet 10M, por isso usei até 2005), nada queimado, modem dlink que é só adsl (Sem suporte a adsl2 ou 2+) acho que de 2001, modem alcatel dessa era (Daqueles sem setup http, só configuravel via telnet de tão primitivos), tudo coisa que usei por muuuuuuitos anos sem queima. Mas foi começar a usar CPE ou antena externa que os problemas começaram (E só sumiram com aterramento básico, não com estabilizador).
    Por exemplo, tenho uma penca de uns 10 estabilizadores modificados pra virar auto-trafo 220>115V, que ninguém precisa. E estou aqui nessa cidade a uns 5 anos. Morei 7 anos antes em Cuiabá e juntei 0 (zero) estabilizadores queimados, não lembro de mais que 1 ou 2 queimados, e por bobeira tipo ligar impressora laser que consome uns 900VA em estabilizador de 300VA, nada de queima em tempestades (Que é o normal aqui no interior).
    Se não é fator ambiental mudando a durabilidade dos produtos, não sei mais o que é, mas a solução de 1 não pode ser a solução de todos já que tem ambientes tão diferentes no país.
    E não vamos crucificar a UBNT por seguir a legislação, tanto nos EUA como no Brasil tem legislação recente falando em aterramento (Em prédios e alguns tipos de construções), problema de construção velha é nunca reformarem instalações, trocam todos os eletro-eletronicos mas mantém a mesma rede dos anos 80, as necessidades de lá pra cá mudaram muito.
    (E nos anos 90 lembro de instalador de parabolica colocando fio metalico enrolando no pé, até em baixo da sapata, cavando vala e enterrando fio de aterramento da carcaça. Esse pessoal que instalava tudo caprichado assim já até morreu tudo de idade, mas na época era o modo de reduzir a queima dos caríssimos servo-motores do LNB, eles nem falavam "Sua casa precisa aterramento", eles já vendiam com sapata e tudo incluso e instalavam (Era algo tipo uns 8 a 10 salários mínimos por tudo), resolviam o problema DELES. Eu andei fazendo isso nuns clientes, colocando haste e levando fio até equipto de rede, pra resolver o MEU problema, o outros eletrônicos que se danem se o cliente não quer fazer nada direito na rede elétrica)
  2. Opa rubem blza? Concordo em tudo ctgo. E da queatao q eu levantei, sobre usar poe separado da fonte em ubnt? Desta forma fica isolado a parte de lan da fonte. Pois pode ver as airgrid antigas queimam bem menos portas, devido a lan do poe nao estar junto com todos os componentes. Creio q fazendo isso pare de queimar tanta lan.
    Abracao
  3. Protetor se surto na porta lan o mais proximo possivel ajuda a não quimar a lan pelo menos a ubiquiti pede pra colocar dois um em cima e o outro embaixo mais se colocar um em cima ja ajuda o principal que e a cpe
  4. Pelo q vi esse protetoe de surto nao precisa ta aterrado neh? Ele so usa um parafuso no suporte mesmo. Ainda acho q resolveisolando a fonte do poe.
  5. Creio que não vai resolver so isolando a fonte poe. E quando cai descarga atmosferica no cabo externo ai a lan vai pro saco do mesmo jeito. e esse protetor anti surto e bom aterrar mais se ja colocar na haste da propria antena ajuda pois e melhor que nada.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 28-06-2017, 10:58
  2. Respostas: 3
    Último Post: 02-11-2016, 18:38
  3. Respostas: 19
    Último Post: 27-05-2015, 16:14
  4. Queima de Porta LAN de Equipamentos UBNT.
    Por delegato no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 31-10-2014, 12:25
  5. Respostas: 13
    Último Post: 22-03-2012, 13:43
